Когда ESR не помогает.
IZUMRAT
24/12/2013 19:06
Измеритель ESR конечно хорошая вещь , их у меня аж 4 штуки. Но когда по шине питания стоит куча электролитов параллельно и приходиться выпаивать каждый. Хорошо если плата односторонняя , а когда материнка какая-нибудь или твердотельные кондеры с поверхностным монтажом. Пришла мысль , что просто надо померить напряжение пульсаций на шине питания. Схема простая. Пульсации через кондер выпрямляются и подаются на мультиметр и измеряются по постоянному напряжению. Надо просто откалибровать по осциллографу размах и подстроить выход. Схема еще не собиралась , но вроде ничего нового не изобрел. Для выездных будет хорошим подспорьем в ремонте.
viktor_ramb
24/12/2013 20:06
IZUMRAT,
Да в общем-то действительно так - эта простая мерялка пульсаций была известна задолго до первых ESRметров !
И какие же это девайсы с подобными фильтрами питалова нужно ремонтировать в открытом поле? хммм...
БЕЗЫМЯННЫЙ
24/12/2013 20:58
Недавно сталкивался с интересной проблемой источника: по выходу выпрямителя конденсатор, потом дроссель и еще один конденсатор. В общем-то классика, но почему-то в 3 х одинаковых устройствах были дохлые и не вздутые вторые конденсаторы при целых первых. Посмотреть осциллом что на них творится возможности не было. Наверняка не с частотой питателя пульсации.
iga
24/12/2013 22:17
Частотой...Не а. С качеством "изделия" и раком сбоку взятого на обум дросселя и разводкой монтажа. Про болтающиеся катушки ТПИ отдельный разговор.
БЕЗЫМЯННЫЙ
25/12/2013 08:40
iga, ну насчет качества изделия не знаю. Аппараты fujitsu 2007-8 года издания, непрерывно работали все это время и что характерно померли в течение 2 месяцев друг за другом. "Первый раз случайность, второй совпадение, третий КГБ" (С)
viktor_ramb
31/12/2013 00:06
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Немаловажна частота преобразования - возможен резонанс после дросселя. И не сказано за "одинаковость" кондюков до и после дросселя - китайцы экономят по четверть цента на каждом кондюке, который по их мнению может более дешёвый работать в менее ответственном месте.
БЕЗЫМЯННЫЙ
31/12/2013 09:25
viktor_ramb, Одинаковость соблюдена, хотя в ее целесообразности я сумлеваюсь, с обеих сторон дросселя по 1000 мкф 25в (при напряжении на выходе 12в) LO ESR, вот из одной ли партии посмотреть уже не смогу. Кетаем там по ходу даже не пахло.
sofrina
31/12/2013 21:56
IZUMRAT писал:
для выездных работ обязательно нужно иметь и хорошие приборы и хорошие инструменты, в отличии от стационарного ремонта, где требования помягче, можно и приборы самодельные применить или даже приборы размером со шкаф применить, сам держу на всякий случай в3-41,г3-111,ч3-32,с1-49 , а вот для выездных работ использую более серьезные приборы, хотя была тоже самоделка для измерения пульсаций- только не оправдала того на что она была заявлена, элементарная переполюсовка уже давала разные показания
IZUMRAT
01/01/2014 09:17
С новым годом всех!
Ну , не у всех есть возможность приобрести хорошие приборы . У нас в городе вообще "маcтера" с мультимером только ходят и интернет для них роскошь.
И если заработает за день 20 баксов - это хорошо.Эта приставка предназначена для армии тех телемастеров которые живут в городках ,селах.
Не надо мерять всех на свой аршин.
IZUMRAT, ESR-метр отличного качества делается по цене 0,5 пива и 20 минут работы ... голливудская улыбка
sofrina
01/01/2014 17:25
IZUMRAT писал:
С новым годом всех!
не совсем это имел в виду,по той схеме что из первого поста уже собирал девайс, все поместилось в корпусе от маркера и в виде щупа, только доверять измерениям нельзя, погрешность плюс-минус километр
ВоваКост
02/01/2014 20:24
http://pro-radio.ru/measure/10248/
посмотри на последних страницах есть версия 3
во, тутhttp://pro-radio.ru/measure/10248-135/
Юрий 72
30/01/2014 17:14
Схему все-таки надо изменить(доработать) диоды типа Д9 с падением 0.2V и частотой повыше( не помню сколько у Д9) и включить по схеме с удвоением.
Или на входе усилитель поставить и питание от таблетки 3V/
ДОБАВЛЕНО 30/01/2014 18:15
Вспомнил, щас же Шоттки есть вместо Д9.
БЕЗЫМЯННЫЙ
30/01/2014 19:38
ВоваКост, "В современной технике электролитические конденсаторы часто шунтируются индуктивностью менее 1 мкГн...." повеселило смех
viktor_ramb
30/01/2014 20:57
KRAB писал:
Иногда "хорошего" бывает мало, выручает только "отличный" ! подмигивание
Если конечно только "Романтика 220С 50у" ремонтить, ну ещё и "Радиотехника У7111" с ТВ-тройками, то хватит конечно и "удовлетворительного", но если ремонтить ИБП на ШИМ с частотой преобразования 135 кГц, то "самопал" только с хорошо растянутой шкалой "0...0,1" выручит, а с таким повозиться придётся и "статистику" прочувствовать - при нечастых ремонтах и зажимистости на бабло для приобретения стоящего ESRметра, проще и дешевле бульдозерить литы, чтобы быстрее, надёжней и долговечней получалось ечно с применением соответствующего качества и типа литов. не далее чем сегодня утром звонил коллега-стиральщик и спрашивал что-то тира Випера23, который у него занижает напругу и релаксирует, на это сказал ему про литы, а он заверил меня что проверял их на ёмкость, на что я его грубо-дружески послал ... глубже изучить понятие ESR - через полчаса он перезвонил и подтвердил мою "авторитетность" в этом вопросе одобрение полезностью советов по литам и пообещал поставить пива! смех Заодно поинтересовался что за С-ESRметрами я снабжаю коллег. браво!
Rom-Zecs
10/02/2014 08:08
Юрий 72 писал:
первое не дает эффекта, второе - проще взять ne555
