Корпуса | |||
| kapral_82 10/09/2015 09:26 |
Обзавелся 3д принтером, вот результат первых проб.
| Джагернаут 10/09/2015 11:08 |
Норм!В какую цену и где покупал 3D принтер? |
| gsn 10/09/2015 11:16 |
Этот корпус во многие разы стоит дороже ус-ва установленного!
Не вижу смысла в таких изысках.. ![]() |
| kapral_82 10/09/2015 11:34 |
Себестоимость такого корпуса меньше 100 рублей без учета амортизации
ДОБАВЛЕНО 10/09/2015 11:39
Цена меньше тридцатки деревянных, брал в Москве. Хоть и заводской, но немного надо приложить руки |
| gsn 10/09/2015 11:52 |
kapral_82, не верю, расходные материалы может 100руб, а приобретение тобой аппарата 30000руб, ну и посчитай скока корпус стоит!
А если в промышленных масштабах, то лучше купить или пресс, или хотябы какой нибудь ЧПУ, тогда да, и выгода будет. |
| kapral_82 10/09/2015 12:15 |
Я ж не ради одного корпуса принтер брал, чтоб он себя за один раз окупил Время печати таких корпусов до 3-х часов, ресурс принтера гораздо больше. А в промышленных масштабах расчет совсем другой, одна форма для литья во сколько выйдет и сколько она себя будет окупать? |
| sofrina 10/09/2015 17:35 |
так получается корпус можно под любые типоразмеры делать и не ломать голову куда подогнать под имеющийся корпус новый девайс ,однозначно -нужная вещь. |
| Немцов 11/09/2015 06:37 |
Прочность изделия какова? |
| kapral_82 11/09/2015 07:15 |
Прочность сравнима с литыми изделиями из пластика. Не даром принтеры сами себя клонируют , т.е. на принтервх печатают детали самих принтеров. |
| Brightshadow 06/10/2015 21:01 |
До чего техника дошла... |
| blek1 12/10/2015 05:32 |
Если у тебя заказать корпус такой же,что и на фото,который с право,точно для такого же тестера.По почте сколько стоить будет? |
| kapral_82 15/10/2015 13:34 |
На пробу напечатаю первых 3 корпуса (до 100 грамм) по 5 руб. за грамм веса, далее 15 р/грамм либо по договоренности. Пластик PLA, доступны цвета - черный, серебристый, красный, хаки, голубой, оранжевый. Модели присылать в формате Solid Works. Сопло стандартное 0,4, на фото печать слоем 0,2. Можно печатать 0,1 мм, но большого выигрыша не будет, поэтому 0,2 мм принимаю по умолчанию.Качество может немного отличаться, т.к. пластик из разных катушек может вести себя немного по разному, на фото видно. Общие вопросы обсуждаем здесь.
Образцы https://goo.gl/photos/cAm58kqw86My8xjN9 |
| pabel 15/10/2015 18:16 |
Молодец kapral_82, ,нос по ветру держишь.
Одна из последних работ ,далее из нее формы для литья делал. Хотел еще демблельскую кепку соорудить,клиент отказался.
| RomanRB 17/10/2015 06:11 |
Какой нибудь ЧПУ стоит от 500 тыр. евро....
И это голый аппарат, к которому нужна сушилка сырья, компрессор, кондиционер, холодильник и мощная "розетка" типа ТП-10/0,4. Это плюс ещё 350-400 тыр. тех же евриков... А чтобы производство приносило прибыль, нужно примерно 6-8 таких комплектов, штат мастеров, рабочих и манагеров....
А по поводу окупаемости домашнего 3D-принтера-даже и не думайте. Он сломается быстрее, чем окупится... |
| kapral_82 01/11/2015 23:35 |
Еще не много фото. Печать части корпуса MULTICOMP G401
https://goo.gl/photos/wbbbgNNF5T1igNj39 https://goo.gl/photos/A5g5kr72NobGV8q37 |
| kapral_82 23/11/2015 15:42 |
Ну что коллеги, судя по активности темы напрашивается вывод - напильник остаётся основным инструментом? Или достаточно, что устройство есть в принципе, а не в корпусе? ![]() |
| Ivan321 23/11/2015 16:37 |
kapral_82, молодца! Не слушай долбоёбов - делай, что нужно и будь, что будет©
Как ломкость и пр. износоустойчивость? Можешь за мою почту прислать образцы печати в Саратов? |
| kapral_82 25/11/2015 15:17 |
как таковых образцов я не держу, но если есть пожелания - не вопрос, от вас файл модели, а от меня результат. |
| kapral_82 28/11/2015 13:22 |
Сегодня дошли мои ручёнки до пкчати ABS пластиком, исползовал российский REC, вот результат
https://goo.gl/photos/KiRnvTNcu1KG4snH6 |
| Velund 29/11/2015 16:03 |
Кстати, а PLA случаем не биодеградабельный, как новые магазинные пакеты? А то года 4 назад при переезде ссыпал из кассы с крупным крепежом в пакеты все по темам. А недавно полез в коробку, где это добро лежало - а там куча болтов/гаек/шайб на дне и труха пластиковая... |
| kapral_82 29/11/2015 18:47 |
Да, полилактид биоразлагаемый, но при определенных условиях, а также PLA, применяемый в 3д печати идет не в чистом виде и содержит примеси, которые увеличивают стойкость пластика. В глубину глубин вдаваться не буду, т.к. каждый производитель на своей волне сыпет добавки |
| kapral_82 14/01/2016 09:42 |
Срочно понабилось цивильно приспособить пневмораспределитель на стенку щита автоматики и закончились держатели табличек
Результат:
ДОБАВЛЕНО 14/01/2016 09:42 Немного отойдя от техники
https://goo.gl/photos/dbGtesDgfRZCvizV7
Пластик ABS, производитель неизвестен, подозреваю, что Китай ДОБАВЛЕНО 14/01/2016 09:43 Вот еще примерчики https://goo.gl/photos/Ynqu5tGbg7te7w8M9 |
| kapral_82 14/01/2016 10:28 |
Предлагаю 3d печать по вашим моделям, чертежам, эскизам деталей из PLA и ABS пластика. Цена - 15 руб\грамм веса детали с поддерживающим метериалом включительно. ABS пластик доступен в 15-ти цветах - натуральный, белый, розовый, желтый, оранжевый, ярко красный, красный, салатовый, зеленый, голубой, синий, коричневый, серебристый и черный. PLA пластик есть в цветах - голубой, оранжевый, красный, серебристый, хаки и черный. Территориально в Москве, отправлю Почтой России.
PLA пластик имеет большую механическую прочность чем ABS, но при этом биоразлагаемый и не устойчив к температурам выше 60 градусов при механической нагрузке, плохо обрабатывается механически и плохо поддается склеиванию. ABS пластик из недостатков имеет только более низкую механическую прочность. В скором времени будут доступны новые материалы - FLEX, нейлон и Rubber. Flex - резиноподобный материал, имеет разнообразную цветовую окраску. Нейлон - имеет повышенную износостойкость. Rubber - по сути резина. |
| blek1 14/01/2016 15:19 |
kapral_82, Мне нужен корпус на LCR-T3.Какой ты корпус можешь предложить к нему и сколько это будет стоить.И где гарантия,если я тебе перечислю деньги и ты меня не на дуришь?Интересует чёрный цвет.
| kapral_82 14/01/2016 16:47 |
Могу предложить выбрать модель здесь - http://www.thingiverse.com/search/page:2?q=transistor+tester&sa=
По поводу гарантий - оплата по факту изготовления изделия, фото выкладывается на форум или отправляется в ЛС, а отправка по факту оплаты.Так что придется друг-другу верить наслово
Цена такого корпуса будет приблизительно 400-600 р, т.к. его вес порядка 30-50 грамм. В вес считается и материал поддержки. Вес коробочки без крышки 80х80х25, толщина стенки 2 мм примерно 30 грамм - это 450 рублей. (в стенках есть окна и применена поддержка.
(это брак, но как пример в весе) Такой корпус из двух частей http://www.thingiverse.com/thing:504193 по весу 65 грамм - 975 руб. Я на форуме не один день и какой мне смысл заниматься кидаловом, когда цена вопроса одной детали от 50-100 рублей?
Спрос на такие услуги очень не большой. Мой интерес заработков лежит в другом направлении. Можете посмотреть мои сообщения по форуму. |
| Rom-Zecs 14/01/2016 16:57 |
не жирно для банального корпуса? распред коробка стоит рублей 50 максимум |
| kapral_82 14/01/2016 17:11 |
Это личный выбор каждого, напильник никто не отменял. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 14/01/2016 17:13 |
Rom-Zecs, массовый силуминовый литой корпус стоит каких-то 80 руб, если его же со всеми приливами под крепеж отфрезеровать из цельного куска скока стоить будет? Тут все в затраты упирается и равнять единичную печать с массовой штамповкой в поднебесной как-то как минимум некорректно. |
| blek1 14/01/2016 18:33 |
kapral_82, Воздержусь,пока.Может в будущем всё подешевеет.
Считаю корпус по стоимости не должен превышать 10% от стоимости изделия.Мне этот прибор обошёлся 750-800 рублей.Тогда корпус можно к нему купить со спокойной душой за 75-80 рублей. Но всё равно спасибо за предложение.Наверное тебе надо искать тогда заказы на дорогой проект-типо кому нибудь заказали усилитель за 50 000 рублей,а у человека нет красивого корпуса по размерам.ИМХО |
| Rom-Zecs 14/01/2016 18:38 |
усил за почти килобакс в пластмассе??? |
| kapral_82 14/01/2016 18:47 |
blek1, корпуса это как один из вариантов применения технологии. И опять-таки, кому и что необходимо, пример с установкой клапана я привел выше. Кто-то делает прототип для последующего серийного производства и нужно отработать изделие, кому-то нужно получить нормальный эстетический вид, кто-то делает к примеру станочек, а в некоторых случаях стандартными методами обработки материалов просто не реально получить требуемый результат. Стоимость печати сегодня уже не заоблачная, по москве у контор стандартная цена изделия до 20 грамм - 500 р., моя цена естественно ниже, но тоже за интерес я не буду сильно разгоняться. Печать не самая быстрая технология, например, красный корпус что на фото выше печатается около 4-х часов.Можно быстрее - но не на кардинально много, но там оборудование стоит сильно весело. |
| Rom-Zecs 14/01/2016 19:18 |
шестеренки и сложные и редкие детали, вот тема
кстати какое разхрешение дает принтер? |
| kapral_82 14/01/2016 20:09 |
Если очень постараться, то в 0,1 мм по Х-У можно вложиться, зависит от геометрии и материала,по Z-оси точность зависит от геометрии верхнего слоя, если площадь относительно большая - то не будет наплывов и соответственно лучше точность, также зависит от толщины слоя, т.к. модель нарезается послойно и если высота детали 10мм, а слой 0.3 мм, то как ни крути целого количества слоев не получится, соответственно и ошибка. Размеры плывут от особенностей усадки материала и от особенностей конструкции принтера и режимов печати, т. к. при больших скоростях/ускорениях проявляются вибрации и деформации элементов конструкции принтера. |
| Rom-Zecs 15/01/2016 14:00 |
предложи свои услуги |
| kapral_82 15/01/2016 14:30 |
| Rom-Zecs 15/01/2016 16:02 |
блин тупею на глазах, ссылку забыл вставить
я про эту тему http://monitor.espec.ws/section21/topic252026.html |
| kapral_82 15/01/2016 17:20 |
Rom-Zecs, спасибо, написал в ветку |
