Станочек для сверления экспериментальных плат | |||||
SheEV 07/01/2017 11:30 |
Особых разъяснений очевидно не требуется. Набор сменных сверл. Хорошая производительность, можно даже для мелкосерийного производства. Начертил чертеж, снял размеры для двигателя. Двигатель взаимообразно взял у знакомого, неоднократного призера и чемпиона России, Европы и Мира по судомоделированию. Токарные детали изготовил мой еще школьный товарищ хороший специалист-многостаночник. Что-то изготовил сам. Особенность в том, что перемещается не сверло, а стол на который кладется плата. |
sofrina 07/01/2017 17:10 |
Поздно, уже приобретено и отдельно докуплено карбид вольфрамовые сверла......
iyzef 12/01/2017 21:58 |
"Макетку " слепил еще 35 лет назад....на фанерке набиты гвоздиками кусочки луженой жести, полосками и квадратиками.Это я лепил когда увлекался УНЧ.До сих пор эта "доска" мне служит.Чего коснись- все через нее сначала проходит.Перегреть не возможно,..олово напаяно на каждой в досталь...Минимум возни, больше результат.( Фото бы скинуть, кончилась халява)
ДОБАВЛЕНО 13/01/2017 00:01 iyzef, |
muril 18/01/2017 22:20 |
Сколько оборотов на шпинделе, если не секрет? ДОБАВЛЕНО 18/01/2017 23:23
А микросхемы как паять? Проводками? Я под шаг корпусов ДИП делаю, так не очень удобно и фольга отскакивает быстро. |
REKKA 03/02/2017 22:19 |
Вот мое изобретение Удобно и везде подлезть можно Цангозажим только 0,8диаметр берет |
БЕЗЫМЯННЫЙ 04/02/2017 07:26 |
Да-с с уходом Михи с форума количественный процент качественных и информативных фотографий стремится к минимуму. |
muril 04/02/2017 23:33 |
Тоже станочек себе пригрел. Только странноват он. Движок 3-х фазный. На движке написано 3500 об/мин. Шкивы разные, на шпинделе шкив меньше, чем на движке. По грубым прикидкам получается тысяч 7 на шпинделе, на малой передаче. Потому и спросил про обороты - не многовато ли получается? |
serega-64 05/02/2017 00:01 |
muril, Для сверления плат самое то, а вот по металлу не айс. А перекинуть шкивы не судьба? ![]() |
I.Cherry 05/02/2017 01:09 |
фотки сделайте.. тоже интересно. |
muril 05/02/2017 09:55 |
А зачем? Станок брался именно для сверления плат. Валы разные. Да к тому же кожух не подойдёт, если перекинуть. Кожух толстый алюминиевый. Думаю на таких оборотах атрибут обязательный. I.Cherry, в гараж когда пойду, сфотографирую. Тем более в сети не найти такой. |
Ustas_ 06/02/2017 22:41 |
Сверлилки хорошие, но не для сверления плат ![]() Вот 2 , простые и эфективные собранные в буквальном смысле из говна и палок, дадут фору всем вашим устройствам Хм. а че интересно вторую картинку не показывает ??? ![]() |
blek3 06/02/2017 23:48 |
На втором фото будет перекос сверла. |
serega-64 07/02/2017 00:02 |
blek3, Не будет, тама линейки как стабилизатор горизонта работать будут + возврат. Вот на том что видим, где шкив с пассиком, то таки да, сверло ходит по дуге. А вот с линейками то красиво, мона сказать по фэншую, китайсам и не снилось. ![]() |
Lenchik 07/02/2017 00:07 |
Оно и с линейками будет ходить немного по дуге, но это не существенно. Плата тонкая и при такой длине линеек смещение будет очень незначительным. |
serega-64 07/02/2017 00:15 |
Lenchik, Да, я визуально смоделировал, получается таки да, на малых расстояниях незначительно, вот ежели бы шарниры стояли с тягами, там в принципе идеально бы было. |
Lenchik 07/02/2017 00:40 |
У шарниров надо люфт устранять. К шарнирам еще и пружина нужна. А тут если линейки правильно изогнуть, то можно подгадать что бы рабочая зона оказалась в середине дуги. |
muril 07/02/2017 23:11 |
На фабрике станки курочили с чпу. Упёр от туда голову, куда сверло вставляется. Вернее в голову цанга, а в цангу уже сверло. Работает от воздуха (два шланга подходило). Поинтересовался сколько оборотов. Сказали до 70 000. Какие пасики, ребята? Есть у меня всякие моторчики-крутилки, но ими только свёрла ломать. Или брать простые и править их после каждой пары плат, что и делаю. |
muril 10/02/2017 14:43 |
Ребята, вот станочек. Наименования так и не нашёл. Хотел ремень поискать На крышке только инвертарник прибит. Думаю что то из соцлагеря.
Моторчик я соврал вам, выдаёт 2750 об/мин. Шкивы имеют следующие диаметры: на моторчике сверху вниз - 124, 110 и 100. На шпинделе сверху вниз - 22, 32, 42. Все шаги повышающие. Раньше на нём работал несколько раз. Разгоняется секунды 3-4. От патрона ветерком обдаёт, хотя вытяжка работала из под бора. За фото извиняюсь, кривоваты получились - места мало. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 10/02/2017 17:05 |
muril, похож на 2Г103 но не совсем он. Сколько на нем плат для 86РК было просверлено..... |
Ustas_ 11/02/2017 18:03 |
Видел чет подобное живьем, там жескости столько... ![]()
Бо то что я видел, там воздух только , чтобы ротор подвесить на воздушной подушке, а крутит электрическая обмотка, причем не абы. а на 400 герц... шпиндель крутил под 200 тыр (шмоль швейцарский) 20 дырок можно и дрелью просверлить, а 2 000 предпочтительно самодельник , чтоб пальцем можно было жмакать ![]() |
muril 12/02/2017 11:44 |
Не, электрических не видел. Только воздух. Электрический я бы домой упёр, а воздушный думаю, куда он мне, так и заиграл куда то. Там обычные советские станки с чпу были, где вся инфа на перфоленте держалась. А сам стол наверное метр на полтора (может меньше) и по нему голова ездит. Годов 80х. Во времена всяких комсомольских бригад, ребята умудрялись по 2-3 платы зажимать вместо одной и таим образом план перевыполняли раза в два.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2017 12:58 Чёрт побери! Теперь я уже сомневаюсь, что голова работает только от воздуха. Вроде бы ещё какой то ШР болтался. Не помню уже ничего. Вот в этом видео с 19-30 очень похожая раздолбанная машина youtu.be/a2GSiN9zyb8 |
Ustas_ 12/02/2017 17:02 |
Во во, тож уже здесь помню , там не помню ![]() Время тоже, тож проги на перфолентах ...Но то была военка, оборудование швейцария по 8 шпинделей на стол...но воздух советский, который мог пропасть в любой момент по чьемуто ра3.14здяйству... шпиндёли падали , без чуйств во время отработки программы, сжигая обмотки. В электро цеху был чел, который мотал только их. Бо запчастей за валюту как водится не было предусмотренно. Чинили хоз способом. но всё равно,синклеры и аоны у нас были самые крутые в (достаточно сильно "радиофицированном " )городе ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 12/02/2017 18:00 |
muril, не, на видео 19:30 не сверлилка а фотопостроитель шаблонов, скорее всего что-то отечественное из серии ФПС, все видео просмотрел, сверлилки не увидел. У нас в цехе стояли несколько четырехшпиндельных сверлилок из серии СМ. 4 стопки по 4 платы и 3-4 отверстия в секунду. |
Юрий 72 14/03/2017 21:28 |
Я честно говоря тоже купил моторчик со шпинделем, сверлами и алмазными дисками из Китая. Только вот применить негде. Все что проектирую, стараюсь делать на смд.
Сверлить только под разьемы и выключатели. Даже электролиты уже лежат со стороны печати. Побаловался ради "вспомнить детство":-). Эх, лет 30 назад бы такие станочки:-(. Хотя и тогда в авиамодельном кружке мог просверлить что угодно. И даже выточить кокиль для отливки двагателя на УПК.... из нержавейки. |
ARES!123 14/06/2018 09:41 |
Всем доброго времени суток.
Собственно, в продолжение темы хочу предложить еще один вариант сверлильного станка для печатных плат. В качестве зажима для сверл применен цанговый патрон с Алиэкспресс. Особенность конструкции в том, что ее можно свободно перемещать по столу, т.е. размеры изготавливаемой платы не ограничены. Кажущееся на первый взгляд неудобство вполне нивелируется после 15 минут практики. Само приспособление не тяжелое, поэтому передвигать его легко. В качестве двигателя применен скоростной двигатель (5000 об/мин) типа ДКО-16. В моем станке двигатель на 127 Вольт, поэтому питание через трансформатор. Для пущего удобства применен регулятор оборотов на симисторе. Смело сверлю отверстия 0,45 мм, не боясь сломать сверло. Главное, при сборке ровно выставить двигатель. За изображения прошу прощения (не смог разобраться, как правильно разместить картинку с компа) |
A3ECMb 20/09/2018 16:18 |
Вот это годная вещь, как бы узнать поподробнее вашу сборку станка, по каким чертежам собирали, какие комплектующие использовали? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 20/09/2018 17:37 |
A3ECMb, а вы с какой целью на форуме зарегистрировались? |
Юрий 72 19/10/2018 14:35 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, это китайский шпион, выспрашивает чертежи, чтобы начать клонировать сверлилку). |
