Приму советы бывалых, усилитель на 6п3с.
Gipofis
01/11/2014 19:44
Всем доброго дня. Подарили мне 13шт-6п3с, 5шт-6н9с и еще кучу разных, вычитал что на таких лампах можно собрать довольно хороший (двухтактный) аппарат. Опыта маловато только на ТДА 7294 усилок собирал но опустим (первый и последнее что я сам паял), если кто собирал уже на такой лампе можете кинуть ссылку или какой сайт где есть подробное описание, да и еще нужен стенд для подгонки ламп какой то, тоже бы описание как и из чего собрать можно. СПС всем откликнувшимся.
sofrina
01/11/2014 19:46
для того чтобы просто собрать или для того чтобы пользоваться?
BAZUEV56
01/11/2014 20:30
Gipofis, Посмотри тут:
Ламповое Радио
Ремонт
Сергей92
02/11/2014 00:22
Я конечно с лампами не дружил (молодой совсем), но по себе знаю, что там морока с выходными трансформаторами (которые в принципе выкавыривали из старья), да и БП там специфические. Лампе требуется и накал в 6,3В и 250В на аноды и ещё парочку по 50 или по 120...
rommy
09/11/2014 15:04
Сергей92 писал:
Готовые есть,ТС180 или ТСШ170 из ламповых тв.Звуковые так же.
Rom-Zecs
09/11/2014 15:44
трансы уже есть? Если есть то можно заморочиться а нет...
Lenchik
09/11/2014 17:07
Выходной транс все равно надо самому мотать. Он должен быть секционированный. Типа немножко от первичной обмотки, немножко от вторичной и так далее. Накал можно резистором зацентрировать или отдельный выпрямитель собрать, чтоб фона не было слышно.
Rom-Zecs
09/11/2014 17:26
Всегда удивлялся в чем проблема мост и кондер или даже один диод
locik
09/11/2014 17:38
легче транзисторный сделать.это даже проще чем звуковой трансик мотать.а уж два на два канала,это вообще........
kapral_82
10/11/2014 00:06
Вся фишка ламп - это малые величины нелинейных искажений из-за особенностей ВАХ и наличие четных гармоник, которые и выделяют ламповое звучание. По большому счету собрать усилитель не проблема, кроме выходных трансформаторов. При желании можно потрудиться. Но нужно учесть, что железо должно быть "набрано" и при этом хорошо набрано. Имеет смысл поискать списанную технику КИНАП или ЛОМО, там можно найти готовое железо.Вопрос , а стоит ли заморачиваться? Довести до лучших образцов без наличия приборов вряд ли получится, да и за счет трансформатора и акустической системы тяжело будет уравновесить АЧХ тракта. Сейчас практикуют другое решение, лампа ставится во входном тракте УМЗЧ, а все остальное делают полупроводники, особенно неплохи решения с ШИМ, менее требовательны к ИП и других плюсов тоже хватает.
toto
10/11/2014 20:52
куда бы тож лампу приделать?
Кардон
24/11/2014 11:47
Лишняя трата времени на лампах что то делать.
Dill Kroko
24/11/2014 19:19
не лишняя. У меня у соседки 2 телика валяется на 6п43 или 14, все не найду времени забрать звуковой тракт и сделать стереофон усил. Беспроблемно подберу что-нибудь вместо старых БМТ-2 и прочего похарактеристиком. Трансформатор тс-180 выше крыши и выходные нормально. Единственное - совеременные динамики и расчитать корпус.
Красиво оформить - лучше современно ЗЦ убежит, при относительно небольшой мощности, но качественной АС
ДОБАВЛЕНО 24/11/2014 20:21
ну а прибалбашить на современных МС какой нибудь управляющий пульт - дело желания.
Кардон
25/11/2014 10:08
Дерзай, и не забывай похвалится успехом.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2014 11:13
toto писал:
Может воду кипятить хммм...
Viktor_f
28/11/2014 10:05
Выходной трансформатор у лампового из другой стали, пластины тоньше. Одно тактовые с зазором. Пластины покрыты лаком или ржавчиной. Стяжные шпильки изолируют и прокладывают толстую бумагу межу трансформатором и бандажом.. Сперва первичная, вторичную можно в два провода. Намотка слегка подогретым проводом с небольшим натягом виток к витку ( не в навал ). Каждый слой прокладывался бумагой. Желательно сделать пропитку парафином.
Коротко замкнутый виток это брак, иначе качество изоляции. Между витковое получается из за вибрации в магнитном поле витка и трением с соседними.
В входном каскаде желательно отдельное питание по накалу, это снизит фон 50 Герц.
И все равно, качество звука это субъективное, на мой взгляд угодить сложно, технически зависит от АС и помещения.
esmanvv
10/12/2014 17:34
Кардон писал:
Ну почему же?
Люди собирают и слушают, отказываться от лампового звука не хотят, нравится. Я не златоухий и не слышу всех нюансов, но слушаю только лампу последние три года, тоже нравится.
Автору темы:
Трансформаторы намотать не сложно. Мотал в прошлом годе выходники первый раз, железо от ОСМ - 025. Да, времени много ушло, вечерами, по 2 - 2,5 часа, 5 - 6 дней на один выходник, но там 3500 витков. АЧХ усилителя получилось 17 - 35000 Гц по 0 Дб. при мощности 5 - 5,5 Ватт. Триод 300В
Для 6П3С можно что нибудь проще намотать. Свой первый усилитель собирал как раз на 6П3С, РР, по схеме 90У-2 (КИНАП), с небольшими изменениями. Трансформаторы взял от того же 90У-2. Не было задачи построить усилитель с супер параметрами, просто пробовал.
kapral_82
11/12/2014 01:58
Да, и нужно учесть уменьшение эмиссии ламп, особенно выходной каскад, из практики, 6п3с хватает около 600-800 часов. 6Р3С и ГУ-50 немного живучее. Сужу по гитарным усилкам, звук становиться сухим, потом треск появляется, затем просто начинает "пердеть", т.е. смещается рабочая точка и происходит динамическая перегрузка
minislam
11/12/2014 19:59
Усилитель на лампах это мягкий супер звук. я собирал на 6п3с восьмиламповый на 200вт на анод подавал напрежение 450 волть. удвоение напрежение на БП.напрежение смещение 80 волть. выходной трансформатор мотал две штуки .БП от радиоприёмника беларусь 62. пред.усилители на микросхемах оконечный для закачки 6п3с собран на лампе 6н2п. если кого заинтерисует дам подробности
Viktor_f
13/12/2014 00:38
Я как то не специализировался на чем то, всего по понемногу, просто на мой век ламповой пришлось наверно больше, да и уже подзабыл. По этому так урывками, что вспомню.
Проблема была - это фон, особенно в самоделках.
Входная лампа НЧ усилках в некоторых конструкциях помещали в экран, монтировалась на амортизаторах, это от микрофонного эффекта. Очень большое внимание уделяли на накал и там несколько подходов к уменьшению фона 50 Герц. Входные и переходные трансформаторы помещали в экран, встречал даже в двойном экране, кстати КИНАПовский был. Дроссель по питанию очень снижает фон 50 Гц, обратите внимание. Туго объяснимо, но и точка приложения минуса к корпусу тоже влияет на фон. Резисторы зеленые — ВС, они шумят, да и выбор конденсаторов по этому параметру.
Gipofis
21/12/2014 20:56
Собрал по схеме какого-та Манакова, правда одно такт, 2-у такт хрень получается, 2-е одинаковые лампы не попались, но звук классный но тихий, для наушников ваще огонь! всем спс.
evsey3
11/01/2015 08:09
здесь посмотри http://www.radioland.1bbs.info/viewtopic.php?t=1144&postdays=0&postorder=asc&start=0
если что помогут
digiandr
03/03/2015 22:47
Lenchik писал:
Уверяю Вас, можно купить трансформаторы.
Самому мотать- мы в каменном веке что ли?
На 6П3С делается неплохой усилитель пуш-пул. Схему можно не парясь взять от лампового комбика FENDER HOT ROD DELUXE, просто на ум пришло. Регулятор Presence оставить как есть.
Итого 3 лампы, 2 штуки 6П3С и 1 шт 6Н2П-ЕВ либо 12АХ7(накал отличается)
Питание каскада +450в, ток через вых. лампы по 50мА. Трансформатор желательно с Ктр=22 для 8ом или 28-32 для 4ом. Индуктивность первички вполне пойдет 7-8Гн, большие значения для хайэнда, но это другой компот.
Например трансформатор TW25PP с нужным коэффициентом трансформации.
Получаем примерно 30-40Вт шикарного лампового звука.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2015 00:13
C- = минус 42в
В+ = плюс 450в
Z= плюс 440в экранные сетки
Y= плюс 350в через R 10ком 5вт от Z
МЕЖДУ В+ и Z резистор 240ом 7вт
Не забудьте электролиты подключить, на В+ и Z по 47мкф х500в (последовательно 2шт по 100мкф х400в)
на Y 47мкф х450в
R61 и R62 надо ставить по 1ком 5вт керамические.
