Антенна для 3G
power1
18/07/2018 16:37
Не хочу лазить по проф форумах, думаю информация будет рядом.
Дела такие. С моей крыше видны штук пять вышек сотовых базовых станций,
на модеме Теле2 все палки антенны. прием норма - 78dBm иногда прыгает, но не существенно.
Инет паршивый что не рассказать. Возможно есть тут спецы по ВЧ технике подскажите
какую сварганить направленную консервную банку, и посчитать их на вшивость забития
пользователями интернета. Думаю мой модем принимает сигнал с близ битком набитой клиентурой.
skolin
18/07/2018 19:50
Еще один шутник, при чем тут антенна.? Главное то и не написал или не слыхал такое 2G/3G/4G.
PS/ у меня одна две палки всю жизнь а инет летает. Фильмы, детки - мультики, игры.
power1
18/07/2018 20:02
skolin, Ну научи! какие 4g, тут тройку бы пустить.
skolin
18/07/2018 20:10
А тройка у тебя есть? Теле2 еще не везде запустил.
power1
18/07/2018 20:30
Вот думаю что передатчик Теле2 только на одной вышке, нах им ставить на все, ведь покрытие до 30км
ДОБАВЛЕНО 18/07/2018 20:31
Нужно пушку узкую, (гиперболоид) какую и искать по кругу связь, потом скорость. так думаю
ДОБАВЛЕНО 18/07/2018 20:33
skolin писал:
Везде в городе 4 работает, у меня тройка
skolin
18/07/2018 20:49
""Везде в городе 4 работает, у меня тройка""
Это я сейчас видел : https://belgorod.tele2.ru/coverage Но дело в том что вышки в городе не в сплошную покрывают. Много мест где связи нет или плохая. Поэтому надо знать направление и ставить хорошую антенну. Это только при условии что ловиться только 2G. А это сама программа модема показывает. Вот пример, если сигнал слабый в окошке пишет "соединено 2G" и обычно все "палки",при увеличении сигнала автоматом происходит переключении на 3G. И "палок" обычно бывает одна две. Ты не написал какой сетью происходит соединение, я думаю что это 2G.
Вот посмотри карту. Там справа вверху три разноцветных кубика . Нажмешь выберешь сеть по очереди и найдешь свое местоположение и главное ближайшую вышку 3G.
power1
18/07/2018 21:03
Не могу говорить, инета совсем нет нихрена, к утру будет)))))
Brightshadow
15/08/2018 11:39
power1,https://www.youtube.com/watch?v=nCIDvrs5UzI
Вот наглядлно пацаны обьяснили, глянь.
power1
25/08/2018 14:40
Ну сделал эту пушку все размеры до долей мм по калькулятору http://3g-aerial.biz/wi-fi-3g-4g-pushka-analiz-i-raschet
подключил в доме кручу в разные стороны, во всех положениях одинаково ловит видимо отражонку всех городских станций, на антенне модема все палки не пропадают а скорости нет. Буду пробовать на крыше хаты, вычислить стрелять какая база не забита клиентурой, боюсь не залезу крыша как колокольня высокая крутая, жду зятя в гости его загоню он летать умеет.
Кабеля 50 ом нет подключил 75 для пробы. Вопрос? что совет если прямо к антенне припаять модемчик
и спустить витую пару до компа, думаю лучше будет ни каких затуханий ведь прямое расстояние от пк до конька крыши 25 метров.
В таком случаи надо роутер с поддержкой 3G модемов,модем воткнуть в роутер,с роутера обычным сетевым кабелем до компа.
Мы делали такую хрень модем с роутером поднимали на мачту на высоту 20 метров прием увеличивался с одной до трёх делений,скорость существенно не выросла только обрывы связи прекратились полностью(случай из жизни).Пробовали размещать модем в фокусе спутниковой тарелки тогда показывало 4 деления от этого пришлось отказаться т.к. требовалось усиление мачты
power1
25/08/2018 18:00
На роутер нужны доп бабки, жаба. да и скорость будет теряться двойная обработка сигнала.
Попробую пока с вч кабелем что покажет. Всю старую хрень сниму с трубы подвешу пушку. мля два этажа хата.
Роутер в магазе можно купить за 30 долл,на рынке можно найти дешевле...
Скорость с случаи 3G модемом была около 3мбит (оператор связи велком) 4камеры с установленного там регистратора показывали без тормозов одновременно в 4ёх окошках
power1
25/08/2018 19:33
Бум смотреть, результат выложу, тема открыта, как пойдет - на поток, баков нержавейка с посудомоек полно.
power1
27/08/2018 13:34
Не врублюсь, кручу на крыше, стреляю по всем базам, вижу 6 штук , первая ниже меня метров 500, последняя 7 км по разным сторонам в шахматном порядке, показывает 4 - 5 палок на антенне модема скорость та же 5 Mbps что и без антенны модем в пк под столом, прыгает с HSPA+ на UMTS.
Выходит мартышкин труд.
Нет у нее ни какой направленности, или что не догоняю....
Макс скажи если какую железную трубу, банку, одеть на директора вместо колпака, с цветочного горшка, экранировать, оставить одну дырку с фронта, будет что ловить? в падлу лазить на эту колокольню.
power1
31/08/2018 21:06
Так ну результат на лицо. Гамно эта антенна, крутил по всем базовым одна хрень везде сигнал 60 dBm и скорость 5 Mbps одинаковая, есть мал отличие копейки. На самой дальней станции видимо она трассовая ретранслятор, берет 90 dBm скорость 1,2 Mbps, далеко. Взял и ее но с помощью тарелки, как изготовил облучатель смотрите фото, тоже - 60 дб 5 мгб Труд напрасен но хоть теперь в курсе про антенны 3G, Видимо на наших станций на всех абонентов дают по 5 мгб, выше не прыгнешь, хоть антенной тыкай в лоб, Снял все с крыши, повесил ПАУКА оптимальный вариант, и гемороя нет
за 5 минут и подвесил, характеристики те же, но не много сигнал на дольку меньше чем у жука на 50 копеечной монете СССР. Видимо в монете серебра чуток с Лениным ведь, есть где то в сарае
провод с контуров серебро но лень искать все равно тоже и будет...
Ссылка как изготовить
Мудрили на заре 3G интернета(тогда он был не везде)всякие конструкции из инета все было пофиг.
Оптимальный вариант это размещение модема в фокусе спутниковой тарелки.
Сейчас со связью проблем уже нет.Для увеличения скорости лучше приобрести модем 4G скорость станет 20-50мБит.
Ну как сейчас наши операторы дают 3 мес безлимитного инета при новом подключении абонента то можно даже тв смотреть в HD качестве скорости хватает-пробовал в тестовых целях подключал модем к роутеру а с него по сетке прямиком в тв...
power1
31/08/2018 21:31
n max, Купил спецом 4G карту Мегафон, думал , та же хрень на смарте навороченном у супруги, высвечивает 3G и скорость 3 мгб, мля продают деньги за 4 а определяет 3
нет наверно стойки на 4G у нас.
Мож телефон не поддерживает.в нашей дыре и то год назад стойку 4G воткнули
power1
31/08/2018 21:46
Макс жил бы далеко от вышки поступил бы так. Излучатель триколоровский с него убрать мультик частотный и с входных транзисторов перемычку на выходной усилитель минуя сумматор
с этой головки выход та же 2 ггц частота, и в модем ее. А на передачу вторую голову как на фото, или отдельную направленную передающую антенну, чтоб прямое излучение не отраженнка и обе их на базовую.
Вот тогда дела будут, с тарелки главное прием получить чувств мощный, а передатчик сворганить любой , можно и на 6п3с лампе. Прием и передача в модеме коммутируется, идет симплекс
так что в тарелке не сгорит прием, если был бы дуплекс, тогда сложнее, коммутацию думать, а так все просто.
power1
01/09/2018 01:29
n max писал:
Ну вот прикинь, тарелка собирает своим корытом приемный сигнал со станции, всю эту кучу фокусирует в луч и загоняет в головку, тобиш висячий вместо нее модемчик, получаем хороший приемный сигнал, а что получим обратное? Сигнальчик с проца, выход мизерный идет через фильтра согласования на малюсенькую антенночку
которая излучая своим передом попадая в корыто, отбиваясь от тарелки ( отражаясь) сигнал должен попасть черти
куда расстояния в базу ( он не превращается в луч как на приеме) а рассеивается и врядле достанет до ближайшей сосны.дерева. В таком применении ( модем в тарелку) передающую антенну сигнала с модема нужно усиливать отдельным усилителем , пускать мощный сигнал на базовую станцию. который должен достать до базы и дать разрешения клиентской связи, иначе без команды модема ничего не выйдет. Думаю так, и не верю что модем в тарелке как все твердят работает на дальняк - прием согласен хороший - передачи нет.
ДОБАВЛЕНО 01/09/2018 01:57
Не знаю как у меня получилось на дальняк с тарелки, возможно что в головку всунул намного большую антенну чем штатная в модеме.
Вот сию скрин работы с тарелки, прием больше на мгб чем с паука 500 м база.
Вот скрин работы ПАУКА, перетыкиваю разъемы кабелей антенн в модем на ПК под столом. видно что передача меньше.
power1
01/09/2018 02:18
Вот МАКС мой конвертор, думаю с входного усилителя сразу подать на вход усилителя ПЧ и по кабелю в модем, исключить мульт генератор деления частоты и сместитель. Исключить ту микру и пойдет сигнал сквозной
Пробовать сделать мощный чувствительный прием, ну а потом мудрить чисто передачу.
https://satsis.info/forum/vs/obor/2010-01-26/anatomija-sputnikovykh-konvertorov-ku-diapazona/
ДОБАВЛЕНО 01/09/2018 02:40
Мля все равно нужен какой ключ вырубать питания при передачи на голове приема , погорят полевики.
В мобильных приёмно передающих трактах п.ч. нету там используется другой принцип и с микросхемы приёмного тракта сразу выходят цифры.
В микросхеме передатчика стоит коммутатор который подкл.антенну к приёмному тракту или к передающему в зависимости от выполняемой задачи.Т.е. приём и передача разнесены по времени.Ну и учитывая что частота несущей там под 2ГГц то что нибудь смудрить с минимальными потерями сигнала мне кажется малореальным
power1
01/09/2018 18:03
n max писал:
Так эти цифры и модулируют несущую частоту 2ггц иначе им не попасть в стойку базы.
Несущей чем хочешь можно управлять
ДОБАВЛЕНО 01/09/2018 18:08
n max писал:
приём и передача разнесены по времени.нибудь смудрить с минимальными потерями сигнала мне кажется малореальным
Я грил что симплекс внутри контроллера. Но если на нем нет каких выносных лап на включение приема и передачи
можно чуть задержать передачу а этим сигналом выключить питание с усилителя приема . смотреть дашит проца.
ДОБАВЛЕНО 01/09/2018 18:09
Захотеть все можно сделать, будет зимой время покручу мозгами.
Выносных лап нету там управление по шине т.к. в процессе меняется ещё и частота несущая, передача может вестись по неск. частотным каналам одновременно для увеличения скорости передачи данных.
Задержать передачу не получиться т.к. базовая станция ждёт на приём конкретное время(тайм слот)и потом может заняться своими делами-не всё там так просто
power1
01/09/2018 20:39
Увидим с выхода проца сигнал на передачу. возьмем его , приемник отключим потом откроим. Задержки бывают база востановит
ведь идет сигнал с перерывами связи, ничего страшного..
ДОБАВЛЕНО 01/09/2018 20:46
в модеме процессор МТК6280 Не получается найти дашит, поможи пож.
Legos
17/09/2018 04:29
power1 писал:
Забей на все антенны, купи модем- Huawei E8372 3G/4G LTE с Wi-Fi, воткни его в узб БП, повесь его на крышу, выбери какую тебе скорость надо, выбери оператора и, раздай себе сеть по ВайФай на свои компы и наслаждайся скоростным нетом.
Дело говорю, сам в деревне живу, второй год как выкинул все спутниковые тарелки и ДВБ приставки, Кино смотрю по компу, ТЕСТ СКОРОСТИ ДО 10 мег/с, МТС, безлемит 550 руб, в месяц,...модем Хуавей просто болтается в банке на крыше И раздает ДОМАШНЮЮ сеть по ВайфАЙ.
power1
17/09/2018 18:22
Legos, Вижу дело говоришь, только в трубу его пробовать и выбирать БС.
12don
17/09/2018 20:29
power1 писал:
3 рубля модем, + в месяц.
Есть вить домашний телефон, чем не устраивает ADSL+2?
Адсл больше 4 мегабит на приём не тянет(хотя в договоре обозначено 6мБит) было такое года 3 назад,тв в нд качестве тянул на пределе.Так что это не айс.
Оптика тут другое дело 25Мбит без проблем--да и от адсл в нашей деревне уже все отказались
12don
17/09/2018 20:44
Канал 12 мегабит закачка максимум 1.4 мегабит, зато стабильно за 550р
power1
17/09/2018 21:42
ADSL 0,25 мгб прием, лет шесть мучался. за 750 рублей. Смотал всю ржавую проволоку и вместе с аппаратом на мусорку.
Не ходил даже заявления писать в РУС, отказался и от номера городского, и от их инета сраного. Мля платил дядям не за что и чуть задолжность пения гребут.
Сию как в масле отдыхаю тариф мой Теле2 7 гиг в месяц, 7 рублей сутки, инетом каждый день не пользую, надо 7 рублей с карты сразу включают работаю.
Сию 5,6 мгб прием 3 мгб передача, хватает и кино не глючит. что еще надо, в игрушки не играю нах мне скорость, главное чтоб стабильно не пропадал сигнал.
256кбит это было лет 15 назад когда адсл только появился,тогда после диал апа было круто 64кбит\сек.
На адсл в большинстве случаев скорость соотв.заявленной сколько прописано в договоре столько и давали,как то с этим проблем не было
12don
17/09/2018 22:55
Да и линию по технологии ADSL+2 на современном модеме можно проверить и скорость, Отношение сигнал/шум и затухание линии.
Да уже и телефоны на оптоволокне везде,у вас что ещё провода остались.
Есть ещё стационарные телефоны с антенной и там симка стоит у мну на даче такой стоит
12don
18/09/2018 00:38
У нас пару сёл, где есть оптика полноценная, а в городе либо ADSL+2, либо обссосы 2G, 3G, 4G, в В/Г 3 провайдера, оптика только до подъезда, дальше LAN до квартир.
Есть ещё по WI-FI, но единицы, каналы ограничены, да и цены у них не хуже обсосов.
power1
18/09/2018 00:49
Все сотики базы в подчинении области комерческие вот они и стараются бороться со связью и интернетом, кому то как то возможно и тянут со своих антенн куски волокна но толку мало трасса ведь все одно остается релейной.
Ну от посылок из китая тут мало что зависит у нас норму безтаможенного ввоза урезали до 22евро в месяц на рыло если превысил то 30процентов сразу надо отдать таможне при получении посылки и почтовые отделения не развалились как то живут смех
У меня оптика заходит прямо в квартиру лана ни какого и близко нет,потом стоит роутер с него по вай фай на телевизор,и компутер и ещё 2 тв,ну и планшет (в сортире новости прочитать)газет уже лет 10 точно в глаза не видел
12don
18/09/2018 01:24
Ограничение и у нас скоро будут, гайки потихоньку закручивают, да и почта России у них там тоже есть воры в законе, только и следи за отправлениями и акциями от Ростелеком.
Чего чего,а пропажи посылок не разу не было,хотя большую часть заказываю в доставкой в Россию граница от меня 110км час езды и я в РФ
Раньше из Китая до тыс долл в месяц заказывал даже в российскую норму не вписывался.
У нас на 22евро сильно не разгонишься только мелочёвку какую нибудь.Да и если у вас введут ограничения то посылки на таможне будут по неделе валяться им придётся всё тщательнее проверять(у нас уже так)поэтому мне быстрее с доставкой в россию заказать,а там либо посредники перекинут через границу либо сам съезжу и заберу...
power1
18/09/2018 18:01
Во! классно! мужики! Пургу я вам молол.... извиняйте! недовольство, огорчение Порта на моем компе дохлые оказались USB2 не работали, видимо на usb1 работа шла.
Получил планку PCI 4 USB порта,за 200 рублей, всунул сию скорость поднялась в разы, теперь 10 мгб гоняю. Спасибо Китай город.
Мля придется опять лезть на крышу, базы шерстить по новому, Ну теперь хоть надежда какая появилась, думал пипец на всех базах как под копирку.
Не в терпеж, но ща дождь у нас хлещет......
ДОБАВЛЕНО 18/09/2018 18:08
12don
19/09/2018 09:39
И спереди тоже USB не работало должным образом?
power1
19/09/2018 13:48
Нет все гнезда видели и работали только в usb1 если в биосе выставлять usb2 модем не видит.
Прогнал все базы, вот нашел максимум на одной из них - работаю всем спс.
