CISCO 7912 неисправность блока питания | |||||
cloud99 01/06/2013 20:24 |
почитал в инете - часто ломаются эти бп, нашел такую же проблему как у меня - вместо 48 вольт на выходе 6 вольт.
http://forum.kris.kz/index.php?topic=7241.0 сменил оптопару, но это ни к чему не привело. вопрос по трансформатору - там всего 8 ног по 4 с каждой стороны. на одной стороне есть напряжение - на второй по нулям, может он сгорел? ![]() ![]() ![]() ![]() |
vbonev10 01/06/2013 20:41 |
Кроме оптопары и трансформатора,что больше деталей нет.Тестер как я понял есть,схема тоже,в Гугле набираешь "Ремонт импульсных блоков питания",и вперёд(если со схемами дружишь). |
n max 01/06/2013 20:57 |
на второй стороне напругу можно увидеть осцилографом-тестер её чего-то не показывает |
cloud99 01/06/2013 20:57 |
остальное вроде все в порядке, вот в процессе проверки и дошел до транса - а там нет напруги на одной стороне. как трансформаторы проверять? |
vbonev10 01/06/2013 21:21 |
Тестером,а также тестером проверяются диоды и стабилитроны,и напряжения на конденсаторах в первичке. |
Yuritsh 01/06/2013 21:55 |
cloud99 01/06/2013 22:29 |
BVJ 02/06/2013 18:03 |
Одним тестером импульсные БП не ремонтируются, разве что если только хорошо знаешь принцип их работы и типовые неисправности и их проявления, тогда косвенными методами можно и с тестером разобраться. Иначе берешь осцил и смотришь где что, работает ШИМ или нет. А напряжения на трансе в импульсных БП тестером смотреть бесполезно. В общем учи матчасть и кури даташит на ШИМ. |
cloud99 02/06/2013 20:07 |
ШИМ - это широтно импульсная модуляция? какой на нее даташит)))
я читал статейку про этот бп, слабые места проверил, еще грешу на С8. |
BVJ 02/06/2013 21:31 |
ШИМ в обиходной речи ремонтников - это микросхема ШИМ-контроллера. Это главный узел любого подобного импульсного БП и его работа проверяется в первую очередь, только не тестером, за исключением случаев явного пробоя встроенного ключа. |
vbonev10 02/06/2013 21:32 |
ШИМ-это ШИМ-контроллер,это та штуковина,которая у тебя на радиаторе стоит.Куда с такими познаниями в ремонт лезть.Думаю,что этой теме место в другом месте,пока не дошло до окончательного абсурда. |
cloud99 03/06/2013 16:30 |
в общем такие дела - при попытке замерить микросхему TOR244YN осциллографом (на 7 ноге исток - на сигнал осциллографа и на землю радиатор микросхемы, она же 4 нога он же сток (source по английски, правильно?) - вылетает сразу предохранитель F1 на входе. Как только все подключишь и подаешь 220 - сразу выбивает его. Что это может быть? Как то по другому подключать осциллограф надо? |
Yuritsh 03/06/2013 17:00 |
cloud99, остановись! Отдай мастеру. |
BVJ 03/06/2013 17:06 |
Словарь возьми хотя бы,если английских терминов не знаешь. Исток (Source) - ноги 2,3,7,8. Сток (Drain) - 5 нога. А 4 нога - это C (control - управление) и она никак не может быть на радиаторе. Массу осцилла надо подключать к истоку, а щуп куда хочешь - к стоку или управлению. Смотришь в книгу и видишь фигу ![]() |
cloud99 03/06/2013 20:03 |
у меня Y исполнение ,самый верхний рисунок. Исток и сток местами перепутал. |
n max 03/06/2013 20:37 |
топ уже спалил беги и покупай их десяток-одним судя по сценарию пьесы дело не закончиться
лично я ни разу при ремонте таких блоков осцил на горячую сторону не подключал-всё видно через вторичку прекрасно прочитай даташит,а лучше переведи его для полного вразумления про этот шим иначе толку не будет ДОБАВЛЕНО 03/06/2013 20:42 Заодно про хитрый диод в первичке можно тоже поизучать,да и про лампочку тоже-на пробках сэкономите |
vbonev10 03/06/2013 20:59 |
А человек как будто не читает,что ему пишут.Ну не твоё это,пусть ремонтом займётся тот,кто в этом разбирается. |
Demon55 21/09/2013 14:56 |
Мож уже и не нужно, но вдруг. У меня валялось штук 10 Б.П. с такими проблемами (на выходе не 48В, а 5 или 6). Заменил конденсатор С4 (47uF 50V),
и все ожили. Уже год никаких проблем. |
igor.phoenix 21/09/2013 16:18 |
Граждане мастера, вы уж определитесь как то. С одной стороны посылаете новичка, а с другой советы даёте. Получается тема флудом забита, но и в мусорку не бросишь, так как доля информативности всё же есть. cloud99, честно говоря я бы тебя послал сразу, из-за того, что мне приходится голову вертеть глядя на твою схему. Как ты считаешь, если тебе нужна помощь, твой топикстарт соответствует правилам здравого смысла (я не говорю уже о правилах форума - не моя забота)? Получается не тема форума, а мля чат какой-то. ![]() |
Yuritsh 21/09/2013 19:42 |
igor.phoenix, теме больше трёх месяцев. Топикстартер давно уже переквалифицировался в шпалоукладчика или бетономешальщика.
igor.phoenix 21/09/2013 20:36 |
Повёлся на последний пост. |
