Цифровая приставка GAL RS-1010L | |||||
| zaw 08/12/2016 14:47 |
Добрый день
Имею цифровую приставку GAL RS-1010L В ней встроенный БП от сети 220В По ряду причин, в дороге, при отключении напряжения 220В, возникла необходимость запитать приставку от 12В. Подскажите, что и как нужно для этого сделать. Для наглядности прилогаю схему встроенного БП |
| Yuritsh 08/12/2016 14:57 |
Поставь КРЕН 7805 с 12В на 5В. |
| zaw 08/12/2016 15:15 |
Я наверное не правильно приложил часть схемы.......
Вот полная схема, и как мне кажется, что нужно сделать как-то иначе. Или все же Ваш вариант, но тогда , как для питания других частей приставки использовать 12В от внешнего источника и куда их подавать ? |
| zaw 08/12/2016 19:53 |
а где же технари, которые могут помочь ?? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 08/12/2016 21:31 |
Дык вроде исчерпывающий совет уж дан. |
| Yuritsh 08/12/2016 23:25 |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 09/12/2016 01:18 |
КРЕН не вариант, там ток 2 А. DC-DC конвертер на LM25-76 , -96. Или глобальный вариант: преобразователь с 12 на 220. |
| zaw 09/12/2016 04:39 |
а так нельзя разве
о преобразователе я тоже думал, но хотелось бы решить задачу по минимуму затрат, вот поэтому и обратился за советом А насчет нуля скажу так, каждый в своем деле профи, а в другом ноль и не надо обзываться Лучше просветить правильно, что бы понятно даже начинающему было, я так думаю |
| zaw 09/12/2016 07:56 |
Я кажется понял, приставка питается напряжением 5В и тогда вариант с кренкой на 5В это и есть решение, Да ?
Но тогда у меня вопрос - что за напряжение выходит с транса вывод 5 через стабилитрон +12В, для чего оно? На приставке нет ни входа, ни выхода (нет разъема на корпусе) 12В |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 09/12/2016 08:44 |
Где вы там стабилитрон то увидели? А для чего эти плюс 12 это надо у вас спросить, полная схема то у вас есть, а здесь ее не видать. Если отсутствие разъема питания на корпусе является непреодолимым препятствием, то может его можно как-то внедрить в корпус. |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 09/12/2016 08:56 |
Там же на схеме два напряжения: 5 и 12. Они оба нужны!!! ( Не спрашивай зачем, если есть - значит нужно) Почему кренка не катит: по линии 5 В очень большое потребление тока - до 2 А, кренка 7805 держит до 1,5. |
| zaw 09/12/2016 09:13 |
Для Сергея-Мастера
Я тоже думаю, что +5 и+12 нужны для работы приставки А если сделать так, как я нарисовал, так можно, работать будет? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 09/12/2016 09:52 |
zaw, Постоянный ток через трансформатор не ходит, в витках путается. А если 1.5а не хватает, то можно и на LT1083 посмотреть. |
| zaw 09/12/2016 10:10 |
Безымянному
ПРо ток понял, не будем его путать
Я вот положил полную схему приставки, как Вы просили Вот посмотрите ее и пожалуйста скажите, что вся приставка работает от +5В, или все же нужно еще и +12В ей ? И если нужно еще 12В, то куда их подавать нужно? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 09/12/2016 11:26 |
"Меня терзают смутные сомнения..." (С) что 12 в этой приблуде нужны только для формирования сигнала aspect ratio для скарта и соответственно если скартом не пользоваться, то можно кормить ее только от 5в. ЗЫ: вполне возможно что что-то просмотрел и принимать мои слова на веру не стоит. А куда подавать еще в самом начале (пост 2) уже было нарисовано. |
| serega-64 09/12/2016 13:03 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, ="Меня терзают смутные сомнения..."
"Положь трубку ... положь трубку, я сказал!" ![]() |
| zaw 09/12/2016 20:33 |
Что то совсем меня запутали хлопцы.......
Я приложил полную схему приставки, просили....а конкретики нет , как и ответов на мои "наивные" вопросы........см выше Кто на пальцах сможет сказать, что и как делать в моей ситуации ???? Повторюсь - на пальцах объяснить, т.к. я вроде , как начинающий |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 09/12/2016 20:39 |
Pec104 видишь? Подай на него 5в. |
| Yuritsh 12/12/2016 01:11 |
