флайбэк для электростатической коптильни | |||||||||
dr_jenia 04/03/2015 02:39 |
Здравствуйте
Помогите пожалуйста разобраться с ТДКС от монитора (вроде как от 700nf) А дело было вот как: просил один приятель через приятеля ![]() Ну взял 3842 (их много везде), на развалах взял строчник (вроде как от гнусмаса 700nf ) маркировка y268061 (HFL1127rd) судя по схеме от моника мне подходила 30В обмотка (5 и 7 выводы) подав 19 от бп и опять же судя по схеме он работает на 16кГц ИМХО так вот, собрал я это дело но он у меня шится начал с выводов 8,9,10,11 во все стороны (куда дотянется) может я чего не так делаю??? или может нагрузить эти выводы. пс. до этого я как то не сильно вв напряжением сталкивался, тока с ТВСкой игрался, поэтому прошу помочь чтоб довести дело до ума |
sofrina 04/03/2015 06:54 |
dr_jenia, наверно abl в воздухе висит, а что за коптильня? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 04/03/2015 07:47 |
dr_jenia, а какая полярность высокого для коптильни нужна? |
Rom-Zecs 04/03/2015 08:03 |
И мощность? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 04/03/2015 11:49 |
Rom-Zecs, да мощности должно хватать, в промышленном ионизаторе для коптильни в кубометр транс не сильно мощнее, а вот про полярность не помню, давно уже чинял эти чудеса. Если там -, как в люстре Чижевского, то флайбек для этих целей не подойдет. |
Rom-Zecs 04/03/2015 20:42 |
Это ж сколько времени надо или я не врубаюсь? |
dr_jenia 04/03/2015 21:07 |
так точно, а что это за нога? и куда ейную деть? чесн я не знаю что за коптильня и что будут коптить, я даж в принцип не вникал, но по в теории статика будет тянуть на себя частицы дыма
вроде там без разницы а нужна разность потенциалов
не пойдет засчёт того что выходной емкостью является колба кинескопа ДОБАВЛЕНО 04/03/2015 22:20
в этом вроде как и прикол, что коптится во много раз быстрее, вроде как |
БЕЗЫМЯННЫЙ 04/03/2015 21:22 |
dr_jenia, abl-по сути второй вывод вторичной обмотки, полярность там существенна, доказано экспермиентально, емкость рыбы(мяса) вполне сойдет вместо колбы. |
dr_jenia 04/03/2015 21:33 |
тоесть какбы .... ээээ вторичной это ВВ обмотки? а провод скрин это куда чет я запутался ![]() |
dr_jenia 05/03/2015 15:01 |
Парни!
этот АБЛ. это как на других схемах ОТЛ?? или в данном случае отл это вывод scren |
Немцов 05/03/2015 15:48 |
Прозвони выводы обмоток, все остальные выводы замкни между собой.
ДОБАВЛЕНО Март 05 2015 Прозвони выводы обмоток, все остальные выводы замкни между собой. |
dr_jenia 05/03/2015 16:26 |
может лучше резисторы ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 05/03/2015 16:58 |
Немцов, насоветуешь тоже ![]() |
sofrina 05/03/2015 17:30 |
антиполезный какой-то совет, может имелось в виду прозвони все обмотки и тот оставшийся вывод что не звонится и есть ABL ? |
Немцов 05/03/2015 18:36 |
Да, имел в виду незвонящие перемкнуть. Кроме ABL, есть еще нижние выводы потенциометров, вывод конденсатора ВВ и т.д.
ДОБАВЛЕНО Март 05 2015 dr_jenia, коптильню покажешь? |
dr_jenia 05/03/2015 19:29 |
я тока множик делаю, остальное на откупе у того кто затеял ДОБАВЛЕНО 05/03/2015 20:37 пс. все равно я туплю... АВL по схеме 8ой вывод скрин это "-" а hv это "+" или вывод АВЛ это "-" |
dr_jenia 06/03/2015 05:02 |
в общем и целом, запаралелил все что висело ![]() у меня вопрос еще насчет частоты, её можно насколько задирать, так чтоб диоды живы остались??? сейчас на 16к работает (дуга поет) и да надобы ему туда резистор мегаом на надцать приделать (как раз есть от липучки из чб телика) ато это не дуга а молния какаято, хоть и см 4 |
Немцов 06/03/2015 14:45 |
Там конденсатор ВВ встроенный. Поэтому разрядом шьет. Если спилить его болгарской, ровненько шить будет.
ДОБАВЛЕНО Март 06 2015 Жаль, посмотреть бы краешком глаза на коптильню. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 06/03/2015 15:49 |
Не надо ничего спиливать, в заводском (от соседей с востока) изделии кондер есть, сквозь заливку виден. А вот шить не должно, даже в дыму, напряжение выставляется на грани возникновения короны.
Заводская приблуда являет собой грубо говоря большой нержавеющий холодильник без термоизоляции, внизу тэн с лотком для опилок и терморегулятором, вверху подвес для рыбы, на верхней крышке труба. Вот где электроника располагалась не помню. |
Rom-Zecs 06/03/2015 16:29 |
По ходу надо увеличить расстояние |
БЕЗЫМЯННЫЙ 06/03/2015 16:33 |
Rom-Zecs, по ходу надо регулируемое напряжение. |
Rom-Zecs 06/03/2015 17:14 |
Немцов 06/03/2015 18:23 |
4 см. дуга, где-то около 40 КВольт.
На даче лежит микроволновка советских времён. Корпус из нержавейки. Рискну пожалуй собрать из него коптильню. |
gsn 06/03/2015 20:57 |
А может лазером?
Гдето видел, даже потом гравировку на рыбе делают! |
dr_jenia 07/03/2015 12:42 |
Ты имееш в виду про свободные ноги? ДОБАВЛЕНО 07/03/2015 13:45
про 4см это написал как пример того что заработало и вообщем расстояние у него я думаю пооболее будет ДОБАВЛЕНО 07/03/2015 13:48
напряжение я планировал, тупо ЛМку перед ключом поставить ноги я взял те что на 30В (по схеме) а питание макс 20В ДОБАВЛЕНО 07/03/2015 13:50
для эксперимента можно тупо из фанеры короб, на сетку напругу ДОБАВЛЕНО 07/03/2015 13:51 что скажите по частоте для флайбека, на какой частоте они в мониторах работают? |
NE51S 07/03/2015 12:55 |
Гляди ![]() |
gsn 07/03/2015 13:20 |
Блин, опасная эта штука оказывается! ![]() В коптильне тот же принцип, что и порошковой покраске! Засчёт эл.поля дым прилипает к обьекту "копчения", остаётся только запах, а внутри сырое сырьё! Так можно из "осетрины" 3 сорта высший сорт сделать, и минимум затрат. А то, что люди потом потравяться, им пофиг.... |
dr_jenia 07/03/2015 13:29 |
Ну раз продаются промышленные, значит вопрос решаем. а в третих, ....... |
gsn 07/03/2015 13:43 |
Промышленные продаются, сертифицированные,
только самоделкины, типа тебя, народ и травят. ![]() ![]() ![]() |
dr_jenia 07/03/2015 20:20 |
вопрос покаместь остался: на какой частоте они в мониторах работают? |
sofrina 07/03/2015 20:29 |
32 кГц и выше |
Lenchik 07/03/2015 20:32 |
31.5 кГц в VGA разрешении. В старые времена мне приложение к журналу юный техник попадалось, как сделать коптильню. Электродвигатель там применялся с валом торчащим с обеих сторон. На одном валу шкив стоял для плоской ременной передачи, к нему пружина поджимала брусок дерева. Дерево породы которым желаем коптить. Дым шел через металлическую решетку, а продукт висел на железной штанге. На втором конце двигателя было закреплено магнето от тракторного пускача. То что шло на свечу шло через высоковольтный выпрямитель к штанге на которой на металлических же крючках, висел продукт. Масса магнето была подключена к решетке, через которую шёл дым. Сама конструкция была из дерева, она не должна проводит ток. Точно не помню, но вроде как рядом со шкивом была небольшая крыльчатка, которая и направляла дым через решетку на продукт. Сила прижима бруска и время копчения это уже вопрос технологии. Но по всей видимости долго, так как копчение холодное. |
dr_jenia 07/03/2015 22:54 |
о!!! я боялся больше 20ти давать чтоб диоды непопробивало мне уже страшненько становится, если на 16кГц дуга приличная что будет выше пс. теперь я догнал что за значения в мануале на тот монитор на 76странице |
sofrina 08/03/2015 09:29 |
любые диоды не поставить,нужны fast, хотя можно и любые-с гарантией что пробьет в любой момент |
БЕЗЫМЯННЫЙ 08/03/2015 10:41 |
Это о каких диодах речь? |
sofrina 08/03/2015 11:05 |
вот блин, запутал топикстартер, низковольтовой то вторички там нет и fast--ы там и не нужны |
dr_jenia 08/03/2015 14:49 |
сори ![]() ![]() |
