Элемент Пельтье | |||||||
| Чекист Чекистов 14/11/2015 21:28 |
Не вдаваясь в подробности, нужна схема экстренного охлаждения. Выбор пал на элементы Пельтье. Вопрос такой: есть ли схемы терморегуляции для них. Как я понял, что есть зависимость между температурой и током и температурой. Есть ли готовая схема или расчеты для построения схемы? |
| Rom-Zecs 14/11/2015 22:51 |
Нитроглицерин варить собрался? |
| Lenchik 15/11/2015 00:03 |
Чекист Чекистов, Пельтье не температуру держат, а разность температур. Если не будешь горячую сторону охлаждать у тебя и холодная нагреется. |
| Чекист Чекистов 15/11/2015 07:54 |
Мне нужен точный диапазон рабочих температур. Чем больше нагрев, тем хуже работает устройство, но и переохлаждать его тоже не нужно. |
| Lenchik 15/11/2015 09:07 |
На горячую сторону радиатор с вентилятором. А к элементу терморегулятор подключи. Терморегулятор можно любой, всё зависит какую температуру тебе нужно. Можешь даже от бытового холодильника. Я например к термопоту приделал платку управлением оборотами вентилятора от компьютерного блока питания. |
| Чекист Чекистов 15/11/2015 11:27 |
Что представляет из себя терморегулятор? Если это термодатчик и реле, то он будет включаться в том случае, когда температура превысит заданное значение. Мне нужно, чтоб при активной работе, узел оставался комнатной температуры. Плюс-минус 1 градус. При таком диапазоне терморегулятор будет щелкать туда сюда бесконечно. |
| answer 15/11/2015 11:41 |
Чекист Чекистов, В свете сказанного Вами , пожалуйста, вдайтесь в подробости, Вы хотите устройство, которое поддерживает температуру в пределах 1 градус цельсия, и при этом Вас напрягает срабатывание самого термореле. ![]() |
| Rom-Zecs 15/11/2015 14:09 |
Тогда электронная аналоговая регулировка нужна |
| Lenchik 15/11/2015 15:28 |
Похоже чекист по скудоумию считал что элементы сами умеют стабилизировать температуру. Элемент Пельтье это тепловой насос, тот же холодильник. Одна сторона нагревается, другая охлаждается. Термостабилизация должна электроникой обеспечиваться. |
| Чекист Чекистов 15/11/2015 15:29 |
Да. Мне нужно устройство регулировки. Аналоговое или цифровое - без разницы. Снять ЭДС с термопары и поставить обратную связь по напряжению. Может у кого есть опыт работы с таким устройством? |
| toto 15/11/2015 16:31 |
и в чём проблема: тепло - включаем пельтье, холодно - нагреватель. разносим на четверть градуса и вуаля. я так комнату термостатировал - на удивление в пределах градуса оставалась, только вместо пельтье кондей - три года тарабанила, пока кондей не сдох :-) ДОБАВЛЕНО Ноябрь 15 2015 пс с термопарой точность градусов 10 будет :-) есть датчики цифровые, аналоговые, термосопротивления наконец. |
| Rom-Zecs 15/11/2015 17:50 |
Усилитель с обратной связью по температуре, пельтъе в нагрузку датчик на вход, удобнее однотактный |
| Чекист Чекистов 15/11/2015 20:30 |
Я по моему так и говорил, что мне нужна схема стабилизатора. Я знаю что такое элемент Пельтье. |
| Lenchik 16/11/2015 04:48 |
Чекист Чекистов, Чего ты там стабилизировать собрался? Элемент Пельтье это термопара наоборот. Даже если на неё подать стабильное напряжение, температура будет нестабильна. Температура будет зависеть от тепловыделения объекта и от температуры окружающей среды. Аналоговый регулятор напряжения это бред сивой кобылы, вы сначала посмотрите какой ток течет через элемент. Вам в этом случае на регулирующий элемент надо будет отдельную систему охлаждения ставить.
Нагреватель к элементу Пельтье это собаке пятая нога. Если на него поменять полярность, то что охлаждало будет нагревать, а то что грело охлаждать. Тут уже одни прожектёры димеры приделывали к паялной станции. Как то через пень колоду оно работает, но массово это ни кто в здравом уме использовать не будет. |
| Rom-Zecs 16/11/2015 08:51 |
| Ivan321 23/11/2015 19:33 |
Это звать термостатирование объекта. На пельтьеры есть у техасских инструментов, или имени меня, не помню, специальные микросхемы. Типа умного D-class усилителя, переполюсовывающего ток на пельтьере в зависимости что нужно, нагревать или охлаждать термостатируемый объект. Погугли по "thermostat peltier IC", или вроде того. ДОБАВЛЕНО 23/11/2015 20:34 Я просто знаю, что попадалось, я сохранял, но мне разыскивать влом - сам погугли
ДОБАВЛЕНО 23/11/2015 20:35
Rom-Zecs, нет. ДОБАВЛЕНО 23/11/2015 20:38 https://www.google.ru/?gfe_rd=cr&ei=mEBTVurfO9HGZLu7rugE#newwindow=1&q=thermostat+peltier+IC+maxim ДОБАВЛЕНО 23/11/2015 20:52 1978/1979, имени меня. Именно это советую. |
