перемотка китайского электродвигателя
cowboykz@mail.ru
15/08/2013 09:36
Доброго времени суток!
Уважаемый grifat помогите с намоточными данными на двигатель.
Двигатель (Китай) Р=0,9 кВт , 3000 об/мин число пазов - z=24.
Наружный диаметр железа статора - 120 мм, внутренний диаметр железа статора - 60 мм, толщина набора - 58 мм.
конденсатор 16 мкФ х 450В
Рабочая обмотка- 2 катушки 4 секции
шаг-6-8-10-12. Диаметр провода 0,65 мм
Пусковая обмотка-2 катушки 2 секции
шаг 10-12. Диаметр провода 0,4 мм
Крутил насос производительностью 10 куб.куб.м. Сгорел от перегрева и виткового замыкания рабочей обмотки.
Если не трудно пересчитайте по Вашим формулам необходимые количества витков в обмотках и диаметр провода для длительной работы электродвигателя.
Фото прилагаю.
Заранее спасибо!
Kolupalkin
15/08/2013 10:02
cowboykz@mail.ru,
Ну и накой его расчитывать
Ты хоть представляешь сей момент Чудной ,всё уже посчитано до нас
Не вижу особой проблемы перемотать!
Отдай спецам,они смогут стопудово
viktor_ramb
15/08/2013 10:28
cowboykz@mail.ru, в общем случае для китайских трансов и двигов кол-во витков лучше увеличить на 20%, диаметр провода желательно оставить такой же если влезет, если нет, то соответственно уменьшить на 15...20%, при этом нагрев значительно уменьшиться, надёжность работы соответственно увеличится и от применения хорошего эмаль-провода тоже, мощность конечно упадёт на 20...30%. Можно конечно число витков не пересчитывать, но после намотки хорошо пропитать (обезвоздушить) обмотки для лучшего охлаждения, с применением хорошего провода это даст значительное увеличение надёжности без потери мощности.
cowboykz@mail.ru
19/08/2013 22:28
Спасибо за советы! Буду перематывать!
cowboykz@mail.ru
06/09/2013 11:11
Вроде перемотал. Вхолостую ток потребления составил 3,0 А. При напряжении 226 В. Получается мощность - 678 Вт. Мотор можно лакировать (пропитывать)? или что-то сделал не верно???
viktor_ramb
06/09/2013 11:35
cowboykz@mail.ru, если возможно, то попробуй под нагрузкой протестить и проконтролировать нагрев, потребляемый ток и сохранение мощности.
Вроде как многовато если конечно здесь нет реактивной составляющей.
cowboykz@mail.ru
11/09/2013 20:55
Реактивная составляющая - какой величина должна быть?
