Сверлилка
mr.Homjachkoff
23/10/2015 20:17
Для дивайса использованы ИБП и двигатель тягания каретки от скончавшегося принтера Epson .
блок питания выдаёт 40 вольт. двигатель довольно мощный- при установке минипатрона, который встаёт на вал с небольшой доработкой рассверливанием- проходит цельную деревянную доску 2 см сверлом 3,2 за 3,5 секунд.
В схеме имеются две регулировки- скорости вращения нестабилизированого (18-40 вольт) и плавного введения стабилизации, при котором при необходимости сверло добавляет оборотов. но, это не удержание выбраной скорости, а лишь форсирование при попытке шпинделя остановиться или сбавить обороты. задача удержания скорости не преследовалась. схема для небоящихся мотать трансики.- в качестве "чувствительной обратной связи " использован трансформатор от транзисторного конструктора приёмника "юность кп101. использован без переделок выходной трансформатор , включённый низкоомной обмоткой в разрыв + и высокоомной- к умножителю. Вероятно, схему можно было-бы видоизменить, использовав вместо умножителя мост , но в нём на 1 детальку больше ))). Схема вылизывалась неделю порезисторно и относится к разряду "избыточных", поэтому неработать неможет! ( при наличии 40 вольт на входе, ессно.
Плата изготовлена из учёта полостей в корпусе ИБП и монтируется под верхнюю крышку на стоечках, которые можно понапилить из шариковой ручки, или купить готовые китайские латунные высотой 6 мм. в обоих случаях под плату желательно приклеить хотя-бы двусторонний скотч, не сдирая с него бумажную защитную ленту. . потенциометры- на сторону, противоположную разъёму питания.
Как должен работать дивайс:
1.Выключаем поворотом против часовой до щелчка потенциометр R17. Поворачивая ротор потенциометра R20 по часовой стрелке убеждаемся, что напряжение изменяется линейно от 18 до 40 вольт ( при подключённом двигателе).
2. Выводим R20 влево (18 вольт) и плавно вводим R17 . где-то всередине шкалы ротор двигателя начнёт периодически взвывать. убеждаемся, что при вращении потенциометра R17 по часовой до упора на выходе мы будем иметь 40 вольт и максимальные обороты, при этом двигатель не "взвывает", а работает ровно.
3. Вращаем R17 против часовой до момента, когда рывки прекращаются. пытаемся притормозить потрон пальцами. убеждаемся, что двигатель- против! (прибор показывает повышение напряжения.
4.тест. пытаемся чего-то просверлить для себя решив- чего мы хотим- сверлить без рывков на любой скорости, зная, что сверло не "застрянет" если материал достаточно мягкий или используем режим "ожидания неприятностей" при сверлении чего-то жёсткого с применением "псевдостабилизации" оборотов.
sofrina
23/10/2015 20:36
как дрель может и пойдет, но нужнее фреза, единственная доработка-удлинение вала ,насчет электронной части- применяется прямое питание
mr.Homjachkoff
23/10/2015 20:46
равнодушие мне как-то всё больше дрель... а насчёт фрезы- вы как в воду глядите. мне тут нужно кой- чего из карболита подравнять. но на него своей штуковиной я ещё не замахивался. )))
кстати, предлагаю метод крепления сверлилки, который вполне понятен из фотографии. при этом никаких "перекосов сверла" впринципе произойти не должно. я не поломал ни одного победитового свёрлышка! (тьфу-тьфу-тьфу) ))
daoman
23/10/2015 21:15
sofrina писал:
свеху можно надеть сантех. угол + кусок трубы. удобнее будет держать.
и тактовую кнопку подцепить, чтобы крутилось только при нажаной кнопке.
mr.Homjachkoff
23/10/2015 21:19
вы опять про фрезу? меня рычаг смущает. бить должно. как-то вопреки получается. нужно тогда давить с двух сторон- одной рукой за мотор и другой- за продолжение оси- там какой-то подшипнег присобачить. тогда равномерно усилие распределится и без изуверств с перекосами выйти должно. )
Ivan321
23/10/2015 22:31
Купил надысь на сдачу копеешного говнеца, и боров к нему. Пришло, докладываю.
Пользоваться без доработки, конечно, нимазможна. НИКАК. Регулятор родной на лм317 дерибаним, оставляя платку с переменным резистором, который подключаем к этому.
Родной питальник не тянет ни-ху-я, то есть ВААЩЕ. Нужен 12-19 В, минимум 2 А. Ноутбучный, короче.
Но после доработки отболгаривает хвостовик надфиля секунд за 10.
Слегка бьёт(а куйле вы хотели за 350 рупелей?...), но отгорячивать шпиндель с моторчика было лениво, так подарил гы-гы
Про диаметр хвостовика боров на али пиздёжЪ - всё под стомборы заточено, 1/10 дуйма, молодцы. что радует.
sofrina, безусловно(потому, что я так тоже считаю гы-гы ) прав- нужнее фреза-болгарка. одобряю Маску зачистить, покрытие шлейфов для сращивания или припаивания к дороге. Пользуюсь ДПР72, цангой, борами с винтиком под болгарочный круг из отечественной стомпром.
Я блямудаг, привык изредка пользовать бесколлекторный марафон, всё ждал, когда обломится... гы-гы ...
Надо было марафона за сто баков брать с двумя стом(а не стомтех) наконечниками, теперь он маловменяемо стоит. рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 24/10/2015 00:00
Отлично, спасибо за идею подвеса! улыбка Я сверлю моторчиком от компового дивидюка, с какой-то BAхххх от капстана видака панас его можно разогнать до 45к рпм Вольт от 27. Тоже забыл, когда твердосплав ломал.
_______________
П.С. По гавну(тм). Все мы, наверное, в детстве сверлили платы, залитым канифолью сверлом в отверстии вала моторчика. Так вот центровка об край стола будет рулить при ровной установке шпинделя на валу наильборхуёрмаш... Нада снять с нагревом, а потом на эпоксидку с наполнителем, и греть феном, помалу - прирастёт как надо. улыбка
gsn
23/10/2015 23:04
А я надысь купил на али за 53руб цангу под свёрла 0.7-1мм, в фикс-прайсе машинку для бритья волос в носу за 42руб, движок нах выкинул, поставил один-в-один по габаритам движок с МФУ каковата, уже не помню, 12В, и акуенная весчь получилась за *две пачки сигарет*, платы сверлить! классно!
А ещё, используя упомянутый выше движок с принтера на 40В и набор цанг от 0.2 до 4 мм за 500руб забалабесил акуительную весчь, правда ещё подкупил на али есчё всяких фигней, и диски отрезные, и камни всякие, да и сам из водочных пробок хороших водюнь сделал разные всякие полировальные и заточные фигни, прочность и качество позволяют. улыбка
Ivan321
23/10/2015 23:06
Еще П.С.П.С. Марафон, конечно, лучше для пользования стандартными борами 1/10. А в гавне(тм) - цангочка, что не мешает её выточить под ассАртимент.
Бор садится под полоску, глубины там как надо.
Кстати, подумал, что может бить не шпиндель, а длинный хвостовик бора, зажатого цангой у режущего.... Гавно оно и есть гы-гы
gsn
23/10/2015 23:17
Ivan321, я кстати, купил цанговый набор за 500руб в Новороссийске, а пр-во Харьков, биения ноль, или почти ноль, хоть они там заложили 4 винта фиксации, для выравнивания несоосности, в этом нет необходимости, я двумя зафиксировал, качество меня удивило, скорее всего делали на обрабатывающем центре, и точность офигенная.
Ivan321
23/10/2015 23:20
Этим али нам и ценен улыбка
Щас буду пробовать
Если понравится, завтра на базаре куплю две разделочные доски, прокуярю балеринкой под динамики и сделаю кинап hi fi гы-гы
gsn
23/10/2015 23:24
Ivan321, ёпсельмопсель, как усилок подешевел! классно!
Кстати, там на али есть набор для сборки подобной твоей фигни из прозрачного пластика, выглядит акуенно!, мож сделаешь из плекса? подмигивание улыбка
Ivan321
23/10/2015 23:31
Мне мужик подарил патрон самарский, там хвостовик сверла в двух местах центрируется тремя шариками, 2 по три. Вот это дело! одобряю
Всё соосно, воронено и военно. Там пытались делать обрабатывающие центры для ПП в начале 90-х, сказка, а не патрон. Внутренний под вал Ф2,5.
С мужиком познакомились на радиосканнере.ру, я расплакался, что 100ЛЕ211 в канале В Ч3-63 сдохла, а бля ... по Саратову не нашлось, пидарасты всё оттщили драгбарыгам.
До сих пор всё работает и запас есть, СПАСИБО! мир, труд, май улыбка
gsn
23/10/2015 23:50
Ivan321, кстати цанговый патрончик у меня как у тебя на фотке, только я движок в корпус оформил, и фигню присобачил, для стопорения патрона при фиксации свёрел, насадок, фигней всяких.
Както раздербанил курский автомат на 20А, и некоторые детали мне *намекнули*, очень удобно, фиксируют патрон простым поворотом фиксатора! подмигивание классно!
Ivan321
24/10/2015 00:06
Я тоже про тебя подумал, что, возможно, всё срастётся к этой ручке у тебя. Подумал про унификацию... Ну хде ж то ей быть?.. улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/10/2015 01:08
Тс-ссссс! гы-гы Не шумит! Припаиваю маму миниджека, бескислородным китайским ПОС-61 с русской лейбой помираю со смеху!
Наше здоровье! улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/10/2015 01:17
Както раздербанил курский автомат на 20А, и некоторые детали...
Это ноу-хау, с твоего позволения, мы обсудим чуть позже, докачивается, для пробы... улыбка))
ДОБАВЛЕНО 24/10/2015 01:32
Прелесть! улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/10/2015 01:33
Хочется питания поддать, до 27 гы-гы
Ivan321
24/10/2015 00:41
Фи-ииии, как грубо! Разделочной доской хоть уебать можно, а прозрачным пластиком? Уж не говоря про звук )))
mr.Homjachkoff
24/10/2015 02:16
равнодушие вот те бабушка и юрьев день... недовольство, огорчение
paronnikov1
26/10/2015 12:26
У меня ELECTRIC GRINDER NO YGR-DG03 160w 8000 - 30000 оборотов нет заморочек, насадки любые, лет пять как пользуюсь каждый день, робит пока, только шлангу смазываю. Вот тут подобное.
http://ru.aliexpress.com/item/211Pcs-set-Mini-Electric-Carving-Tools-Electric-Grinder-Jade-Gourd-Walnut-Engraving-Pen-Set-Combination-D538/32219622337.html
Ivan321
23/11/2015 14:57
paronnikov1, cтремительно дешевеет марафоноподобное - надабрать! гы-гы
Марафоноподобное от всякого внутрицангового ногтевого говна-за-800р отличает слегка выступающая массивненькая цанга, если смотреть на бор, то треугольная, или почти, видом. И максимальный ток 1,8 А.
Кстати, эти вещи, как и любые стомнаконечники, положено обкатывать. Эти 30k 1 час при 5-7k rpm.
