repair84
Подскажите где схему найти чтоб этот драйвер транзисторами заменить , нет пока нигде микросхемы , а магнитолу сделать хочу .
Нада схему по типу радиоуправляемой игушки , чтоб менялось направление двигателя от команды процесора . |
repair84
Надо спаять аналог микросхемы на транзисторах или реле или еще чем угодно но не на микрухе .
Пробовал такое , не работает , подскажите че там не так кто знает ? Может не правильная схема ?
Digon
А выкинуть пары внутренних транзисторов и включить выводы движка под коллекторные сопротивления?
И что значит "не работает"? Полярность на выводвх движка перекидывается? Сам двигатель-то рабочий? |
ingenegr
| схема сервоэлектроники....на модельных сайтах ищи |
rematik
Флудоголик
| Драйвер видюшный можно поставить, с внешним источником опорного напряжения. |
prof75
Я ставил BA6209 в центре LG - то же самое, только корпус малость поболее  |
yacvik
Схема с ошибкой.
| Драйвер.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
119.23 КБ |
| Просмотрено: |
621 раз(а) |
m.ix
Master Mixa
| Где то на форуме уже есть схема и аналоги райвером привода для игрушек уже с разрисованными также аналогами на транзисторах. |
Santei
| Цитата: | | Драйвер видюшный можно поставить, с внешним источником опорного напряжения. |
Думаю многие тут помнят сколько брака было в FAN8082,поэтому,приходилось ставить другие.Проблем по его замене нет.Совет от rematik, на 100% верен.В поиск..... |
rematik
Флудоголик
| Да щас их и в дип и в смд не дефицит. |
m.ix
Master Mixa
yacvik
Проблема в слаботочной команде с процесора.
Схему пришлось усложнить.
Вчара собрал и испытал на автомагнитоле LG TCC-9020 заменив FAN8082/
Питание взял напрямую.
Стабилизатор не нужен,так как падение на биполярном транзисторе 1,5в*2 получим3,значит на двиготель прийдёт 9в.
m.ix
Master Mixa
yacvik, осяк на косяке у тебя  |
yacvik
| Master Mixa что не нравится? |
yacvik
Печатка.
m.ix
Master Mixa
| yacvik, ты на схему внимательнее посмотри. |
-20 dB
| m.ix писал: | | yacvik, ты на схему внимательнее посмотри. |
Я смотрел. Долго. Вроде, криминала нет - я по такой же на КТ972 раскачку для автосигналки собирал. Непонятно только другое - ток с проца ограничен, а резюки в базах по 30 Ом стоят. Это ЗАЧЕМ? h21э транзисторов порядка единицы, что ли? Или ток потребления движка - десятки ампер?
И всё таки, разумнее, наверное, было бы собрать сам ключ на транзисторах разной проводимости - тогда вообще без проблем база нижнего транзистора одного плеча цепляется к базе верхнего транзистора другого плеча через токоограничительные резисторы, и ноу прОблем. Кстати, если мне не изменяет память, именно на этом варианте я и остановился: КТ972+КТ973
Кстати, а чем обеспечивается запрет подачи лог.1 одновременно на оба входа? Ведь в таком случае не только этот драйвер накроется, но и питатель напрочь перекоротит... |
m.ix
Master Mixa
смотри всю правую часть внимательно! |
sergeisam
| Цитата: | | Подскажите где схему найти чтоб этот драйвер транзисторами заменить , нет пока нигде микросхемы |
Ребята, прочтите с чего тема началась. А так же на дату гляньте .
Какие на сегодня проблемы с , что-бы её менять транзисторами? Или приятно вспомнить молодость и времена дефицита?  |
yacvik
| схема роботает а там как хотите! |
