Philips fw750c/22s УНЧ и БП, как его запустить (фото, схема) | |||||
| AlfieAllen 29/09/2013 06:10 |
Зрастуйте. Попал мне в руки кусок муз центра Philips fw750c/22s.
В нем нету плат цифровой електроники, только БП, усилитель низких частот и может еще какой предварительний усь, не знаю. Я хочу сделать из етого всего просто УНЧ, но при етом хочу спасти как побольше обвязки. Знания раиотехники на уровне держателя паяльника, знания радиодеталей. Вот схема апарата (названия вроде-то) http://alfieallen.net/FW-750C.pdf Вот фото: При включении куска апарата в сеть, есть щелчек реле первой силовой плате, после отключении от сети, такой же щелчек. Фона (гула) на динамиках нету, скорее всего закрито реле на виходе. Есть 2 шлейфа по которим подключалось все остальное, замиканием контактов шлейфов усь не запустился, но кое какие комбинации клацали реле (без результатно, просто КлаЦ-КлаЦ), а некоторие на долю секунди включали вентилятор. Я хочу примерно такой ответ в идеале: На шлейфе ножка 1 и 2 - ето вход на УНЧ. Чтоб запустить усь не винимая реле нужно на 2 шлейфе замкнуть контакт 2 и 7 через рзистор 22 килоома. Вот примерно так. Апарат как мне сказали бил рабочим, его разобрал 17 летний хазяин, но видимо в ходе он забил, поламал пару плат и оставил. То, что у меня следов ламания не имеет. Про ток дежурного питания я слишал, но не все так просто как в комп'ютерном БП. Тут минимум через резистор какой-то нужно замикать. |
| KRAB 29/09/2013 21:19 |
| letchik71 29/09/2013 22:12 |
портфолио для мц чел сделал для конкурса красоты,а KRAB 100 у.е требует,нужно начинать с 99у.е 99евроцентов |
| igor.phoenix 29/09/2013 23:20 |
Какие именно. Укажи на схеме. |
| AlfieAllen 30/09/2013 19:05 |
Я точно на схеме не укажу, но их хорошо видно на фото.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2013 20:08 Хотя нет, покажу, вот:
ДОБАВЛЕНО 30/09/2013 20:10 Замкнул перемичкой реле на виходе к колонкам, подключил. Когда включил сгорел с димом транзистор BD241BFI, уже заказал новий, больше так делать не буду. ДОБАВЛЕНО 30/09/2013 20:30 |
| AlfieAllen 30/09/2013 19:43 |
Вот по даташиту я нашел какой-то "AMP - ON Control signal for uP to switch VCD regulator to standby" и еще supply " +5.6V voltage for uP" но я должен бил их уже замикать при тесте, но ничего небило вроде-как.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2013 20:47 Вот ети 2 входа. Но я все между собой вроде замикал и ничего. ДОБАВЛЕНО 30/09/2013 20:50 А может я и не замикал 4 и 9 контакт на шлейфе 1301. Приедет транзистор проверю. Так ребята, в даташите же все есть. ДОБАВЛЕНО 30/09/2013 20:51 но нет, 9 контакт, ето вольтаж на проц, напряжения контрольное может бить другим, но каким? |
| KRAB 30/09/2013 20:47 |
| serega-64 01/10/2013 08:02 |
Переношу в "самоделкин" раздел, а там как решат. |
| AlfieAllen 01/10/2013 09:16 |
Уверен, конденсатори не вздулись, диоди работают, второй транзистор работет, резистори тоже. |
| igor.phoenix 01/10/2013 23:22 |
AlfieAllen, понятно, у тебя есть кусок МЦ без управляющей электроники. Всё, что нужно было, это прилепить кнопку включения и тюльпаны на входы УНЧ. Задача проще не придумаешь. НО!!! Тыканьем и замыканиями ты его убил. И произошло это ещё до того как ты написал эту тему. Краб прав, насчёт "и ты уверен, что только он сгорел?".
Блин, нахрен ты туда полез? Если бы ты проявил немного терпения, не тыкал куда попало, то уже слушал бы музон на нём. А так, теперь его ещё и ремонтировать надо. ДОБАВЛЕНО 01 Октябрь 2013, 23:27 Короче, поднять его можно, но придется тебе въезжать, как ЭТО работает. Сам себе усложнил задачу. ДОБАВЛЕНО 01 Октябрь 2013, 23:29 P.S. Не всё дымит, что сгорело (радиолюбительская мудрость) ![]() |
| Morlock 02/10/2013 01:43 |
Не вижу перспектив. Проще уж сделать нормальный УСь на дискрете, или на 7294. |
| AlfieAllen 02/10/2013 07:30 |
А я вижу. Во первих там нет микросхем, которие могли би сгореть. Во вторих все детали я проверил (транзистори, диоди, конденсатори) больше там ничего нету.
Хотя нет, там есть центральная микросхема усилителя (основная). Ну так дайте ответ, что нужно замкнуть, для запуска (уявим рабочий стан компонентов)? |
| igor.phoenix 02/10/2013 16:58 |
AlfieAllen, разъём 1301, контакты 1,2,3 - это вход УНЧ. Соответственно левый, общий, правый.
Разьём 1303, контакт 3 - управление БП. Судя по схеме, управляется ТТЛ уровнями: лог0 - дежурный, лог1 - включено. То есть, к контакту 3, через резистор 1КОм подключи кнопку с фиксацией, средний контакт. Один крайний контакт кнопки на контакт 9 разъёма 1301 - это включено. Второй крайний контакт кнопки на контакт 8 разъёма 1301 - это дежурка. |
| AlfieAllen 02/10/2013 19:21 |
thx! |
