sofrina
Доброго дня присутствующим, постановка техзадачи проста, заменить плату регулятора довольно крупного миксера, своя погорела(внутрь что-то жидкое пролили), да и название единственной микры хитрые китайцы затерли, двигло вроде постоянного тока, коллекторное, опознавательных знаков нет, как и у всех китайских изделий, по габаритам мощность тянет на 1 киловатт, понижающих или повышающих трансов нет, только одна плата регулятора на двух BT151 с неизвестной микрой
| sofrina, а в СМА не такого плана регуляторы? В Журнале Радио точно были схемы для коллекторных двигателей. |
sofrina
| такого, без таходатчика, только вот пока найти не могу |
| Может лучше этот восстановить коллекторный двигатели весчь капризная в этом плане,тут походу токовая обратная связь реализована,и с другим регулятором правильной работы добиться будет проблематично.Микра скорее всего двойной операционник или компаратор(может и одинарный)тут вариантов не много |
sofrina
| n max, восстановить проблематично- куча угольков на плате и нет принципиальной схемы , и отталкиваться не от чего- хотя бы по обвязке микры можно было бы, так и она затерта, насчет того что есть стабилизатор вращения не сомневаюсь, он должен быть в плате этого уровня сложности |
Lenchik
| От электроинструмента поставьте, например от дрели. |
| Я как то чинил схему управления приводом советского испытательного оборудования,там микрух 5 стояло пришлось схему с платы срисовывать,ничего тут страшного не вижу.Потом выложить сюда вычислим сгоревшие детали.Реализовать стабилизацию в широком диапазоне с другим приводом будет очень проблематично |
Yuritsh
| sofrina писал: | | хотя бы по обвязке микры можно было бы | Нарисовал бы обвязку - двадцать минут работы. |
| tda1185 без тахогенератора может работать-с ней кажется меньше сексу будет |
Alexasha
| Lenchik писал: | | например от дрели. |
Тогда уж от пылесоса. |
shov244
| sofrina писал: | | постановка техзадачи проста, заменить плату регулятора довольно крупного миксера, своя погорела | Для миксера решение простое - поставить , как советуют , плату от пылика ... и дешего и сердито .  |
!Minus
| sofrina писал: | | постановка техзадачи проста, заменить плату регулятора довольно крупного миксера | Пошарил немного в Инете насчёт описания XNJBJ-B7L - ничего путного не нашёл. Похоже, там была стабилизация оборотов двигателя. Фишка удобная, но если без неё можно в этом миксере обойтись, то попробовать собрать для начала простой диммер из 5 деталей (симистор+...), такие ставят в электродрели, лобзики и т. п. Если надо, нарисую и скину сюда. А после решить, оставить эту схему или другую делать. Я бы попробовал.
А есть ли в этом миксере какие-нибудь признаки датчика скорости вращения? Если есть, то можно попробовать регулятор со стабилизацией оборотов, где-то видел и могу поискать схему. |
sofrina
!Minus, признаков датчика скорости не обнаружено, скорее всего в схеме была стабилизация по току, экспериментально попробую собрать схему без стабилизаци и проверить в работе
что-то в поиске и вышло
| На малых оборотах скорость будет проседать вплоть до полного клина-связь по току не зря вводили,китайцы лишними деталями не разбрасываются в своих конструкциях,наоборот недоустановить могут или заперемычить |
!Minus
sofrina, вот схема - проще некуда. Специально сегодня спаял и уточнил номиналы деталей. В качестве нагрузки проверил по очереди лампочку накаливания и электродрель без регулятора скорости: обе работали нормально.
Проседание скорости под нагрузкой не так страшно. Константная электроника вещь очень удобная, но есть же миксеры без неё. Зато сексу со схемой меньше, и лучше так пусть регулируется, чем никак.
sofrina
n max, вероятно возможно будет в схеме сделать доработку чтобы исключить режим сверхмалых оборотов, сделав регулировку от 20% до 95% ?
еще один вариант регулятора, только с двумя минусами -1) для активной нагрузки и 2) микросхем КМОП имеется много, а именно нужной нет
!Minus
| sofrina писал: | | сделав регулировку от 20% до 95% |
Как раз с помощью R3 в приведенной схеме легко подобрать % "от".
Или поставить R2 меньшего номинала.
Вариант схемы со стабилизацией оборотов нашёл вот здесь |
sofrina
| !Minus, один минус у вышеприведенного диммера, нужен регулятор для машины постояноого тока, а с диммером получу регулируемый вибратор |
STARый рокер1945
