Переделка клапана СМА | |||
paronnikov1 26/03/2016 19:07 |
Возможно что поменять, снять, подточить, вклеять в клапан СМА, чтобы при включении вода шла самотеком, при малом давлении.
Слышал снимают на входе резинку, что еще можно? |
machehin 26/03/2016 20:52 |
А как машина определит воду .Став станцию повышения давления или просто насос |
paronnikov1 26/03/2016 21:08 |
В теме не сказано что он будет стоять в машине, мне нужны клапана малого давления на капельный полив в теплицу. И попутно на твой вопрос - машина определяет наличие воды в баке по команде прессостата, клапан это исполнительное устройство, он может только дать или закрыть воду. |
serega-64 26/03/2016 21:38 |
=Возможно что поменять, снять, подточить, вклеять в клапан СМА, чтобы при включении вода шла самотеком, при малом давлении. =
А шо, клапан как то по другому работает, что требуется переделка? |
paronnikov1 26/03/2016 21:48 |
Он при малом давлении не робит |
blek1 27/03/2016 00:21 |
paronnikov1, Что бы понять,что можно сделать, надо его разобрать. |
Немцов 27/03/2016 02:33 |
На самотек эти клапана не годятся. Там само давление воды выполняет работу открытия клапана.
Надо смотреть в сторону шаровых кранов с редуктором. |
Rom-Zecs 27/03/2016 10:55 |
Подумалось про шланг от капельницы, кажется к нему проще эл привод присобачить |
paronnikov1 27/03/2016 16:06 |
Ага, уже думал с двух шприцов, один в один, и электромагнит на внутренний |
Rom-Zecs 27/03/2016 21:18 |
В нижний шарик вверх элмагнит? |
paronnikov1 27/03/2016 23:37 |
Rom-Zecs, Так точно! Сеер! Только это на бумаге, нужен эксперемент |
duldog222222222 07/04/2016 02:39 |
paronnikov1, так возьми и сделай эксперимент--в чём проблема.??...а вообще правильно Немцов, тебе направление дал - по другому никак.. |
RomanRB 07/04/2016 04:53 |
Не парьтесь.... Есть выход:
http://cnit.ssau.ru/vertolet/mi8/mi7_8_3.htm Могу предложить вариант два: Четверть-оборотная задвижка, с электроприводом. http://www.artmatica.ru/?page_id=4200 Поройтесь в интернете, по ключевым словам. Вариантов много и разных.... |
Rom-Zecs 07/04/2016 12:53 |
Хоца нахаляву я предложил пережимать шланг, это несложно организовать |
БЕЗЫМЯННЫЙ 07/04/2016 14:27 |
у меня в теплице изделие из поднебесной за 12 уев уже отработало три сезона на двух комплектах батареек. уточняю - самотек из бочки на высоте 1.5м. |
paronnikov1 07/04/2016 19:43 |
Ага, ну молодцы! с юмором, можно и такие прикрутить, но мне бы на халяву хотелось бы по проще, есть в продаже, маленькие, тоненькие, то что нужно по 600 р, мне 16 штук надо - Жаба душит!! Ну что придумаю, не может быть того, ерунда какая, сию дело дойдет, займусь.
Рифат 08/04/2016 07:33 |
paronnikov1, рассмотри вариант эл клапана на 12В . от автомобилей. И дешевле и безопасней, плюс ко всему автономку можно сделать. |
serega-64 08/04/2016 07:46 |
Рифат, =рассмотри вариант эл клапана на 12В=
Жрет дохера, да и специфические оне, в большинстве в тело ввертываются, а тело бывает несоизмеримо большое. Ежели тока от климат-системы, дык опять же - жрет дохера, на батарейках не оставишь. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 08/04/2016 08:04 |
serega-64, я рассматривал в качестве исполнительного элемента моторный кран от чего-то в отоплении газели. Вроде и компактно и ток постоянно в открытом состоянии не жрет и подключение шлангами и продавался в ближайшем лабазе и трупик в соседнем сервисе на исследование подарили. Но одно маленькое НО: по условиям задачи мне нужно автономное питание, а это уже упирается как минимум в упсовый акумулятор. Потом малость экономики: клапан, питание, какие-никакие мозги, комплект трубок-капельниц и время на создание рабочей системы. В 12 уев да еще и в короткое время мне не уложиться и проще заработать и купить готовый комплект. |
serega-64 08/04/2016 08:12 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, =я рассматривал в качестве исполнительного элемента моторный кран от чего-то в отоплении газели. Вроде и компактно и ток постоянно в открытом состоянии не жрет=
Дык он поворотный, т.е. редукторный с микродвижком, да есть такие и к нему контроллер нужен или драйвер и его на "чуть-чуть" сложно открыть, или открыт или закрыт. Это по поводу крана, а клапана именно, жрут сволочи. ДОБАВЛЕНО 08/04/2016 09:20 Да, есть система упр. пневматикой дверей салона у автобусов, блочок вроде небольшой, алюминиевый, стойка клапана латунь, сам клапан металл, стальной, жрет немного, но вся эта херня боится воды, загнется за месяц. Так что авто-примочки отпадают, ну кроме редукторного. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 08/04/2016 08:28 |
serega-64, да нах там не надо открывать по чуть-чуть, для этого краны существуют и капельницы регулируемые. Есть еще "двухобъемные" клапана у которых магнитом открывается только малый проход, а вода уже сама открывает большой соответственно потр мощность мизерная, но опять же видел только в узкоглазом исполнении, повторить тогда было не на чем, а сейчас не за чем да и времени на наколенную НИР жалко. |
serega-64 08/04/2016 10:09 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, =да нах там не надо открывать по чуть-чуть=
Ну да, согласен. Весь этот "огород" смотрелся бы героическим лет 25 назад,а щасс при наличии дешевого законченного устройства все старания сводятся к бессмысленным телодвижениям, время дороже и чем ближе к 60-ти, то ценность возрастает в разы. |
paronnikov1 08/04/2016 21:48 |
Да что спорить, вот их полно таких низкого давления, на любое напряжения, по разной цене, хочется самому сделать, на халяву!
http://ynicym.ru/poliv/klapan05.htm http://qps.ru/54EgC http://qps.ru/wxoKI http://qps.ru/hUDrB |
БЕЗЫМЯННЫЙ 09/04/2016 03:41 |
paronnikov1, эксплуатационные расходы и возможные косяки этой халявы легко перекроют сиюминутную выгоду изготовления. Но наше дело предложить, ваше право отказаться. |
Рифат 11/04/2016 07:50 |
serega-64, не знаю про что ты, но автономные системы полива газонов ,как раз таки работают от 12 в. Она имеет автономный аккумулятор и работает от сети. У клиента видел на огороде в теплице самосборную поливочную систему-там клапана из Китая , тоже на 12 В, по внешнему виду как от стиралок. Правда вместе с клапанами управляющий блок установлен-по времени, от влажности -автоматически срабатывает система. Люди даже умудряются ставить клапана от автопневмосигнала латунные.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2016 07:52 paronnikov1, можно как вариант-переделать клапан от стиралки, изменив рабочее напряжение перемоткой катушки и немного доработать сам клапан. |
serega-64 11/04/2016 08:05 |
Рифат, = не знаю про что ты=
Я про то, что применяется в автопроме. |
suchkovvolodya 11/04/2016 08:05 |
Я может не прав, на старых струйных принтерах стоят на отсос чернил силиконовые трубки очень мягкие и крепкие вместе с клапаном но он от моторчика работает. Мне кажется с этим можно помудрить и дешего и вроде есть варианты разные. |
serega-64 11/04/2016 10:17 |
suchkovvolodya, Как самый дешевый вариант тоже имеет право на воплощение, но только как принцип, конструктив именно от принтера явно не пойдет. |
Рифат 11/04/2016 11:17 |
serega-64, имею ввиду-про какие клапана от авто ты имел ввиду , которые так много потребляют тока? |
Rom-Zecs 11/04/2016 13:27 |
Что за клапана? Может мало разбирал но видел только перистальтический насос на откачку памперса в эпсоне |
serega-64 11/04/2016 14:19 |
Rom-Zecs, =видел только перистальтический насос на откачку памперса в эпсоне=
Именно так, но как уже говорил - использовать как принцип работы. Но опять же нужно два концевика и драйвер для движка с редуктором, если по честному, то геморно, а искать где то готовое устройство на халяву - долго, мона и до смерти не встретить. |
paronnikov1 11/04/2016 22:02 |
Ребята, все хорошо, разобрался, значит переделка клапана стиралки, очень просто, а клапан со шприца, совсем просто, Завтра найду время выложу видио, работы клапанов. Интересно почему не кто еще не делал такого, ведь все очень просто, для первокласника, и в сети выкладывают всякую дрянь, просто подумать надо немножко
Пока скажу самое главное - питать их обмотки нужно постоянным током, и родные обмотки не идут, так как они рассчитаны на кратковременную работу от трех до пяти минут, перегрев до 90 градусов, так что нужно подбирать, мне нужны обмотки на рабочее напряжение от 36 до 48 вольта, так как на этом напряжении у меня постоянно в работе куллера создающие микро климат. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 11/04/2016 22:19 |
Завтра премьера очередной нетленки!!! |
paronnikov1 12/04/2016 21:00 |
Ага! Кина не будет, кинщик заболел. Камеры то тю - тю, дети видимо забрали
Да и что там смотреть, робит что при давлении, так и самотеком. Просто резиновую мембрану нужно соединить со втягивающим штоком, что бы он ее тянул за собой, открывая канал для выхода воды самотеком, так как при давлении, вода сама ее выдавливает. Привязал ее для пробы, шелковой нитью, работает нормально. Насчет шприцов, там вообще нечего думать, любой шарик с подшипника, да какой отрезанный болт, вместо штока, не какой пружины, вода сама при выключении направляет шарик на запирания Если делать по уму, то шток и шарик нужны из нержавейки. |
paronnikov1 12/04/2016 21:51 |
Щас пробую снять работу на сотовый, правда темно, но что получица, качество не обещаю!
Вот что получилось, но смысл понять можно http://vimple.co/999d2e542f5f480db98d95d4617fd6c4 |
Юрий 72 05/06/2016 21:45 |
Чтобы в открытом состоянии не грелась катушка замени толкатель рулевой машинкой. |
