Mp3 плеер встроить в муз.центр.
Sirogka
25/07/2016 20:00
Здравствуйте!
Постараюсь коротко: есть старенький муз.центр , хочу встроить в него МР3 проигрыватель.Переключение CD, Tuner, Aux - электронное. На ножке "option" основного процессора управления, напряжения следующие: при включении CD - 3,2В ; Tuner - 2,2В ; Aux - 1,8В. Допустим переключил на Aux(раньше я им не пользовался) - питание пошло на МР3. Как можно это организовать, может кто подскажет ?
muril
25/07/2016 20:16
Это как? С проца обычно выходит или 0 или 1, либо ШИМ. Как там может быть 1,8? И куда это идёт с проца?
Sirogka
25/07/2016 20:57
Все управление идет по шине I2С(SDA, SCL) - LC866548B. На ноге 65(Option) когда выбираешь СD, Tuner или Aux меняется напряжение. Aux, я никогда не использовал, вот на него я и хочу подключить Mp3 плеер. Чтоб такое придумать (нужна схема), чтобы когда выбрал Aux появляется напряжение - 1,8В сработало допустим реле и пошло питание на Mp3 проигрыватель.
kvn51
25/07/2016 21:29
Sirogka, советую применить компаратор в инете полно схем и расчетов думаю разберешся.
muril
25/07/2016 22:32
Даташит вот что пишет про этот вывод 65: Output for VFD display controller segment Pull-down resistor : При выборе меняются данные, отправляемые на дисплей, напряжение тоже меняется интегрированное вольтметром. Надо другой источник искать.
serega-64
25/07/2016 22:47
Sirogka, =Чтоб такое придумать (нужна схема), чтобы когда выбрал Aux появляется напряжение - 1,8В сработало допустим реле и пошло питание на Mp3 проигрыватель.=
Ни слова о встраиваемом МР3 проигрывателе, функционал и схема питания, если с али, то питание лучше не прерывать - вкл. центр и пошло питание, а при перекл. источников лучше не прерывать.
Взять мп3 модулятор и не заниматься хернёй,качество звука примерно одинаковое что у плеера низкого ценового диапазона
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
26/07/2016 02:13
Sirogka, дерзай!
Lenchik
26/07/2016 06:16
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, Между первым операционником и электоролитом нужен резистор на несколько килоом, а вот резисторы с плюса на выход ОУ лишние. На первом операционнике будут прямоугольные импульсы.
То есть схема полностью не рабочая. Нужно сначала прямоугольные импульсы с изменяемой скважностью превратить в уровень, а уже потом компаратор.
serega-64
26/07/2016 07:44
Lenchik, =Нужно сначала прямоугольные импульсы с изменяемой скважностью превратить в уровень, а уже потом компаратор.=
Тады и второй опер. ни к чему.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, А к чему два одинаковых транзистора на выхлопе?
Lenchik
26/07/2016 08:49
serega-64, Если операционные сдвоенный, то один можно использовать как повторитель, что бы I2C интегрирующей цепью не нагружать. То есть у первого только переменный резистор выбросить, поставить делить посередке между логической единице и нолем. Потом интегрирующая цепь, а потом компаратор с регулировкой порога.
serega-64
26/07/2016 09:14
Lenchik, = Если операционные сдвоенный, то один можно использовать как повторитель, что бы I2C интегрирующей цепью не нагружать. То есть у первого только переменный резистор выбросить, поставить делить посередке между логической единице и нолем. Потом интегрирующая цепь, а потом компаратор с регулировкой порога.=
Может быть, может быть, но зачем городить, если поступить проще - " питание лучше не прерывать - вкл. центр и пошло питание"
Скинешь питание (зависит от чипа) флэшка с первой позиции опять начнет все по новой, у меня (приобрел на всякий пожарный 7 штук, уже 6) запоминает, даже если питание скинешь и самое интЭрЭсное - запоминает флэшку, т.е. если вынул и снова ее же вставил, то начнет с прерванного места, другую флэху начнет с начала и старую забудет. Стоит 24С02, скорей всего на это дело.
Sirogka
26/07/2016 10:17
muril писал:
Вы меня не правильно поняли. Я не буду непосредственно подключать сам Mp3 на 1.8В. Питание Mp3 5-12В(просто 1.8В использовать, как управление допустим реле).
ДОБАВЛЕНО 26/07/2016 11:19
serega-64 писал:
[b]
Вот сам модуль:
serega-64
26/07/2016 10:36
Sirogka, =Вот сам модуль=
Как я и предполагал, я бы сделал так - "поступить проще - " питание лучше не прерывать - вкл. центр и пошло питание""
Т.к. "Скинешь питание (зависит от чипа) флэшка с первой позиции опять начнет все по новой"
Ты совсем не "фильтруешь" то, что тебе говорят, делай как хочешь, я все сказал.
Sirogka
26/07/2016 10:58
serega-64 писал:
[b]
Я услышал, просто этот Mp3 будет установлен под основным дисплеем на лицевой панели, и не будет никакого вида, когда Mp3 будет постоянно светиться.
P.S. Я хочу сделать еще и красиво, а не лишь бы работало.
muril
26/07/2016 11:47
LM393 это компараторы две штуки, с открытым коллектором. Для этого и резисторы. Впрочем, если бы ТС торнул осцилом на этот вывод, а не Ц-шкой, то враз успокоился бы со своими уровнями.
Sirogka
26/07/2016 13:03
kvn51 писал:
Взял компаратор на LM311. Установил на 3 ноге опорное 1.8В. Переменным резистором R3 выставил 1.8В на 2 ноге микросхемы - компаратор работает.
ДОБАВЛЕНО 26/07/2016 14:06
Убрал резистор R3 и 1.8В подал с муз.центра, компаратор молчит.
Что я делаю не так ?
kvn51
26/07/2016 17:03
Sirogka,http://www.joyta.ru/7070-komparator-opisanie-i-primenenie-chast-1/[url][/url]
Lenchik
26/07/2016 17:07
Sirogka, потому что, то что мы выше написали не читал. Нет там никакого уровня, там цифра с изменяемой скважностью. Интегрирующую цепь надо добавить.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
26/07/2016 20:09
Lenchik писал:
И немного в бубен постучать, костёр понюхать подмигивание
ему давно все сказано было на других форумах ... толку не будет ...
muril
28/07/2016 12:03
Так он не понимает ничерта, чего толку говорить то? Говорите как инопланетяне. Какие то цифры контроллеры, компараторы-радиаторы... Проще надо быть и люди потянутся.
