Драйвер на транзисторах | |||||
SERVER555 18/01/2015 14:30 |
Вот эту схему управление я нашел в интернете и по сути она правильная , казалось что ошибок нет , но она не работает Вопрос почему ? При подачи напруги на базу транзисторов ( те которые идут якобы на управление ), происходит кз ((( Пробовал на каждую из баз вешать резисторы для запирание , но толку нет Именно интересует эта схема ... Знаю что в интернете есть куча схем но меня заинтересовала именно эта Где ошибка в этой схеме и как собрать схему управление двигателем на 12В именно на 4 транзисторах Я использую наши кт819г |
gsn 18/01/2015 14:41 |
SERVER555, поройся здесь http://www.texnic.ru/konstr/oxr/oxr8.html , предпоследняя схема тебе пойдёт |
FANTASTRON 18/01/2015 14:42 |
Верхние транзисторы должны быть p-n-p или нижние в зависимости от включения. |
SERVER555 18/01/2015 15:04 |
Здесь базы открывает логика и видимо каждую базу индивидуально открывает http://elektors.ru/radioelektronika/mikroshemy/2365-mikroshemy-drayverov-reversiruemyh-dvigateley-postoyannogo-toka-firmy-rohm.html
ДОБАВЛЕНО 18/01/2015 16:13 Надежней конечно на реле собрать , просто уже купил транзисторы и хотелось бы их использовать И надо же столько липовых схем на просторах интернета лежит и зачем .... ??? Какие то муд...ки рисуют и публикуют , лишь бы засрать интернет ... ((( |
gsn 18/01/2015 16:57 |
Блин, я забыл про эти микрухи, копеешные, в видиках стояли, покупаешь, ставишь и всё твоё работает!
А то что ты увидел - это функциональная схема. |
Lenchik 18/01/2015 17:14 |
SERVER555, Резисторы надо у каждого транзистора свой. |
Yuritsh 18/01/2015 17:42 |
SERVER555, поищи схему радиоуправляемой машинки. И будет тебе щасьте. |
sofrina 18/01/2015 17:59 |
чем-то на двухтактный полный мост смахивает от инверторной сварки, только там драйверов четыре, т.е. по числу транзисторов четыре независимых и гальванически развязанных драйвера по Б-Э каждого транзистора |
Joiner 18/01/2015 18:47 |
Rom-Zecs 18/01/2015 19:03 |
Нижние обязательно через резистор иначе они шунтируют, можно с противоположного эммитера, чтоб на резисторе меньше падало |
Joiner 18/01/2015 19:23 |
Схема абсолютно нерабочая, если делать один в один. Нижний p-n-переход база-эмиттер сразу посадит сигнал примерно до 0,6в и на верхнем транзюке на базе тоже будет 0,6в. Не пойму только - откуда тогда тут КЗ взяться? |
Rom-Zecs 18/01/2015 20:35 |
Да и усилитель напряжения не помешает
ДОБАВЛЕНО 18/01/2015 21:50 А то и правда, аля мостовой усилитель, компементарные пары и инвертор, только подтяжку наверно надо... А то как бы перекосило |
БЕЗЫМЯННЫЙ 18/01/2015 21:21 |
А я вот наберусь наглости утверждать, что схема абсолютно рабочая но при использовании транзисторов типа dtc144 и им подобных. Но это мое сугубо личное и пока непроверенное мнение. |
Lenchik 18/01/2015 21:25 |
Можно мосфеты поставить, тоже будет работать. Но нарисованы обычные, биполярные транзисторы. |
Rom-Zecs 18/01/2015 21:33 |
тонко ДОБАВЛЕНО 18/01/2015 22:37
и управляющее вольт на 7 выше силового |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР 18/01/2015 22:32 |
Если только на 819 делать , то вот так:
Если добавить 818, проще будет: |
Joiner 18/01/2015 22:57 |
Нижние можно с изолированным затвором, верхние пусть КТ819 будут. Тоже работать будет. А вообще да - при комплементарных парах всё должно работать и не нужно огород городить. Можно и погородить немного, поставив на каждую базу по резистору. Верхние и нижние резисторы будут естессно разные. Т.е. фактически в схему нужно добавить всего два резистора и тогда она станет рабочей. |
Lenchik 18/01/2015 23:01 |
В стародавние времена одни знакомый изобразил драйвер привода двигателя видеомагнитофона из стерео усилителя УНЧ. Обратная связь не нужна. Он использовал усилители как компараторы. На одни входы подал уровень с делителя, средний между верхним и нижним логическим уровнем, а на вторые входы сигналы управления. Кроме этих двух резистров остальные детали не нужны. Зачем компаратору например коррекция? |
goga_tv 18/01/2015 23:25 |
не схема - а сплошная ошибка! Переделай вот так - и все будет работать. |
Yuritsh 19/01/2015 00:28 |
Всё уже изобретено. До нас.
http://monitor.espec.ws/section8/topic41341.html http://monitor.espec.ws/section27/topic124931.html http://monitor.espec.ws/section14/topic86584.html
Joiner 20/01/2015 14:32 |
goga_tv 20/01/2015 19:42 |
Так проще было дорисовать, но сути дела не меняет. Для эмиттерного повторителя сопротивление на порядок меньше чем для ключа. Схема работоспособна (ИМХО). Эстеты могут перерисовать . |
stas-mas 20/01/2015 19:56 |
Пацаны а чё вы курите
SERVER555, А как ты ремонтишь,шо нить,если не можеш понять,почему не работает эта схема |
sashko65 20/01/2015 20:34 |
И не только он (курит), нет чтоб взять готовый их каких хоч можно найти и поставить. |
Joiner 21/01/2015 05:02 |
Та вроде слабенькое, а вставляет так, что в трех соснах блукаем |
stas-mas 21/01/2015 13:05 |
Ну ладно,потролю ещё
SERVER555, Давай для начала,посмотрим твою точку зрения работы данной схемы. А то
чёта мне кажется,что ты даже и малейшего представления не имее о работе данной схемы |
agent007 25/01/2015 21:27 |
схему ВМ12 в руки , и все будет работать , в свое время лепил на видиках , когда не было где драйвер родной купить ,все работало на ура |
Joiner 26/01/2015 22:58 |
Скажи - почему "нет" и что нужно подправить |
agent007 29/01/2015 09:56 |
impulsite 31/01/2015 05:45 |
Вот на глаза попалось: Что такое H-мост и зачем он нужен, пример расчёта H-моста на биполярных транзисторах. Может пригодится ТС.
И цитата отсюда http://www.talkingelectronics.com/projects/MOSFET/MOSFET.html Извините, что без перевода.
http://radiomaster.com.ua/1756-upravlenie-dvigatelyami-robota.html
digiandr 03/03/2015 22:11 |
Зачем их? Всё проще - TIP142+TIP147 для больших токов или TIP 122 +TIP127 для поменьше |
