Преобразователь с 1.2 в на -27 нужна схема
Wolf2000
28/06/2014 22:26
Добрый день. Есть такие добрые старые часики из набора "Старт 7231". Один минус у них был и есть, это резервное питание МС 145 ИК1901 (11) при отключении сети. Хотелось бы DC-DC преобразователь. Кто что делал, прошу советы, схемы. Две кроны не вариант ))
viktor_ramb
28/06/2014 23:13
Wolf2000 писал:
Будешь запирающий ключ делать на питание преобразователя от Ni аккумулятора ?
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
28/06/2014 23:16
С тремя аккушками можно пробнуть на 34063 . Этот преобразователь задействовать даже как штатное питание для ИК1901. А напругу к преобразователю подавать через диодную развязку : сетевое пропало -- от аккушек пошло. Ну и к аккушкам добавить зарядник . ИМХО.
viktor_ramb
28/06/2014 23:21
Wolf2000, выбирай: https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+1.5+%D0%B2&newwindow=1&biw=1024&bih=606&noj=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=RyOvU6iAF6ey0QWe7IDQDA&ved=0CAgQ_AUoAQ
только обмотки пересчитай на 27 Вольт.
Иди в Поиск ... давно куча доработок этого Старта была в Радио, Радиолюбителе, Юном технике и т.п.
аккум от мобилы+контроллер подсветки от неё же все это сейчас не деффицит-можно с убитых мобил добыть
sheva0000
29/06/2014 11:35
http://www.istochnikpitania.ru/index.files/86.htm
viktor_ramb
29/06/2014 12:06
Wolf2000,
А на кой 27 Вольт ? Если полностью питать часы, то там ещё и накал обеспечить нужно, а это будет отжирать батарею конкретно - надолго её не хватит!
igor.phoenix
29/06/2014 14:52
В КР145ИК1901 два питания. Одно для хода часов (пин48), второе для схемы индикации (пин1). Если предполагается резервное питание для того, что бы часы не сбивались, то питать схему индикации нет необходимости.
viktor_ramb писал:
А на кой 27 Вольт ?
Паспортное напряжение питания.
viktor_ramb
29/06/2014 15:39
igor.phoenix писал:
viktor_ramb писал:
А на кой 27 Вольт ?
Страшные тайны этих часов открывать не нужно - они всем известны.
Вот суть вопроса и смысла делать преобразователь.
Wolf2000
29/06/2014 16:49
нарыл на сайте схему, даже сделал ее, однако проблема в том, что при подключении нагрузки падает напряжение, то бишь малый ток. На холостом ходу на выходе стабильно минус 24в, как только подключаю нагрузку (часы 20-ю и 40-ю ногу) или эквивалент нагрузки резистор 6 кОм, выбран расчетом при потреблении микрухи 3.9 мА, напруга надает
источник http://elwo.ru/publ/avarijnoe_pitanie/1-1-0-396
igor.phoenix
29/06/2014 17:04
viktor_ramb писал:
igor.phoenix писал:
viktor_ramb писал:
А на кой 27 Вольт ?
Зачем тогда спрашивать? смех
Wolf2000
29/06/2014 17:18
да питания два.(1-я и 40-я или 48-я в разных корпусах) не суть. Одна нога питает логику, вторая высоковольтные ключи управления индикацией. Резерв нужен только для питания логики, что бы не терять показания часов, показания сохраняются примерно от 18-20 до 27 вольт. Нога питания идущая на индикацию отключается при этом.
Тут надо транзистор Q2 выбрать с наименьшим напряжением насыщения(даже германиевый можно применить)+катушка должна быть в броневом сердечнике
Wolf2000
29/06/2014 18:20
катушки пробовал трех типов и номиналов. СМD, совдеп как резистор, и бронь. Индуктивность 100, 150 и 220 МкН. Остановился на броне 220
Q2 выбрать с наименьшим напряжением насыщения.
Такого как в схеме на нашел, сразу взял ВС 557, затем все таки S9012 у него почти как у оригинала U кэ
у этих транзюков напряжение насыщения 0.5-0.6V соответственно половина мощности импульса нагревает транзистор,а вторая идет на намагничивание магнитопровода,соответственно в нём запасается меньше энергии,которая при закрытии транзистора освобождается и через диод заряжает кандёр-это из теории.Дальше думаю догадаетесь
locik
01/07/2014 13:53
интересно и как это работает?
если у Q1 поменять местами С-Е может
будет работать.но кпд-это вопрос.
Wolf2000
01/07/2014 15:09
это и есть эта схема, на монтажке все правильно, а в схеме баг. Вот она и не работает
locik
01/07/2014 17:47
Wolf2000, а как вы будете ограничивать заряд батарейки когда -27 присутствует?
не получится так,что она испортится?может я чего то не понимаю.по моему рост напряжения на ней ничем не ограничен.
да и 20В многовато.помнится микросхеме
достаточно 9В.
Можно контроллер акб прикошачить-тогда перезаряда не будет эта проблема решаема.Или стабилизатор тока тоже неплохо будет
Wolf2000
01/07/2014 21:44
locik писал:
стоит резистор со светодиодом ограничения тока. И не заряда а подзаряда, т.е. компенсация саморазряда аккумулятора. Ток очень мал. Напряжение не так важно.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
02/07/2014 01:08
На аккушку эл-лит навешать. В Q1 К и Э всё таки поменять.
Wolf2000
02/07/2014 09:01
поменял, работает. Только на холостом ходу
locik
02/07/2014 16:09
лучше параллельно батарейке 2-3 диода.тогда гарантированно не будет перезаряда.подобрать надо.
резисторы великоваты.поэтому он просто не развивает нужную мощность.
ДОБАВЛЕНО 02/07/2014 17:35
24В*3.9мА=96мВт.по первичной средний ток будет 96/1.2=80мА,пиковый еще примерно в 2 раза больше.
во первых сделайте выходное 9В.ток потребляемый от батарейки снизится в 3 раза.помнится что электроника этой
микросхемы работает от 9В.в старых часиках и стояли любимые всеми кроны в качестве резервного питания.
номиналы R2,R3,R4 уменьшите в 10 раз.может что то получится.
наверное нужно.все батарейки и аккумуляторы
плохо переносят импульсные токи.а батрейка
то такой ток сможет обеспечить?какое у нее R?
igor.phoenix
03/07/2014 11:16
Не проще ли поставить крону с диодом?
locik
03/07/2014 18:47
с этого и началось,но ТС это не устроило.
Это правильно- ведь мы не ищем лёгких путей
Wolf2000
03/07/2014 19:45
igor.phoenix писал:
крона 9в, микруха 27. минимум две и то не все экземпляры держут. нет не проще. 10-% издохла напруги, и (или ) саморазряд и ф топку.
Wolf2000
27/05/2015 08:41
Все запустил. Всем спасибо!!
