Регулировка оборотов вентилятора ВН-2В | |
| alexkremen 05/12/2013 14:26 |
Уважаемые поделитесь схемкой регулирования оборотами вентилятора простую надежную ![]() |
| Сергей92 05/12/2013 18:12 |
alexkremen, вам именно регулировка или чтобы шум убрать? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 05/12/2013 19:35 |
Насколько помню там асинхронный движок с конденсатором. Менять напряжение конечно можно, но мощность при этом падает существенно. Тиристорный регулятор не канает, проверено, вент начинает реветь аки зверь. И вобще у меня об этих вентиляторах исключительно негативные воспоминания - шумные, толком несбалансированные и производительность могла бы быть и поболе. Хотя может мне не везло с конкретными. |
| Сергей92 05/12/2013 19:44 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, всё так и есть. У меня есть один такой. Тоже хотел сделать регулятор, но в итоге поставил кондёры (экспериментальным методом). и того вышло два режима работы... |
| sofrina 05/12/2013 19:51 |
нету там кондера и сами вентиляторы практически вечные, только смазку надо успевать менять
насчет схемы- в этой теме были схемы регуляторов переменного тока,еще точнее схема простейшего диммера http://monitor.espec.ws/section44/topic227603.html |
| alexkremen 06/12/2013 00:08 |
мне надо убрать шумность ну и что бы не грелся сильно при этом так как читал где то что увеличивается трение и из за этого греется сильно ))) ![]() |
| Сергей92 06/12/2013 01:23 |
Пробуй бумажный конденсатор от 1 до 5 мкФ. А там как понравится. при этом сильно не греется))) |
| alexkremen 06/12/2013 09:58 |
спасибо а те диммеры тринисторные не подходят для уменьшения шумности? |
| saninc 09/12/2013 21:55 |
alexkremen, спасибо а те диммеры тринисторные не подходят для уменьшения шумности?
нет |
