О переделках питания ПК | |||||
| paronnikov1 06/03/2016 21:29 |
Добрый! Переделал БП ATX четырех сотовый на 24 в, регулирую 4 ногой FSP 3528 Нагрузка 16 А, Родные транзисторы и диоды греются как на печки, не верю всяк пластмассам, вывел проводами КТ 838А , В мосту по два в параллей диод Д246А, Прогон 1 час, полет нормальный, радиаторы чуть теплые, и без всяк там куллеров, забадался ставить всяк духовые турбины!
Вопрос? Как проще запустить ШИМ чтобы при включении постепенно устанавливалось заданное напряжение. Боязно сжечь ключи, 13009 при таком броске тока, стреляют как патроны в костре |
| n max 06/03/2016 21:46 |
Нагрузку сначала подкл через ограничит.резик,а потом когда напруга вырастет подкл напрямую т.е. закорачивать резик релюшкой или ключиком на полевике.
Можно так же с питанием вых каскада замутить.Я так в усилке делал-пусковой ток кандёров по питанию вышибал транзюки.Пришлось ставить в разрыв питания вых каскадов китайский кипятильник |
| blek1 06/03/2016 22:01 |
paronnikov1, Намотай дроссель(сечение проволки на 20-30А) и поставь его в разрыв после диода(во вторичке) и щупом.Дроссель типо трансформатора тока.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2016 23:08 Да и вообще зачем тебе такие амперы?В -40С машину заводить,что ли.Вы из блоков питания стараетесь сделать,какие-то сварочные агрегаты-пипец просто. |
| muril 06/03/2016 22:37 |
Обычно в БП и так реализован софт-старт, в данном случае думаю это вывод 18 - DTC. От ёмкости должно зависеть. Греться могло по другой причине. Делал как то БП на 24в и взял сборку диодов из компьютерного БП. Так тоже грелось всё и ток жрало, хотя мне нужен был ампер-два. Как оказалось сборка диодов была на напряжение 20в, а что свыше - блокировалось стабилитроном видимо. Поставил обычные диоды КД226 и всё сразу заработало. Спасибо что напомнили. Всё собираюсь БП переделать на 30-42в для паяльника, регулируемый. Опять бы про диоды забыл... |
| paronnikov1 06/03/2016 23:18 |
max правильно подметил, это как в сварниках через реле, но на крайний случай, хочу пробовать на полевике в разрыв 4 ноги, управление с дежурки 5в, так как обвязку шима всю перелопател. не помогает подстава емкостей
ДОБАВЛЕНО 07/03/2016 00:26 n max, Тут немного не такой случай, на выходе, питания достигает норма только когда на 4 ноге 1,21в , а какой там резюк, что он может сделать нагрузка почти короткое, регулировка идет по обратной связи. max А с чего бы выдрать супервизор, от коготкого в нагрузке, в компах стоят на 12в |
| n max 06/03/2016 23:34 |
Задерживать подачу вых напряжений на микросхему шим не есть хорошо.Сразу после запуска шимка мониторит вых напруги и если их нет или они малы уйдёт в защиту.
Имелось ввиду подкл нагрузки когда отработается запуск и напруги на вых станут нормальными т.е. блок выйдет в режим стабилизации |
| paronnikov1 06/03/2016 23:45 |
Нет, не правильно думаешь, потанциометром на 4 ногу с выхода, убираю на ноль, и с нуля добавляй что хочешь, все робит в норме и стабил, сию схему поищу, кину |
| n max 06/03/2016 23:51 |
Ну это от нагрузки зависит если нагрузка сразу после вкл 10а кушает то может и непрокатить.На 4 ногу если поступит 0 то шим отсчитав время старта уйдёт в защиту не увидев сигнала обратной связи.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2016 23:54 Да и у шима есть входы v3.3 v5 v12 если там напруга будет меньше или больше то тоже должна в защиту уйти |
| paronnikov1 07/03/2016 00:02 |
Все предусмотрено, ты прав гришь, уйдет в защиту без контроля по 5в и 3 в, их просто убираешь, ноги висят, микруха их не видит, а на 15 ногу контроль по привышению 12в, подбираешь делитель чтоб срабатывало на 25 в, в схеме стоит диод, я его не ставил, работает |
| n max 07/03/2016 00:08 |
Наверное проще сделать задержку подкл нагрузки. Если с подкл нагрузкой давит транзюки |
| paronnikov1 07/03/2016 00:20 |
Да ладно.. что еще проще два транзюка, а нагрузку такую как ее задержишь, это реле ставить по входу 220в придется, как на сварках, коммутационное реле в автоматике залипнет при нескольких включениях, емкости высокого при зарядке щелкают в розетке, блок ведь без дежурки включен, зачем его гонять сутками |
| n max 07/03/2016 00:36 |
Имеется ввиду задержка подкл нагрузки к б.п. сейчас это на мощном полевике сделать можно.Релюшки уже давно в прошлом остались сейчас всё есть бесконтактное |
| paronnikov1 07/03/2016 01:19 |
Да не надо мне задержка, мне плавное наращивание, хотяб секунды три, Есть и полевики, не спорю, но используем что имеем,денег лишних не бывает ведь |
| blek1 07/03/2016 06:17 |
paronnikov1,поставь термистор ![]() |
| blek1 07/03/2016 07:33 |
Два варианта плавного нарастания напряжения при помощи электронного дросселя,20-30V
Вариант-1
Вариант-2
Только думаю тут надо поставить хорошего качества электролит с низким ESR. И стабилитрон на выходе заменишь под своё напряжение. А так для размышления посмотри схему зарядного устройства Орион или Катунь-такая же туфта,что и ты мастеришь.ИМХО |
| KRAB 08/03/2016 02:23 |
| duldog222222222 11/03/2016 00:55 |
paronnikov1, а усилитель звуковой частоты не пробовали сделать??....вот хочу ради прикола переделать ИБП компа в этакую музыкалку если получица я так понимаю моща там пипец какая будет.)) ![]() |
| n max 11/03/2016 01:04 |
Весна что ли началась ![]() |
| duldog222222222 11/03/2016 19:45 |
n max, да..да..да.. шуток явно вы не понимать ![]() |
| paronnikov1 19/03/2016 23:25 |
Правильно подметил, эти диоды сожрали бы весь этот БП и с зубов выковыряли предохранитель и выплюнули. Хренотня эти все мосфеты, инверторы, навыдумывают черти чего, носки на них сушить, а чуть мощи на них, и щи можно варить, так бред какой то, нежные как баба, чуть за сиську прижмешь, летят как семечки, и за собой все кишки тянут. Мне надежное питалово нужно, без всяк там соплей, резисторов транзисторов - музыку на них в наушниках только слушать. Обошелся и без них ДЕДУШКИНЫМ способом, надежно и просто, включил и забыл, не бегай потом с тестером и градусником, щупай как оно там. Остался провод медный, многожильный, со времен Сталина, дом был запитан, электрики новый ввод подвесили, а этот мне на цвет мет отдали, так я с него уже от времени дубовую, по лопавшую изоляцию снял, малярным бумажным скотчем заменил, намотал на 0,70 кВт транс, отводами по вторичке выбрал нужный ток, выпрямил теми же диодами, посадил на люминтьевый швеллер - работает на ура, все холодное, хоть в одеяло заматывай. Но думаю что то все просто, сколько времени потерял на этих зажигалках, что только не паял, а тут раз и готово. Повелся еще на одну схемку, думаю дай подставлю, испробую, что покажет, чуть регулировка не помешает, так усилил еще, на концы по два мосфета подвесил. В итоге, все работало, регулировалось, но от нагрева этих таракашек, через пять минут работы,чуть диоды на швеллере не погорели, плюнешь, шипит - выкусил все сопли кусачками, закинул нахрен, больше не буду время терять на эту чушь тараканюю, не умеют они работать на такие токи, а если и дуть на них будешь то все равно этот пластмасс не успевать будет отдавать тепло радиатору. http://savepic.net/7864380.htm http://savepic.net/7865404.htm http://savepic.net/7921727.htm http://savepic.net/7928895.htm |
