Electrolux EWX13611 ошибка EH0 отключить volt control
mosstroy
Сообщение #1 От 29/10/2018 09:00 цитата
стиральная машина Electrolux
модуль управления:
EWX13611
Elux 807822216/a
ew07153600819
ошибка EH0 - volt control
Извините сам фото не смог сделать скинул с сайта
Подскажите пожалуйста можно ли отключить систему volt control так как напряжение в сети занижено 189v?
И не могу найти сервис мануал с схемой или что контролирует напряжение?
657151874_1_1000x700_modul-plata-electrolux-zanussi-ewx13611-8078222083-8078222075-cherkassy.jpg
 Размер файла:  232.33 КБ
 Просмотрено:  702 раз(а)
ALEGA
Сообщение #2 От 29/10/2018 10:06 цитата
И шо холодильник тоже переделаеш? Сделай в хате нормальное напряжение.
mosstroy
Сообщение #3 От 29/10/2018 10:24 цитата
Зачем холодильник, только стиралочку, пока стабилизатор нет возможности купить если брать то нормальный!
ALEGA
Сообщение #4 От 29/10/2018 10:34 цитата
Возьми трансформатор домотай дясяток витков до 200в ,может чуть больше.Но при условии что нет прыжков в сети 240в.
mosstroy
Сообщение #5 От 29/10/2018 10:57 цитата
в схеме нет вариантов что то поправить?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #6 От 29/10/2018 13:47 цитата
ALEGA, а где ты на плате видишь сетевой трансформатор?
mosstroy
Сообщение #7 От 29/10/2018 14:22 цитата
автрансформатор если только попробовать отделить силовую часть и шим запитать от него
ALEGA
Сообщение #8 От 29/10/2018 17:45 цитата
mosstroy, Не бойся ти автотрансформатора , он в десять раз будет меньше , не путай с трансформатором , он просто прокачивает тех добавочных на 20 вольт мощности .Посмотри на 3квт стабилизаторы релейные, там автотрансформатор по размерам 300вт.А еще проще купи такой бу стабилизатор, поставь сразу хорошые реле, будет работать.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2018 19:01
Kaskad11 писал:
Я имел ввиду как сделать автотрансформатор.
sashko65
Сообщение #9 От 29/10/2018 18:34 цитата
ALEGA, во одно место эти стабы на релюхах бяка Только тороид ,который жёстко привязан.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2018 19:37
mosstroy, чтаю и диву даюсь !!!! Как ты занимаешься ремонтом !!!! Твою проблему как два пальца описать можно решить! Берёшь транс с микроволновки отделяешь от первички отвод ( прибором выбрать нуженое напр) и все дела мощи поуши хвати👍
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #10 От 29/10/2018 19:39 цитата
Тема отправляется в соответствующий раздел.
