Как улучшить охлаждение smd элемента?
Сергей92
19/09/2013 21:34
Имеется ноутбук, в нём стоит транзистор 8 pin (уже раз перепаивал), сверху в нескольких миллиметрах клавиатура. Как мне улучшить теплоотвод от транзистора подручными средствами? может просто нанести на него побольше КПТ8 или приклеить (только вот тоже чем) пластинку? Ваши предложения
red. sofrina
Morlock
19/09/2013 22:32
Клей Алсил - и никакого гемора. Оно и тепло отведёт и приклеит.
Сергей92
20/09/2013 00:02
алсила к сожалению нет, но имеется суперклей (им я приклеил к алюминиевой части ноута) и выгнул пластиночку для прижима к смд транзу, а на транз нанес КПТ8, да и на алюминиевую часть бука помазал "на всякий" ведь как известно суперклей тепло не проводит... Как думаете нормальный эффект будет???
Morlock
20/09/2013 08:02
Суперклей то тепло проводит, но плохо. Допустим для того чтобы охладить чип памяти его теплопроводности хватает с избытком, а вот для охлаждения действительно активных элементов - уже нет. Ну и не забываем про тончайший слой того суперклея.
Да и КПТ8 в ноутах лучше не применять. Даже для таких нужд.
Joiner
20/09/2013 09:42
Сергей92 писал:
... стоит транзистор 8 pin (уже раз перепаивал)...
Пристегиваться к пластмассе для теплоотвода - не есть правильно. Если там предусмотрена площадка для теплоотвода по пинам, то с ней и мудрить. подмигивание И вообще - сколько раз уже просили - пишите название объекта. Меньше флуда будет.
toto
21/09/2013 20:07
Сергей92,
если верить даташитам на смд, теплоотвод там осуществляется через выводы. напаяй какой-нить меди на ноги.
goga_tv
21/09/2013 20:25
Morlock писал:
Если не секрет , обьясни почему. И какую пасту применять в ноутах.
Morlock
21/09/2013 23:13
Не буду я ничего объяснять. Можешь мазать.
makeym
22/09/2013 01:37
Сергей92, Нех там не чё клеить - лучьше с режимом его работы разберись улыбка ну если конечно не кетайсы Ынжинерами выступали и с расчётами по нагрузкам данного транзюка не просчитались! смех А про КТП8 Morlock, это ты зря - заипательская кремнюха, фору некоторым даст, дёшево и сердито, это естественно не относится к гонщикам - энтузиастам подшучивать, дразнить смех http://www.modlabs.net/page/bolshoe
Сергей92
22/09/2013 02:04
makeym, я просто опоздал с переменой заказа. Заказал который там стоял (FDS6690AS), ан надо было аналог помощнее - FDS6676AS. А с расчётами по нагрузкам данного транзюка кетайсы просчитались. На данной модели часто выходит из строя именно он. Кстати, в сервисе спрашивал - сказали так мол так север под замену, 4 косаря с плеча, а тут решил на форумах почитать и нашёл.... (по smd элементам я не спец - слишком всё мелко, но привыкаем помалу....) Итого вышло 47 рублЁв ремонту смех
Sergej
22/09/2013 03:12
Сергей92 писал:
Заказал который там стоял (FDS6690AS),...
Не ругайтесь в приличном обществе, неужели Si4810 нету?
FDS на дух не переношу....
Сергей92
22/09/2013 21:10
Ну не знаю. Я нашёл два аналога помощнее: FDS6676AS, AO4706 (Эти по 15А). Насчёт Si4810 незнаю, может и есть. До Вас я о нём не слышал, но он 10А....
Sergej
23/09/2013 00:24
Сергей92, легендарный PQ41 в HP в нижнем плече.. прекрасно меняется на пару SI4800 вверху и SI4810 внизу... источник - схемы Dell
А вообще возможных замен - вагон.
Сергей92
23/09/2013 12:42
Sergej, спасибо! Буду иметь ввиду...
