bich1
Кто либо пытался её восстановить - результаты.
От каких ещё марок камер JVC подходят шестерни
(такие же лентопротяжки).?
Неисправные камеры JVC есть а продаже.
Дело оказалось хуже ожидаемого: оба подкасетника
с трещинами!
1024DSC00609.jpg 101.1 КБ Скачано: 915 раз(а)
Justice
Ну как, удалось что либо сделать, или камеру уже в утиль?...  |
bich1
Не могу купить Циакриловый клей у нас в городе и в
магазинах заказ на данный клей не берут.
Заказал через знакомого подрабатывающего в Москве
но он не может уходить с рабочего места ,а доставки с
магазина нет. Такие дела. |
serega-64
| bich1, Трещина в шестерне лечится скобкой или двумя, тока разбирать надо подкасетник полностью, сверло 0.5 + скобка + загнуть и утопить паяльником с рег. температуры, но этт. временно, т.к. старение пластмассы неизбежно по всей площади шестерни. |
bich1
| serega-64 писал: | | bich1, Трещина в шестерне лечится скобкой или двумя, тока разбирать надо подкасетник полностью, сверло 0.5 + скобка + загнуть и утопить паяльником с рег. температуры, но этт. временно, т.к. старение пластмассы неизбежно по всей площади шестерни. |
| Цитата: | | но этт. временно, |
Механикой тут не поможешь, клей держит прочнее и нежнее.
А то что пластмасса "пошла" это точно, и на обеих
шестернях и не в одном месте.  |
Rom-Zecs
| сделать слепок и отлить бронзой, мне кажется хороший вариант |
bich1
| Rom-Zecs писал: | | сделать слепок и отлить бронзой, мне кажется хороший вариант |
Слепок с камеры увеличить и водрузить на месте
захоронения её.  |
kapral_82
bich1
Не имеет смысла, да и образца целого нет.
Жду появления такой же неисправной камеры с целыми шестернями. |
Симонов
Не дождёшься! Почти все эти камеры уже имеют трещины на подкассетниках и в большинстве своём на двух сразу.
Дёрганый звук при воспроизведении, треск при перемотке - это от них.
Лечится - срезанием зуба возле скола,так, чтобы шах не нарушился. На перемотке треск будет тише, воспроизведение без дефектов. |
bich1
| Симонов писал: | Не дождёшься! Почти все эти камеры уже имеют трещины на подкассетниках и в большинстве своём на двух сразу.
Похоже так!
| Цитата: | | чтобы шах не нарушился. |
А как же он не нарушится, если на трещине вся шестерня
"гуляет", срезай не срезай.
Чем старее кассета, тем нагрузка на подкассетник больше
тем больше расширяется трещина . |
