как подключить обмотки трансформатора | |||||
| кибернетик 24/06/2013 19:44 |
На трансе есть обмотки (30v общий 30v)и(20v общий 20v),а мне надо(50v общий 50v)Как сделать? |
| B.B. 24/06/2013 20:12 |
кибернетик, если ты имеешь две обмотки и потом два конца этих обмоток соеденены вместе, то 50в возможно сделать, а если вторичка намотана с отводом, то только доматывать надо еще на 20 вольт. |
| кибернетик 24/06/2013 20:19 |
Не,ну я в натуре балбес,ничего не понял. ![]() |
| B.B. 24/06/2013 20:35 |
Тогда на пальцах - обмотки 30в и 20в имеют 4 вывода или 3 вывода?
Для получения 50в необходимо иметь две независимых обмотки у которых надо соеденить начало и конец обмоток. Точка. |
| sofrina 24/06/2013 20:58 |
если на обоих общих есть плетенка из двух скрученных проводов и можно их распутать и отделить , тогда и будут четыре изолированные обмотки |
| KRAB 24/06/2013 23:43 |
Не проще ли перечитать учебник Физики за 8 класс ?! Элементарная же задача ... |
| кибернетик 25/06/2013 18:40 |
Обе обмотки со средней точкой.Тс от м/ц lg(модель не знаю),в нём сткашка с двухуравневым питанием. ДОБАВЛЕНО 25/06/2013 19:41 ДОБАВЛЕНО 25/06/2013 19:42
Думаю это возможно. |
| sofrina 25/06/2013 18:48 |
если от центра, то там на трансе впаяна плата с разводкой вторичных питаний, пока ее не снять не видно возможно или невозможно отделить обмотки, нужно вскрытие |
| Lenchik 25/06/2013 18:49 |
кибернетик, Думаю напрасный труд. Меньшее напряжение служит для питания предварительных цепей усилителя и намотано тонким проводом. |
| кибернетик 25/06/2013 18:55 |
На днях займусь. ДОБАВЛЕНО 25/06/2013 19:56
толщина проводов одинаковая(на глаз) ![]() |
| Lenchik 25/06/2013 19:01 |
Тогда разделяйте одну из обмоток на две секции и приделывайте ко второй. Фазу можно экспериментально подобрать. |
| кибернетик 25/06/2013 19:06 |
Да да да. ![]() |
| кибернетик 27/06/2013 16:04 |
Победа.Всем респект и уважуха ![]() |
| sofrina 27/06/2013 17:16 |
значится помечаем тему как РЕШЕНО |
