Электронный модуль стиральной машины | |||||||||
| Cлесарь 18/07/2013 11:24 |
Самодельный электронный модуль для стиральной машины автомат Bosch WFX2440 OE.
Подключается штатные два эл. клапана подачи воды. Подключается помпа слива стирального раствора, ТЭН, электро-мотор с тахометром. Подключается зл. замок дверцы люка и штатный пресостат уровня воды. Подключается аналоговый датчик силы биений стирального бака при отжиме. По цифровому интерфейсу будет подключаются: цифровой датчик температуры стирального раствора, цифровой датчик состояний ТЭН и общего гигиенического состояния СМА, цифровой датчик веса загруженного белья, цифровой датчик точного уровня воды в стиральном баке. |
| shov244 19/07/2013 10:50 |
Да уж , сколько труда положено ... Молодец !
Cлесарь, сколько времени потребовалось ( в чистом виде ), чтоб такой модуль сделать ? |
| muril 21/07/2013 09:10 |
А почему Слесарь? Инженер-конструктор! |
| stoves 21/07/2013 09:58 |
Для чего и зачем, если у этой модели уже есть своё электронное управление? http://monitor.espec.ws/section7/post1367700.html
И сколько потребуется сделать: "цифровой датчик температуры стирального раствора", "цифровой датчик состояний ТЭН и общего гигиенического состояния СМА", "цифровой датчик веса загруженного белья", "цифровой датчик точного уровня воды в стиральном баке". Слыхали, говорят, какая-то комета или планида идет. Так ученые смотрели на небо в метроскоп и подсчитали все точно по цифрам,... Очередной прожект с бесславной судьбой: Блок управления духовкой с микроволной http://monitor.espec.ws/section44/topic189564.html |
| Cлесарь 22/07/2013 11:17 |
Если заниматься только модулем, в минимальном варианте на разработку уйдет около двух недель. Будет крутить, наливать, сливать, измерять и выводить на дисплей. Потом в процессе эксплуатации необходимо будет оптимизировать алгоритмы и улучшать пользовательский интерфейс, может уйти еще месяц. |
| Cлесарь 22/07/2013 13:49 |
Ой. не туда запостил |
| Рифат 22/07/2013 17:42 |
Cлесарь, придумай для stoves, сменные электронный мозги, чтоб их можно было иногда отключать дистанционно. И раздай пультики доброй половине участникам этого форума. ![]() |
| Cлесарь 02/08/2013 16:01 |
Потратив несколько дней я "вылизал" алгоритмы управления мощностью электромотора СМА, контроля частоты вращения и определения дисбаланса после раскладки белья по стенкам стирального барабана.
Применил 10-битный PWM электромотора и 12-битный тахометр. По тахометру частота вращения определяется с 10-битным разрешениям, а дисбаланс с 8-битным разрешениям. Частота вращения на малых оборотах, при большом дисбалансе и инертности системы поддерживается уникальным авторским алгоритмом и в течении суток тестировалось для различных вариантов загрузки бельем и перемены условий (например, заполнение водой и колебание питающего напряжения. Возможно с позиции мировых производителей СМА ничего нового не было достигнуто, но для себя лично был получен значительный прорыв в прецизионной работе модуля СМА. Достиг высоких результатов в качестве раскладки белья по стенкам барабана СМА для отжима и получения минимального дисбаланса, и далее надежный расчет максимально возможной частоты вращения барабана СМА при отжиме белья для достигнутого уровня дисбаланса, чтоб вибрация СМА не превышала установленной нормы. Применение дополнительного датчика биений на стиральном баке СМА становится просто нецелесообразным, если только это не контроль сбоев механизма, например отрыв одного из амортизаторов. В связи со всем этим появилась большая уверенность что измерять вес белья вращением, по тахометру, можно. и даже нужно. Причем, есть уверенность что можно таки измерять вес с точностью до 0.1 кг. Займусь разработкой алгоритма. О результатах отпишусь. |
| Анатолий66 03/08/2013 20:36 |
Молодец, нам бы твои мозги ![]() |
| stoves 04/08/2013 10:10 |
Если я чешу в затылке - не беда
В голове моей опилки - да да да!
Впрочем, удивляться не приходится, этого следовало ожидать... |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 04/08/2013 20:14 |
Cлесарь, а где же ты берёшь столько белья для своих измерений? Не иначе, в какой-нибудь прачечной подвизаешься или имеешь свою частную и экспериментируешь на клеинтовском, совмещая полезное с приятным. ![]() |
| RomanRB 04/08/2013 20:30 |
Cлесарь, Ну это всё конечно хорошо: модуль своими руками, но зачем всё это? Для какой цели? Ради эксперимента, получиться или нет? Или решили "переплюнуть" мировых производителей электроники? Непонятно...
И потом, собрать-это одно. А как обстоят дела с наработкой на отказ, в условиях повышенной влажности и больших вибраций? Вашу бы энергию,да в другое русло направить.... ![]() |
| cybe 04/08/2013 21:13 |
ремонтнику разработчика не понять... |
| viktor_ramb 04/08/2013 22:48 |
Может понять если две ипостаси в одном флаконе. ![]() |
| stas-mas 04/08/2013 22:55 |
[quote="viktor_ramb"]
Можно понять если две ипостаси в одном флаконе.p[/quote=] Да хрен ты вгадал просто есть нормальные пацаны которые из гамна пулю слепят, и есть которые "чиста" блочники,тирьпеть етих уродов не могу |
| viktor_ramb 05/08/2013 11:05 |
stas-mas,
Если в этом есть экономический смысл, а строить у себя в огороде копию Эйфелевой башни для лучшего приёма эфирного ТВ ... ![]() |
| Cлесарь 05/08/2013 13:45 |
НЕТ. Для отладки белья много не надо. Стираешь одно и тож по нескольку раз. Без порошка. А разные типы белья для разных режимов в доме всегда найдутся ДОБАВЛЕНО 05/08/2013 14:48
Чтоб продолжить "жизнь" довольно неплохого агрегата. Не тратить деньги на покупку новой СМА в магазине. |
| Klop 05/08/2013 14:44 |
такой труд достоин уважения.
А на наезды - не реагируй. Главное , что ты получил моральное удовлетворени (его никакие деньги не в состоянии заменить) от работы-процесса создания или восстановления своей машинки. Но в финансовом плате - проект как коммерческий - заведомо проиграшный. И не столько по причине Hardware+Software затратам на него (фигня детали - пол стоимости нового модуля и еще останется на второй) - сколько по причине отсутствия сертификации для установки в клиентские машинки. Ибо если чего произойдет - 3,14ды выгребет установщик как пить дать. Это пока ставиш - " я тебя люблю..." а если чего случится "я тебя убью" теми же устами... |
| stoves 07/08/2013 09:59 |
«Сам играю, сам пою, сам билеты продаю!»
" Labor est etiam ipse voluptas". Что означает: Труд - уже сам по себе есть наслаждение! |
| STIPLER 12/08/2013 16:41 |
А то вроде МУ-55; 56 ; 650 и т.п. в ТВ никто не ставил? А тут 100$ за модуль,и это если ещё он есть! Давно пора придумать "МУ для стиралки".
P.S. И конкурс на форуме объявить. ИМХО - это будет намного полезнее,чем "прикольные фенечки из б\у деталей" ! |
| Cлесарь 13/08/2013 12:13 |
Верно! |
| STIPLER 23/08/2013 06:02 |
Ссылка от dm.i3
http://www.radiofiles.ru/news/ehlektronnye_moduli_stiralnykh_mashin/2010-05-31-279 |
| Cлесарь 29/01/2014 22:37 |
Модуль работает. Машинка в целом стирает. Думаю, через месяц другой заняться окончательными доработками и тестами. Сейчас, по ходу эксплуатации СМА пишу список нерешенных вопросов. |
| brandmajor 01/02/2014 20:09 |
В принципе задача решаема для любого не "навороченного" модулька СМА, где процу пришёл кирдык, а выбросить жалко. У нас в мастерской стоит СМА с модулем MINI DC (убился проц MC68HC908) Написал прогу для PIC16F874A, пока протестил только на столе. Ну я к чему- ремонт модуля с помощью копеечного микроконтроллера, правда, режимов только 3 - большая стирка (около часа), лёгкая стирка (около получаса), слив. Индикация тоже есть. |
| Cлесарь 02/02/2014 18:40 |
А как у вас реализовано управление частотой вращения барабана СМА ? |
| brandmajor 03/02/2014 13:00 |
Есть готовый проэкт на ATmega8.[/url] http://elwo.ru/forum/23-640-0 [url] для EVO-II
Я перевёл его на PIC. Решение интересное. На столе работает и частоту держит, но есть всё таки рывки. Возможно придётся применять ШИМ. |
| Cлесарь 04/02/2014 18:56 |
Там придется применять довольно сложный алгоритм управления мощностью мотора, так как барабан СМА загруженный бельем имеет непредсказуемый дисбаланс и инертность, держать 20 ... 40 об./мин. достаточно сложно.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 19:58 На досуге я может опишу мой алгоритм регулирования. Там пропорциональное регулирование мощности. с расчетом средней точки мощности относительно которой происходит регулирование. |
| brandmajor 06/03/2014 17:21 |
Замена дохлого процика MC68HC908 в модуле MINISEL 800 в СМА"ARDO" FLS85S на PIC16F874A
имеет 3 режима: длинная стирка, лёгкая стирка, слив. Отжим-600 об. кварц -2 мГц. На рисунке показана расподключение PIC вместо MC.http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4110749#4110749 |
| Al2108 01/01/2016 20:38 |
Cлесарь, Добрый день - схемой, платой и прошивкой вашего проекта поделитесь ? - хочу переделать свою с механического командоаппарата ! |
| Cлесарь 03/01/2016 10:34 |
Вам какую? индезит или Бош ? |
| Al2108 19/01/2016 08:47 |
Добрый день, моя машинка Baukneht, по механике ближе к бош, интереснее где плата компактнее. Видел только бош картинки, картинки индезита не видел. |
| Al2108 03/04/2016 15:12 |
Добрый день - поедилеть схемойи прошивкой ? |
| paronnikov1 03/04/2016 20:02 |
Как выйду на пенсию, делать будет нечего, придумаю эл модуль на велосипед, поставлю датчик давления в шинах, натяжения приводной цепи, перегруз багажника и тд, зачем новый покупать. |
| Виктор28 29/04/2016 00:34 |
Cлесарь, Я извеняюсь что пишу в чужую тему. У меня в стиральной машине сломался драйвер двигателя СМА SAMSUNG Q1457at gw/XEG привезенная из Германии, вскрыл модуль, до этого микросхему уже заказал с Алиэкспреса, STK 621-140b. Когда вскрыл силикон, обнаружил кз 40ом по питанию проца, сдул - сопротивление пропало, проц TMP88ps43fg, кто-то может прошить такой проц или подогнать под мою СМА мод |
