Как срезать низкие частоты для MAX9814? | |||||||||||
| Dotter 16/04/2018 21:59 |
Как срезать низкие частоты от 0 до 2000 Гц. еще до поступления сигнала на микросхему с АРУ (т.е. перед усилителем), чтоб микросхема усиливал только частоты с 2000 до 20000 Гц. ?
Плата микрофонного предусилителя с АРУ на MAX9814, как почти готовый слуховой аппарт. - Supply Voltage: 2.7v-5.5v @ 3mA current - Output: 2Vpp on 1.25V bias - Frequency Response: 20Hz - 20KHz - Programmable Attack and Release Ratio - Automatic gain, selectable max from 40dB, 50dB or 60dB - Low Input-Referred Noise Density of 30nV/ - Low THD: 0.04% (typ) Можно ли поставить RC фильтр ВЧ с частотой среза 2000 Гц? Сразу после микрофона? Данная реализация будет использоваться как слуховой аппарат. Спасибо. |
| YRI,LV 16/04/2018 23:24 |
| Юрий 72 17/04/2018 08:34 |
Dotter, что ты там слушать собрался в таком диапазоне?
Выставь на эквалайзере свои настройки и послушай что будет! Может от 200 до 6000Гц, еще можно как то слушать. |
| toto 17/04/2018 09:41 |
Dotter,
от 300 до 4000 надо делать для слухового аппарата. |
| Dotter 17/04/2018 14:52 |
Я так понимаю его надо искать на плате? Ну хорошо. ДОБАВЛЕНО 17/04/2018 14:54
Возможно, вот как раз и проверю в каком диапазоне будет лучше разборчивость. Поэкспериментирую. Но пока хочу реализовать это дело технически. Возможно надо поставить полосовой фильтр между микрофоном и усилителем. Но как это зделать? На что обратить внимание? Какую схему фильтра можете посоветовать? И как согласовать с основным усилителем? |
| mr.vai 17/04/2018 16:58 |
скажите почему вы решили что надо срезать ? |
| Юрий 72 17/04/2018 18:09 |
Dotter, забей в поиск: расчет полосовых RC фильтров и считай. Низкие срежет сам наушник или последоватольная емкость к микрофону. Высокие- емкость параллельно микрофону. |
| Dotter 17/04/2018 22:41 |
Аудиограмма такая т.е. восполнить те частоты которые плохо слышно. А те частоты которые ухо слышыт хорошо - их надо срезать. ДОБАВЛЕНО 17/04/2018 22:49 Ладно я так понял надо брать и экспериментировать с этими фильтрами ВЧ и смотреть выходную АЧХ. |
| toto 18/04/2018 10:10 |
Dotter,
так бы и писал - выровнять аудиограмму уха. тут лучше с доктором посоветоваться - он точно знает какие частоты на какие звуки влияют. |
| skolin 18/04/2018 21:38 |
Все кроется именно в частотах. Я . и вообще глухие, не слышат высокие частоты. Поэтому слова не понятны. Это большая разница. Испытывал 4 разных конструкций, качественный звук только в карманном. Которые "в ухо" вообще никуда не годятся. Срезано до невозможности снизу и сверху. |
| mr.vai 19/04/2018 06:14 |
с ару
| YRI,LV 19/04/2018 17:15 |
ДОБАВЛЕНО 19/04/2018 17:23 причем интересно монтаж аппаратов делался навесной на гетинаксовой основе без печатных проводников корпуса алюминиевый-экран ! |
| skolin 19/04/2018 18:51 |
Немного продолжу свои мысли. Как я писал глухие не слышат высокие , ну и соответственно у меня возникла идея поднять высокие путем снижения низких. Как у автора темы. Проделал я это на старых дедовских аппаратах Валяются 2 штуки от отчима. Собрал схему с ару еще с журнала Радио. Очень хорошая схема. Ну и конечно получилась свистопляска хотя и микрофон и наушник разнесены не менее 30см. Возбуд идет на высоких как не крути. Один выход срезать высокие. |
| mr.vai 20/04/2018 08:12 |
если ума хватит надо делать на чипе EZAIRO 7150 ...
https://www.allaboutcircuits.com/News/new-wireless-enabled-audio-processor-dsp-hearing-aid-cochlear-implant/ |
| Dotter 21/04/2018 12:56 |
[quote="YRI,LV"]
Эти микросхемы разве лучше чем MAX9814? (тоже с АРУ) |
| Dotter 21/04/2018 13:29 |
Есть готовый предуселитель на микросхеме MAX 9814 если между микрофоном и эти усилителем поставить ФВЧ надо ли учитывать следующие параметры?
- Как определить выходное сопротивление фильтра? - Как определить входное сопротивление предусилителя? - Как делать наладку-отладку, на что опиратся? - Да и вообще на что надо обратить внимание? Посоветуйте какие темы надо разобрать для такого подключения ФВЧ? Как на рисунке. |
| mr.vai 21/04/2018 14:44 |
так микрофон вооще без питания получается !!
нужен анализатор ачх. мона использовать комп с софтом http://radio-stv.ru/radio_tehnologii/izuchenie-radio-programm/kompyuter-ostsillograf-generator и подобрать эксперементально
вон с на входе мшу |
| YRI,LV 21/04/2018 16:12 |
| Dotter 21/04/2018 16:46 |
Спасибо mr.vai, YRI.LV за дельные наводки.
Буду пробывать, перепаивать конденсатор. Я не студент. Просто хочу разбратся и зделать правильно и грамотно. |
| Dotter 24/04/2018 14:32 |
Конденсатор на 0,01 мкФ на входе МШУ менял на разные значения 0,001мФ, 0,0001 МФ но АЧХ совсем не менялась.
Подскажите пожалуйсто может на входе надо эмитерный повторитель включить или ОУ с ФВЧ? |
| mr.vai 24/04/2018 15:05 |
сопротивление входа очень велико у микросхемы . пробуйте резистор ...
https://www.youtube.com/watch?v=wY-DMuGoreI |
| YRI,LV 25/04/2018 00:01 |
| mr.vai 25/04/2018 14:49 |
так ото можно режим мшу по постоянному увести
| Dotter 25/04/2018 16:56 |
Плавно изменял частоты от 20 до 20К, с генератора частоты и смотрел АЧХ через вход микрофона на осцилографе предложенном выше.
А как это делается? ДОБАВЛЕНО 25/04/2018 16:58
Хорошо, а операционный усилитель ставить любой? |
| YRI,LV 25/04/2018 21:45 |
| mr.vai 26/04/2018 06:55 |
пробуй пока без него тока с1 с1 r1 |
| Dotter 02/05/2018 16:31 |
Подскажите пожалуйсто, что это за схема, с такой крутизной среза частот?
Очень хотелось бы себе такую. На чем она реализована? |
| mr.vai 04/05/2018 13:54 |
такую на dsp
а попроще http://altay-krylov.ru/poleznaja_shemotehnika/aktiv_rc_filtry_ou.html |
