Electrolux EWX13611 ошибка EH0 отключить volt control | |||
| mosstroy 29/10/2018 09:00 |
стиральная машина Electrolux
модуль управления: EWX13611 Elux 807822216/a ew07153600819 ошибка EH0 - volt control Извините сам фото не смог сделать скинул с сайта Подскажите пожалуйста можно ли отключить систему volt control так как напряжение в сети занижено 189v? И не могу найти сервис мануал с схемой или что контролирует напряжение? |
| ALEGA 29/10/2018 10:06 |
И шо холодильник тоже переделаеш? Сделай в хате нормальное напряжение. |
| mosstroy 29/10/2018 10:24 |
Зачем холодильник, только стиралочку, пока стабилизатор нет возможности купить если брать то нормальный! |
| ALEGA 29/10/2018 10:34 |
Возьми трансформатор домотай дясяток витков до 200в ,может чуть больше.Но при условии что нет прыжков в сети 240в. |
| mosstroy 29/10/2018 10:57 |
в схеме нет вариантов что то поправить? |
| Kaskad11 29/10/2018 13:47 |
ALEGA, а где ты на плате видишь сетевой трансформатор? |
| mosstroy 29/10/2018 14:22 |
автрансформатор если только попробовать отделить силовую часть и шим запитать от него |
| ALEGA 29/10/2018 17:45 |
mosstroy, Не бойся ти автотрансформатора , он в десять раз будет меньше , не путай с трансформатором , он просто прокачивает тех добавочных на 20 вольт мощности .Посмотри на 3квт стабилизаторы релейные, там автотрансформатор по размерам 300вт.А еще проще купи такой бу стабилизатор, поставь сразу хорошые реле, будет работать.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2018 19:01
| sashko65 29/10/2018 18:34 |
ALEGA, во одно место эти стабы на релюхах Только тороид ,который жёстко привязан.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2018 19:37 mosstroy, чтаю и диву даюсь !!!! Как ты занимаешься ремонтом !!!! Твою проблему как два пальца описать можно решить! Берёшь транс с микроволновки отделяешь от первички отвод ( прибором выбрать нуженое напр) и все дела мощи поуши хвати👍 |
| шайтан 29/10/2018 19:39 |
Тема отправляется в соответствующий раздел. |
