Параллельное соединение АКБ с электромобиля | |||||
SERVER555 23/04/2015 09:55 |
Когда то на электромобиль ребенка я поставил два новых параллельно соединенных акб , вместо одного штатного Это для того что увеличить емкость батарей что бы ребенок дольше мог кататься на нем Все было идеально пока не вышел один из строя акб Покупать новый и в параллель ставить понятное дело что смысла нет .. Нужно ставить два новых в паре .. Но есть одна идея А что если вторую акб соединить в параллель не на прямую а через диод ? ( ну это для того что бы старая батарея не хавала новую .. ) Увеличится ли таким путем соединение емкость батареи и вообще получится ли что нибудь хорошее с этого или нет ? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 23/04/2015 10:02 |
скорее всего нет. ИМХО. |
SERVER555 23/04/2015 10:06 |
То есть суммарной емкости не будет и на таком соединении ездить долго не будет ? |
serega-64 23/04/2015 10:41 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, =скорее всего нет. ИМХО.=
Пачяму "нет", ежели таки "да", только диод (мощный(40А)шоттки из комповского БП) поставить со старого к новому, потенциал выравнится под нагрузкой и будут отдавать в параллель. Хотя тож ИМХО. |
SERVER555 23/04/2015 10:43 |
serega-64, А почему именно диод шотки ? Из за малого сопротивление перехода ? |
serega-64 23/04/2015 10:47 |
Из-за малого падения напряжения под нагрузкой..Почти в три раза чем у обычных кремневых. |
БАРК 23/04/2015 10:48 |
Ежели дохтор сказал "В морг", значит - в морг... |
SERVER555 23/04/2015 11:16 |
serega-64, Спасибо .. БАРК, да это так и есть , но относительно цены на акб на сей день .. Вот и приходится искать альтернативу ))) |
Yuritsh 23/04/2015 12:36 |
SERVER555, тут один гений, не так давно http://monitor.espec.ws/section44/topic220109.html бился над подобным вопросом. Поспрашивай - может он давно уже решил эту проблему. ![]()
Joiner 23/04/2015 13:04 |
Быстрая потеря емкости в работе или быстрый саморазряд, или что? |
SERVER555 23/04/2015 16:34 |
Joiner, вышла из стоя не значит теряет заряд По русский сказано АКБ сдохла совсем ))
Yuritsh, боюсь что не получится с ним потолковать ![]() STING Зарегистрирован: 11.04.2010 [С нами 1838 дней] Последнее посещение: 05/06/2014 23:03 [Сейчас: Оффлайн] Убежал он отсюдова ![]() |
Joiner 23/04/2015 21:15 |
toto 23/04/2015 21:43 |
SERVER555, пару диодов, 0,4 вольта на шоттки потеряется.
Joiner, - потом одна из них сдохнет и убьёт вторую. |
Joiner 23/04/2015 22:16 |
Я потому и спросил - что случилось со старой. ТС сказал - сдохла. Ты тоже говоришь - сдохнет и убьет. Если АКБ просто не набирает емкость при заряде, то никого она не убьет. |
SERVER555 24/04/2015 09:11 |
Joiner, Я тоже думаю что не убьет , ведь для этого буду ставить диоды Даже если одна батарейка умрет , то благодаря диоду , эта дохлая батарея не заберет заряд у второй |
SERVER555 24/04/2015 12:17 |
Ребята подскажите пожалуйста , мосфеты можно параллельно соединять для увеличение тока рабочего ? |
Joiner 24/04/2015 12:31 |
SERVER555 24/04/2015 12:45 |
Мощь не знаю но потребляет он с нагрузкой около 7 А
ДОБАВЛЕНО 24/04/2015 13:48 Хотя есть мощный мосфет из серии IRFZ44V , Может и не стоит паралелить его ? По шиту он 60 вольт 50 А .. Ну хотел за параллелить на всякий случай В интернете вычитал что можно параллельно соединять , а кто то говорил что на затвор резюк ставить надо ДОБАВЛЕНО 24/04/2015 13:51 Joiner, ты наверное сообразил что я хочу сделать да ? По этому сразу спросил за движок ? ))) Да , я хочу поставить регулятор обаротов на этот мобиль По этой схеме |
Joiner 24/04/2015 13:26 |
7А для электромобиля - нереально. Аккумы на сколько вольтей? Параллельно соединять без всяких резюков, только на радиатор садить максимально близко, чтобы уровнять температурные дрейфы. И прекращай матюгаться. ![]() |
SERVER555 24/04/2015 15:37 |
Joiner, Я не матюкаюсь )) Когда я сказал затвор , имел виду мосфеты Я про мосфеты спросил можно ли их паралельно соединять или нет ) |
Joiner 24/04/2015 15:51 |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР 24/04/2015 18:16 |
стопыч 24/04/2015 18:26 |
SERVER555, можно.
А как задняя передача будет включаться? |
locik 24/04/2015 18:29 |
SERVER555, вы сначала проверьте внутреннее сопротивление плохого аккумулятора.
возможно контакты ухудшились.хотя если он залит его уже все равно не починить. |
toto 24/04/2015 19:35 |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, а зачем от 0 до 100? я ж по молодости дитям УР-10 ставил на педальный москвич заместо педалей :-) и две банки нкг-10д по 10шт. последовательно. 6 км в час и на час-полтора хватало, только реверс делал мощным тумблером. педаль - кнопка. оба ребёнка отъездило без вопросов :-) |
SERVER555 25/04/2015 10:35 |
стопыч, Там стоят реле 4 шт и своими контактами будут менять - + на двигателях , в зависимости какая пара реле включена ... А на контакты реле напруга будет идти с шима .. |
answer 25/04/2015 11:05 |
Вы зачем идете на неправильное решение самих изобретателей этих машин?
Нельзя ставить источники тока "в параллель" без выравнивающего устройства, если вы только не уверены в абсолютно одинаковых параметрах аккумуляторов. Вспомните выходные каскады усилителей НЧ. |
serega-64 25/04/2015 11:31 |
answer, Ну тады растолкуй как же на пазиках дизелях лепит шоферня паралельно аккумы разных емкостей? Согласен, этт непрально, но работает и не кипят, не взрываются и заряжаются. Вот при последовательном то таки да, желательно и предпочтительно ставить с одинаковыми характеристиками. |
answer 25/04/2015 11:48 |
Вот именно при паралельном соеденении происходит взаимный саморазряд из-за разного внутреннего сопротивления. |
Yuritsh 25/04/2015 13:50 |
SERVER555 25/04/2015 20:30 |
Да, на пазикая стоят 132 два в параллель И даже на газонах новых дизельных , там вообще порнография сплошная Там стоят 4 штуки 55 А АКБ и соединены смешано То есть , одна группа акб ( 2 шт ) , соединены последовательно между собой и вторая так же соединена и потом две группы параллелятся )) Да , что только не увидишь .. Так и генератор там стоит очень мощный Кажется 90 А , или за сто , не помню ,Знаю одно , что в месяц два раза воду доливали )) Кипели они очень Это с целью экономии завод поставил Так как заводу выгодна по цене поставить 4 штуки 55 чем два или 132 или 190 )) Был так же гемор когда в одной из групп помирала одна из акб Покупали по штучно и приходилось ставить в разнобой Старый с новым )) Этот старый нафиг убивал новый и в итоге и старый помирал и новый не дохаживал гарантию .. ![]() |
answer 26/04/2015 08:04 |
У "слабого" (с большим R), под нагрузкой, упадет U, и "сильный" будет работать на нагрузку и на "слабый", - без нагузки же ток потечет от "слабого" к "сильному", т.к. у "сильного" R меньше. Как то так. |
