Разработка электронного аналога УЗО | |
| titanium17 15/08/2013 17:40 |
Может кто уже занимался подобным потому прошу помощи. Дело застопорилось на диференциальном трансформаторе. нукжно его както рассчитать чтобы при минимальных габаритах снять максимальный сигнал. Именно в чем проблема- при максимально возможном смещении магнитного поля на вторичной обмотке достаточно энергии для засветки светодиода (что вроде бы позволяет использовать оптопару для сьема сигнала) но вот при должном токе смещения (как в оригинальных узо) равным 15мА на выходе сигнал ничтожно мал.
намоточные данные моего дифтрансформатора: 1обмотка 2 витка (спаренного провода) 2,5 мм2 2обмотка 200 витков пэв2 0.18 сердечникк кольцо к20 нм2000 феррит пробовал другие магнитопроводы - пермаллой, альсифер, - результаты еще хуже чем при использовании ферита. мотать более 1000витков на вторичку не вариант, первичку тоже вроде как впихнуть некуда. суть задумки - при прикосновении к фазному проводу отключить напряжение на выходе, прошу подсказать как нужно делеть дифтрансформатор или как снять сигнал при токе в 15мА и довести его до уровня срабатывания тогоже светодиода. |
| n max 15/08/2013 18:27 |
усилителем-другого пока не придумали |
| Андрей_второй 19/09/2013 21:21 |
В советские времена выпускалось устройство "Защита" (у меня дома отработало 22 года), поищи схему, я, к сожалению, потерял. Там была уставка 10 мА. |
