Регулятор Оборотов Коллекторного Двигателя на TDA1085C
МИХАИЛКААА
09/03/2016 17:39
Всем доброго времени суток помогите кто чем может собрал вод такую схему Регулятор Оборотов,брал отсюда http://zisoft.de/elektronik/drehzahlregelung.html.при включении двигатель на секунду делает рывок и наэтом всё,собрал всё строго посхеме.
duldog222222222
11/03/2016 00:17
МИХАИЛКААА, а почему именно микросхема.???..чё вот такой вариант не устраивает??.. проверенно временем схема --если мощнее двиган --ставь соответствующие деталюшки кроме кт117 и его обвязки... https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20220%D0%B2&img_url=http%3A%2F%2Fwww.joyta.ru%2Fuploads%2F2014%2F01%2Fsxema-regulyatora-oborotov-ventilyatora-i-elektrodvigatelya-na-220-volt.gif&pos=4&rpt=simage&_=1457645722306
ДОБАВЛЕНО 11/03/2016 01:22
МИХАИЛКААА, или вот схема стара как моя жизнь смех https://yandex.ru/images/search?p=1&text=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20220%D0%B2&img_url=http%3A%2F%2Fwww.k88882.narod.ru%2Fdom007b.png&pos=34&rpt=simage&_=14576
ДОБАВЛЕНО 11/03/2016 01:24
МИХАИЛКААА, ну а если влом собирать всё это то схема пылесоса https://yandex.ru/images/search?p=1&text=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20220%D0%B2&img_url=http%3A%2F%2Ftehnoobzor.com%2Fuploads%2Fposts%2F2013-05%2F1367422825_simistornyy-regulyator-1.jpg&pos=39&rpt=simage&_=1457644701248 на худой конец выдери эту плату из пылесоса или миксера или блендера кароче сообразишь если надо.... упс! смех
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/03/2016 08:26
duldog222222222, в схеме, которую пробовал собрать ТС (кстати нормальная схема не сильно отличающаяся от даташита и насколько я знаю неоднократно людьми тупо повторенная без особых проблем) имеется обратная связь по оборотам двигателя. Хоть в одной из ваших эта ОС есть?
МИХАИЛКААА
11/03/2016 15:05
Да за схемки спасибо но мне надо с поддержкой нагрузки.
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/03/2016 15:09
МИХАИЛКААА, а двигатель то какой ?
МИХАИЛКААА
11/03/2016 15:24
со стиралки автомата.
Rom-Zecs
11/03/2016 16:54
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1530
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/03/2016 19:21
МИХАИЛКААА, значит ищи несоответствие собранного устройства схеме. Неоднократно встречал упоминания именно об этом регуляторе с нормальными отзывами, сам такой не собирал, вполне хватало готовых от стиралок.
duldog222222222
11/03/2016 19:44
МИХАИЛКААА, на днях собрал схему для ювелира мотор от стиралки --реверс + регул оборотов схема для пылесоса -- чел рад
МИХАИЛКААА
11/03/2016 19:45
БЕЗЫМЯННЫЙ да я тоже онём читал люди собирали такойже всё работает,по схеме всё норм проверял нераз а работать нехочет.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2016 18:47
duldog222222222 да видимо предётся собирать чтото другое)
sofrina
11/03/2016 20:27
duldog222222222 писал:
товарищ по "работе" тоже подкинул регулятор от пылесоса на беговую дорожку, чел тоже рад был пока не понял что он не пылесос- где в твоих "схемах" стабилизатор вращения или обратная связь? Или опять по пути Валеры2222222 пошел и делаешь вбросы?
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/03/2016 20:54
МИХАИЛКААА, а что сервиса по стиралкам поблизости нет, готовый регул поклянчить. С дохлой микросхемой и мощным резистором поди найдут в загашнике.
МИХАИЛКААА
11/03/2016 21:13
БЕЗЫМЯННЫЙ я сдонецка унас с деталями очень напряжно да и с сервисами а от стиралки есть одна плата но наней какойто другая микросхеме уже непомню.
RomanRB
11/03/2016 21:28
МИХАИЛКААА,Где привод будет применяться?
Давай с этого начнём... подмигивание
МИХАИЛКААА
11/03/2016 21:37
Есть савдеповский небольшой сверлильный станок хочу туда его пихнкть.
МИХАИЛКААА
16/03/2016 22:46
Всем спасибо за помощ,заменил тдашку всё запустилось.
duldog222222222
09/04/2016 14:50
вот схема рабочая проверенно тиристор и диоды в моём случае стояли на 40 А ....плавная регулировка...брал схему от сюда http://www.repaha.ru/products_pictures/?qdo=shemi-regulyatora-moshnosti-na-tiristorah
Ustas_
15/04/2016 20:46
Коллекторники без обратной связи унылое гавно (((
