ВОССТАНОВЛЕНИЕ СГОРЕВШЕГО НАМОТОЧНОГО ПРОВОДА ДОМА
MUXAS
23/11/2019 10:39
делюсь способом для восстановления сгоревшего обмоточного провода из подручных материаллов _эта информация будет полезна для тех у кого по каким либо причинам
нет возможности достать нужного сечения новый провод ссылка на видео как именно это сделать https://www.youtube.com/watch?v=BkCrGHGkTac админы сильно не пинайте тему оформил тут ибо не знаю к какой теме данная информация относиться_с уважением мухас
Доктор Ливси
23/11/2019 11:03
Это из области штопать презервативы если порвался
gsn
23/11/2019 12:26
Чушь собачья, проще купить новый.
А для любителей экзотики, лучше в лейауте "намотать" на печатной плате, откатал на стеклотекстолит нужное кол-во "витков", склеил в стопку, обработал под транс, и вперёд! голливудская улыбка
SASHATOD
23/11/2019 12:40
MUXAS, Можно и туалетную бумагу постирать,дерзай а мы посмотрим подмигивание подшучивать, дразнить смех
Мелиор
23/11/2019 13:59
У меня был самодельный сварочный аппарат, где провод был обмотан лакотканью. Ничего нового, старая советская методика.
MUXAS
23/11/2019 14:16
Мелиор, которую все позабыли_кроме тебя и меня_))
Nik_Al
23/11/2019 14:21
n max писал:
Аффтару наверное каждый день сгоревшие ТПИ перематывать приходится.. смех
Вот и напряг с проводом. голливудская улыбка
gsn
23/11/2019 17:48
А аффтор топика ещё не знает про ленту ФУМ, там и температура поболее, и электропрочность, и доступность проще скотча.
Придумал бы механизм обмотки, вваще заработал бы на востановлении изоляции обмоточного провода!
И и это дорого?
А посчитай, сдать кг меди ненужной, купить нужную, разница фигня.
Мелиор
23/11/2019 18:05
gsn, лента фум для другого предназначена, при намотке можно повредить. Хорошо годится для этого старая советская тканевая изолента. Скотч не подойдет, т.к. он легко плавится и при любой нагрузке на трансформатор такая изоляция придет в негодность. Оптимальный вариант лакоткань, которую можно изготовить самому, порывшись в интернете в журналах 40-50 годов прошлого века
iyzef
23/11/2019 19:48
Мелиор, ..Я вот про сварочник писал... который в молодости слепил.Там первичка -люминь голая, ф-4мм в три слоя .Просто проволоку крутил на железо обмотанное марлей а меж витков проставлял деревянную линейку..ну потом ессно -ванна эпоксидки.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2019 22:06
Я думаю автора пинать не будем, тема правильная. Скажем чет сдохло с проводом ПЭЛ 0.07 - даж до помойки тащить -жуть..А если ПЭЛ 2.0 ? А тебе скажем надо сто витков(ну метр-два) а там лак сгорел? Я б на термоусадку разорился - медяха в магазах чем толще - тем дороже!...(мля!)
gsn
23/11/2019 20:09
Мелиор писал:
Слава, просто у меня был опыт перемотки высоковольтных трансов, не мощных, ФУМ, как фторопластовый изолятор, идеально вписался в обмотку.
Ну а ТС совет, для вторички, если мощная, использовать полосу меди, люминя, расчетные для тока сечением, во всю ширину катушки, можно хоть промасленым картоном изолировать, пиндосы так и мотают свои трансы круглые на столбах.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2019 20:18
iyzef, медь сдашь в утиль, получишь 10р, купишь новую с лаком максимум 20р, так зачем скотчеметр ненадежный запускать?
MUXAS
23/11/2019 22:08
iyzef писал:
Мелиор, ? Я б на термоусадку разорился - медяха в магазах чем толще - тем дороже!...(мля!)
я в видосе про первичку говорю а про вторичку термоусадка и только термоусадка _плюсов много_______в моём случае термоусадка не прокатила - провод толще стал был 1.5мм а с термоусадкой 2.2мм на каркас не влезло - вот и пришлось мутить муть - но как ни странно работает эта муть без палева - на счёт купить вы правы можно - НО__из доступного 10 - 15 метров мах.по цене 600р продают а мне нужно целиком 100 метров(из кусков лепить не вариант) за 6 штук этот транс мне на не нужен - золотой больно будет - а если по килограмму покупать - купишь но минимальная партия на отправку от 10 кг - вот и верь после этого сайтам__
gsn
23/11/2019 23:11
MUXAS, из кусков собрать не зазорно, места стыков определить с одной открытой стороны, можно и как отводы сделать.
Повторюсь, сгоревшую обмотку сдай на медь, добавь чуток, и купи новую медь.
По крайней мере у нас в Луганске перемотчики такой расчёт за медь делают, ну и если отдал им в работу, плюс и за работу свою берут.
Хз нах тебе 100 метров толстого провода, наверно у тебя это первичка транса на 6кв?
MUXAS
24/11/2019 07:41
gsn, в точку ток не 6кВт а 5кВт и первичка + там где я теперь на пмж как оказалось достать провод задачка не разрешимая _а через инет заказывать жаба душит__транс от сварки сварог 150_ поварил с месяц и приплыл - сгорел сабака из за дибильной защиты от перегрева _ вот перемотал и защиту адекватную сделал - теперь варю без проблем _ уже прошло как минимум 2.5 месяца, полёт нормальный__все ток сетуют купи купи купи - я ток за ток за разумные деньги __ я понимаю что этот метод БОМЖовский_а что делать было если сварка нужна - а провода нет__не стал сиськи мять _сделал и работаю счас на нём__ всем спс за мнения__метод не айсовый но как вариант - рекомендую_))__!!! подмигивание
tutu7
24/11/2019 13:16
MUXAS, А чё тут осуждать, классно! браво! и сам не сплоховал,и барыг на диету посадил.
rommy
24/11/2019 14:24
Один раз надо было быстро восстановить подгоревший трансформатор в авто зарядном.Смотал вторичку,обмотал провод вторички малярным скотчем,намотал обратно.Что было дома тем и сделал.
Valeriynew
24/11/2019 14:56
В своем сварочном аппарате, где первичка намотана шиной со сварочного генератора, таким образом восстанавливал первичку (после того как замкнула от собственного веса трансформатора), только мотал черной тряпичной изолентой. Сварочник был сделан лично еще в 1995 году и верой и правдой для личных нужд служит до сих пор. Вторичка намотана медным одножильным кабелем где-то 40-50 кв.
MUXAS
25/11/2019 05:37
rommy писал:
классно! браво!
power1
25/11/2019 23:12
Вы чо усадка усадка термо. а теплоотдача, это все равно что электропровод в изоляции намотать.
Да он толстый и тепло все в нем, сразу дым после включения нагрузки.
Мотал как то киловатник на 12 вольт, провод старый с опоры столбовой до хаты (ввод), многож медный резина изоляция со временем рассыпалась.
Зажимая на столе двумя тисочками натянутый обматывал тонким бумажным скотчем в один слой. Получилось прекрасно.. Гвоздь сотка горит как спичка
а трансу хотьбы хрен.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2019 23:15
Добавлю,
и пропитывать не нужно ни чем такие вещи - теплоотдача само главно..
В чем и проблема, где купить пятерку - десятку квадрат моточного провода!
ДОБАВЛЕНО 25/11/2019 23:23
Можно, сварочный на держак который, резину ножем срезать и малярным скотчем.
Но дорого.
В СССР не было всяк скотчей. мотали резаной бумагой с мешков под цемента.
MUXAS
06/12/2019 02:18
power1 писал:
мотали тряпкой ХБ с пролачкой___ подмигивание
Levontay
23/12/2019 08:52
Такое ощущение - что люди ремонтируют только громадные железные сварочные трансформаторы, - пятидесятигерцовые, с толстым проводом на большой катушке. Я поддержу топик-стартёра на тот предмет - что имеет смысл повторно использовать провод на родной катухе - ибо он под неё заточен - нужное количество витков, нужная толщина, а бывает ещё несколько обмоток - поди подбери проводов - а в продаже десять сантиметров для импульсника не отрежут... Короче, мысль дельная - надо использовать родной провод. В концэ-концов - он не стоит времени и беспокойства затраченных на поход на металлолом и в магазин. Как минус могу отметить - что срезать ленты с широкого скотча... - зачем? - почему бы не взять узкий... - мастер явно переволновался и не обдумал.
Ещё меня удивило качество съёмки - макросъёмку делал? Каким образом - видеокамера поддерживает?
Я делаю следующим образом и хочу услышать мнение народа: я разбираю потроха и выкидываю боковые каркасные ленты - чем выигрываю в объёме. Это даёт мне возможность использовать термоусадку, либо другую изоляцию. Я использую вязкий клей типа "Момент" (конкретно другой - не помню). Он обволакивает жилу, и намотку я веду с расстоянием между витками, и при засыхании я их сдвигаю - что уплотняет клей между ними и выравнивает. Переходы между слоями можно заклеить скотчем, бумагой, либо опять-же - клеем промазать и дать завязнуть. Несколько трансформаторов я так отремонтировал, вроде работают, но по качеству ничего сказать не могу - не изучал. Предлагаю обсудить такой способ, выражайте мнение. Может клеи бывают неподходящие, может лаки бывают быстросохнущие...
MUXAS
27/12/2019 05:28
Levontay, камера уличная наикрутейшая (микродигитал) с собственным меню настроек(чё там только нет ) - срезал на базе цветметалла__кнопку раз - макро__кнопку два - обычный режим - а качество изумительное - тюбик зарезает форматы ниже HD - вот потому выше 480 не прыгнуть(бесплатные версии рекордеров не поддерживают HD формат )____на счёт узкого скотча__вы правы - лучше - но у нас это редкий вид - искать долго__а широкий на каждом углу______термоусадка не вариант - лучше уж тогда бумагой от кондеев масляных мотать(но гиморное это дело)
Edinolichnik
23/01/2020 08:19
MUXAS писал:
На Авито встречал предложения обмоточного провода на отмотку по длине/весу, сколько надо, с пересылом.
Знакомый в 90-е годы изготавливал сварочные полуавтоматы, трансы мотал на сердечниках от ламповых цветных телевизоров (тогда их ещё было везде валом), а на вторичку применял что найдётся, например шины от катушек статоров автомобильных стартеров, или с промышленных трансформаторов, или набором из тонких проводов, и обматывал это сперва х/б изолентой, потом перешёл на малярный скотч. Когда "подножный корм" иссяк - стал мотать многожильный проводом в ПВХ изоляции (со стройрынка).
Ещё почему-то забыли упомянуть ныне доступную каптановую ленту - а ведь это великолепный материал для обсуждаемого применения: хороший изолятор, тонкая, термостойкая, и достаточно прочная механически.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2020 08:42
Levontay писал:
Практически так и есть. Реанимировать тонкий провод нет смысла - проще и лучше купить или размотать с донора подходящий, а вот найти шину нужного размера весьма проблематично, тогда как обмотать её не представляет большой проблемы, и экономически выгодно.
Клеем типа "Момент" не хорошо. И термостойкость низкая, и со временем (да ещё + нагрев) такие клеи могут пересыхать и раскрашиваться. И выдержать толщину покрытия и межвитковое разделение таким кустарным способом плохо получится - велик риск получить межвитковое замыкание, и если не сразу, то в дальнейшем. И пожаробезопасность никакая - может вспыхнуть как факел.
Быстросохнущие лаки есть - например, нитроцеллюлозные (НЦ). Или акриловые с отвердителем (для окраски автомобилей) Но, опять же, нужна технология равномерного нанесения на провод, и т.д. Так же под вопросом термостойкость и пожаробезопасность...
Levontay
12/03/2020 08:17
Ещё вопрос: а чем растворять лак? И что за лак для изоляции обычно используют производители проводов катушек индуктивности? То-есть - у имеющегося аварийного давнего провода рассыпается лак, если его покрывать новым лаком - имеет смысл как-то решить проблему рассыпания - ибо оставшийся "поднизом" предыдущий лак будет осыпаться и испортит всю пользу от нового. Имеет смысл растворить, и при этом использовать растворитель удобней - высыхающий, - чтобы первый лак "ушол обратно", но без проблемы осыпания. Мнимо - даже может этой процэдуры и хватит для ремонта. Далее - с тем-же раствором можно совместить и новый лак. Имеющиеся растворители - ацэтон, бензин, керосин, спирт этиловый, сольвент, 646, уайтспирит. Кроме-того - есть тема обезжиривания ремонтного провода для нового лакирования. Кто-что думает по этому вопросу?
Edinolichnik
12/03/2020 23:40
А какие вопросы последуют дальше? Как добывать и обогащать медную руду, выплавлять медь, сделать волочильный стан для изготовления проволоки? Как делать обмазку для восстановления использованных спичек? Заканчивайте страдать фигнёй...
