Помогите построить схему.
MAPODEP
12/10/2018 16:00
Помогите построить схему устройства, который будет срабатывать от датчика вибрации. Когда датчик вибрации в движении, то сигнал похож на 01101010100101010101 (или что то подобное) а мне нужно сделать что бы светодиод проэктируемого устройства в движении моргал с интервалом в 2 секунды, а в спокойном состоянии моргал с интервалом 1 секунда. Чем меньше схема, тем лучше.
alchemistt
12/10/2018 20:32
что-нибудь вроде attiny - и габариты маленькие, и схема почти никакая
MAPODEP
12/10/2018 20:40
у меня опыта построения схем нету вообще недовольство, огорчение
alchemistt
12/10/2018 20:59
ну тут еще и программирование придется изучать
рекомендую ознакомиться с arduino (мне бы в детстве такую игрушку...) - полный интернет описаний и примеров, там же и азы схемотехники. вполне вероятно, найдете готовое решение, близкое к задаче
Yuritsh
12/10/2018 21:21
MAPODEP писал:
MAPODEP писал:
Ну и зачем оно тебе? Курсовую написать чужими руками? Чтобы ещё одним никчёмным иньжЫнером стало больше? А надо ли?
MAPODEP
12/10/2018 21:30
для себя, в инженеры не рвусь
Да это можно на 555(таймер) замутить,зать что есть датчик и что он выдаёт
MAPODEP
13/10/2018 22:17
вот схему на подобное устройство нужно https://www.youtube.com/watch?v=EVaFCSubXk8
ДОБАВЛЕНО 13/10/2018 22:39
n max писал:
датчик вибрации очень прост - пружинка первый контакт, металическая площадка второй контакт. При ударе/вибрации пружинка на мгновение замыкается с площадкой
power1
14/10/2018 14:27
На К561ЛН2 устроит?
MAPODEP
14/10/2018 14:43
да
power1
14/10/2018 17:13
Лови улыбка пробуй, работать будет, набросал ЛОГИКА проверку не требует.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2018 17:36
Емкость в генераторах должна быть не полярная, заменить двумя литами, емкость подбирай.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2018 17:38
Чо то мороженное захотелось..
голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/10/2018 17:42
Пишу любые программы на Ардуино - обращайся.
MAPODEP
14/10/2018 19:04
спасибо, S1 это датчик вибрации?
power1
14/10/2018 19:40
MAPODEP писал:
Да что угодно, хоть частота.
Юрий 72
19/10/2018 12:22
MAPODEP, что хоть за устройство?
MAPODEP
19/10/2018 16:57
бипер легавой собаке для охоты - https://www.youtube.com/watch?v=EVaFCSubXk8
power1
19/10/2018 17:56
Это как, стоит кабель свет горит на ошейнике, побежал свет моргает? и как его за км в кустах увидеть?
Для чего все это
MAPODEP
19/10/2018 21:09
да я просто хотел таким тех заданием упростить задачу, на самом деле это бипер и должен пищать часто (раз в 3 секунды) - когда собака остановилась (при этом длительность остановки должна быть более 3-5 секунд ориентировочно), а когда собака в движении бипер должен пишать не часто - раз в 5-10 секунд оринтировочно
power1
19/10/2018 21:35
Зачем животное мучать. крышу снесет от этого писка, - себе на яйца подцепи како го...
MAPODEP
19/10/2018 21:57
вы просто на охоте не были наверное - бипер сэкономит нервы мне и силы собаке, лишний раз звать не буду собаку. В кустах же не видно что делает собака и с виду легко очень потерять
Юрий 72
20/10/2018 12:57
MAPODEP, а в топике совсем другое задание. бред какой-то.
Это делается простым таймером на полевике.
power1
20/10/2018 16:21
Это какое ухо у тебя услышать Buzer за 200 - 500 метров в кустах болота..
groks
23/10/2018 12:13
Один транзистор, у которого в базе датчик в любой ветке и электролит. Напряжение с него на любую схему генератора, чтоб без емкостей - мультик. Аккум от сотового - он плоский и позволит мыргать достаточно яркому светодиоду. Если на пищалку(вот счастье собаке!), то тоже самое, но выше частоту мультика.
