разряжалка аккумуляторов | |||||||
| РобертНСК 18/04/2020 17:48 |
надо разрядить до 10,5 вольта и потом отлючить. нашел здесь https://www.youtube.com/watch?v=IH-rg-IqXoM
схема такая. резистором выставишь, а оно по разному отключается (гуляет напруга отключения) куда бы стабилитрон поставить, чтоб четко 10,5 вольта |
| ALEGA 18/04/2020 19:38 |
Попробуйте tl431 вместо транзистора ,ток в дтш до 100ма. |
| n max 18/04/2020 19:53 |
стабилитрон тут вольт на 9 надо в разрыв верхнего вывода переменника,сопротивление переменника уменьшить до 300-400ом,а резистор в базе до 100 ом должно запеть.
или купить Imax b6 там все это можно запрограммировать и даже ток разряда выставить |
| ШУРУПОВЁРТ 19/04/2020 05:35 |
https://elwo.ru/publ/mashiny/zashhita_akkumuljatornoj_batarei/4-1-0-261 |
| РобертНСК 19/04/2020 06:44 |
для особо одареных набросал бы от руки схемку, а я бы попробывал. (релюшка автомобильная стоит) |
| n max 19/04/2020 10:33 |
Для этой схемы уже плату городить придётся.Да и гистерезиса там нет и на граничном напряжении будет релюшка ляпать туда сюда |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 19/04/2020 10:40 |
n max, ну гистерезис из одного резистора добавить наверное не сложно, но вот сдается мне что и в случае с 431 тоже лязгания будут. Только закончил лечить автоматический зарядник для гелевых акб, так у него при контрольном цикле разряд-заряд в конце разряда раз пять нагрузка отключается и подумав подключается обратно. Тут правда контроллер этим заведует, но сути дела не меняет. |
| n max 19/04/2020 11:10 |
Если вместо биполярника поставить полевик то и релюшка не понадобиться можно сразу вместо неё нагрузку подключать
ДОБАВЛЕНО 19/04/2020 11:18 с 431 если после срабатывания отключать нижнее плечо делителя от земли свободными контактами реле то не должно ляпать.Там точно такой компаратор стоит с опорным напряжением 2.5 вольта которое зашито внутри микросхемы |
| РобертНСК 19/04/2020 14:09 |
n max, ну давай твою с стабилитроном, а я проверю.
транзистор кт829 (с817 вобще не работало). |
| n max 20/04/2020 02:27 |
Схема со стабилитроном сама будет милиампер 20-30 кушать+ток релюшки и всё это будет бесполезно расходовать напряжение акб.Если аккум 55 ампер часов то хрен с ним.а если поменее будет то надо подумать надо ли оно.
Тогда экономичнее будет схема с компаратором только вместо биполярника включить полевой транзистор,а нагрузку вместо реле-тогда должно меньше 10 мА кушать что будет более преемлемо по экономичности. Ссылка на схему в 4 посте |
| РобертНСК 20/04/2020 05:30 |
акк будет автомобильным. и тестовый ток будет 5 А.
надо будет посмотреть емкость до и после десульфатации, а если при разном напр. будет отключаться то толку нет. |
| ШУРУПОВЁРТ 20/04/2020 06:02 |
НА CD4093 561ТЛ1 можно ... |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 20/04/2020 06:11 |
ШУРУПОВЁРТ, человеку нужно устройство для разрядки аккумулятора а не для его защиты. |
| ШУРУПОВЁРТ 20/04/2020 07:47 |
Свисток короче ![]() |
| РобертНСК 20/04/2020 10:21 |
нада чтоб сам отключался. оставил на ночь и забыл.
ребята вкорячте туда релюшку, мне так проще. |
| ШУРУПОВЁРТ 20/04/2020 14:35 |
подбери реле по отпусканию около 10,5 вольт .резистором подыграй малость и все дела... |
| РобертНСК 20/04/2020 16:43 |
а по умному никак? |
| ALEGA 20/04/2020 16:49 |
РобертНСК, 1pin tl431-база транзистора , 2pin-эмитер, 3pin-коллектор. Сопротивление катушки реле 120ом=100ма тока через tl431, если сопротивление больше, то ток будет меньше. |
| n max 20/04/2020 16:54 |
Тогда вариант с компаратором это даст вам точность напряжения отключения при разумных затратах.Тут все зависит от стабильности источника опорного напряжения точность 0.1 вольт поймать можно.
Или городить схему на микроконтроллере с соотв прошивкой как сделано в том же imax b6 там тупо задал отк разряда и он даже ёмкость отданную акб напишет на дисплее |
| РобертНСК 20/04/2020 17:16 |
ALEGA, реле 70 Ом |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 20/04/2020 18:28 |
РобертНСК, каким током планируешь разряжать и требуется ли линейность тока при разряде? |
| Valeriynew 20/04/2020 18:40 |
Это NiCd аккумулятор? |
| ШУРУПОВЁРТ 21/04/2020 04:54 |
по умному говоришь ? тогда без этого щас уже никак ...
| РобертНСК 21/04/2020 12:33 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 21/04/2020 19:05 |
РобертНСК, в личку глянь, что непонятно спросишь. |
| sofrina 22/04/2020 20:02 |
автомобильный аккумулятор тоже пробовал измерять этим измеритель емкости аккумуляторов , оставшиеся 26 А*ч аккумулятора измерял приблизительно 20 часов, ее емкости хватало завести с ключа двигатель без проблем- проблемы были с дистанционным заводом Magicar-а, при заводке бортовое напряжение падало до минимальной уставки по напряжению Magicar и соответственно при щелчке соленоида она отключала попытки запуска |
| РобертНСК 23/04/2020 05:36 |
есть у меня китайская, но она "слаботочная", ждать замучаешся. |
| jora@mailna.in 06/05/2020 06:16 |
| Шурик.khv27 17/05/2020 13:49 |
Простейшая схема разряда АКБ до некого напряжения.
Все диоды, и светодиоды, имеют резко нелинейную ВАХ (вольт-амперную характеристику) с пороговым напряжением, ниже которого ток почти не течет. При напряжении выше этого порога ток возрастает очень резко, поэтому нужен токоограничивающий резистор. Для обычных кремниевых НЧ-диодов U~=0.6 V, для 6-вольтовых светодиодов U~=5 V при минимальном токе. Это свойство тут будет определяющим. Соединить просто последовательно гирлянду из диодов и/или светодиодов и резистора. Можно использовать готовые линейки подсветки от ЖКТВ. Количество нелинейных элементов лучше определить экспериментально в процессе сборки с помощью регулируемого БП, напряжение добавлять медленно и осторожно во избежание порчи диодов (и выставьте ограничение тока БП если есть). Резистор примерно рассчитать исходя из максимального тока в начале разряда и разности напряжений между Uвх-Uдиодная_цепь. Этот способ особенно полезен для восстановления-тренировки-снятия_эффекта_памяти щелочных АКБ. К концу разряда ток плавно снижается почти до нуля, что крайне необходимо. Не знаю насчет свинцовых, но по-моему вообще слишком длительный доразряд для них нежелателен. Гирлянда для АКБ робота-пылесоса (блок из 12 Ni-MH): 2 шт LED-6V (на линейках) и 4 шт диодов 1N5408, обошелся без резистора, т.к. был заряжен частично. Можно R~=10-20 Om |
| РобертНСК 03/06/2020 15:14 |
СПАСИБО БЕЗЫМЯННЫЙ, вот так работает четко, может пригодится кому. |
| РобертНСК 05/06/2020 16:43 |
непонятка, хороший акк исправно отключает и показывает мин напр 10,5 вольт(намерял 42 Ач. а хреновый , напряжение быстро падает, отключается при 10,5, но то ли запомнить не успевает, то ли по другой причине минимальное напряжение сильно завышает.и понять не могу как бороться. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 05/06/2020 17:17 |
Нагрузку при хреновом аккумуляторе уменьши раз в 10 может быть поможет. Под нагрузкой напряжение заметно меньше чем на хх вот он под нагрузкой до 10.5 разрядился, отключился а напряжение без нагрузки обратно поднялось. |
| РобертНСК 06/06/2020 09:26 |
попробовал запитать от отдельного источника (сбоку разьемчик). все равно не хочет запоминать нижнее значение напряжения. ампер часы помнит , а напряжение нет. всяку муйню пишет.
может видел где обсуждают этот ваттметр по делу? |
| РобертНСК 06/06/2020 10:12 |
точно так и получается. уменьшил нагрузку в два раза, не помогло. попробовал от БП (тоже просаживает нагрузка) такая же херня. на столе то работало, правда нагрузка меньше была. а он и без нагрузки запоминает херню всякую. нет минимального значения напр. ДОБАВЛЕНО 06/06/2020 11:13
| Витькан 14/08/2020 19:07 |
РобертНСК, Вот самодельное разрядное устройство. Построено на LM393 + IRF4905 + LM317T. Разряжает стабилизированным токов до необходимого конечного напряжения.
LM393 + IRF4905 + делители +стабилитрон - обеспечивают разрыв цепи при достижении необходимого конечного напряжения. L317T + резисторы - обеспечивают стабилизацию разрядного тока вне зависимости от уровня напряжения на АБ. Если интересно могу вспомнить и набросать схемку. Устройство разряжало ИБП аккумулятор 12В 7АЧ, с последующим зарядом малым током... Результат - емкость практически не изменилась... |
| garald.lloyd 15/01/2021 09:08 |
не даст пробовал когда-то компараторы на КМОП для переключения заряд/разряд АКБ. Полное фуфло. требует установки точных резисторов 0.1%и и то это не факт |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 15/01/2021 16:00 |
garald.lloyd, что вы там пробовали под названием компараторы на кмоп никому не ведомо.
С какой точностью по напряжению надо переключать режим разряд-заряд? Подбор резисторов в делителе, параллельно последовательное соединение оных и подстроечные резисторы никто не отменял. Так что не надо так уверенно заявлять "не даст" на основе своего личного и возможно не совсем корректного опыта. |
| Streik 01/02/2021 12:56 |
Отличную схему проскочили на предыдущей странице. Любой мощный полевик, лампочка как нагрузка подбирается по нужному току разряда, резистор со звёздочкой можно подстроечный для изменения напряжения разряда. Никаких выше указаных проблем с переподключением здесь нет -будет мигать, да хоть неделю пусть мигает, АКБ за это спасибо скажет!
Повторю схему ещё раз: |
| igor 76 28/02/2021 16:06 |
Здравствуйте! Прочитал обе страницы форума.Хочу дополнить немного о разряде АКБ ( автомобильного ).По техническим условиям на АКБ разряд проводят до напряжения 11 - 10,8 вольт.Возможно ,не все знают эти требование ТУ., поэтому разряжают до 10,5 в.Можно разряжать до этого напряжения , но -это на Ваш риск. Надо запомнить, что при разряде АКБ сопротивление аккумулятора РАСТЕТ и ,поэтому, узел отключения АКБ от нагрузки не совпадает с установленным.Эта проблема решаема.Надо напряжение отключения АКБ от нагрузки устанавливать, примерно ,на ОДИН вольт больше.Почему ,ПРИМЕРНО, потому,что разные АКБ могут иметь и разные сопротивления при разряде.Это зависит от многих причин:состояние электролита,степень сульфатации пластин,,состояние пластин и тд.Разряд АКБ постоянным током полностью АКБ не разряжает.Проверка напряжения через 3-4 мин.после отключения АКБ от нагрузки составила 12 в.Проблема была решена ,когда АКБ стали разряжать прямоугольными импульсами.АКБ после разряда восстановил напряжение до 11,3 в.Схему разрядника прямоугольными импульсами не знаю как выложить.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2021 16:26 схему выложил Кое-как разобрался. |
