блок питания АТХ как основа | |
| gals 01/01/2021 14:21 |
Задача изготовить БП для питания цепи накала лампы с регулировкой тока накала от 30% до 100%.
Хочу БП АТХ или АТ использовать в качестве основы. Трансформатор планирую поменять на М3000 ПК 27х15, или чуть меньше. В штатный трансформатор вторичная обмотка не влезает. Можно конечно изготовить блок питания полностью с 0, на базе R2113 TL494 с питанием от 24 В , но хочется сделать из готовых узлов и с питанием от сети. В 90-х годах я пытался делать из БП АТХ блок питания с регулировкой в большом диапазоне, но большой диапазон реализовать на базе АТ БП не удалось. Сейчас в сети много публикаций с реализацией на базе БП АТХ лабораторных БП с регулировкой от 0 до 100%. Есть такая возможность для реализации задачи? C уважением. |
| Anonymous 02/01/2021 06:35 |
чуди на ka3525 http://electrobist.com/product/sg3525-ka3525-pwm-controller-ic/ |
| bigmak 04/01/2021 23:09 |
а какая лампа - мощность/напряжение? |
| gals 05/01/2021 01:35 |
Нить накала 4 В 5.5 А мах ток.
Есть мысль использовать готовый блок питания от Mitsubishi 2060 на strf6676 . Мощности трансформатора с запасом хватит, strf6676 перевести в режим без ОС по выходному напряжению, регулировку выходного напряжения осуществить меняя питающее напряжение то 30% до100% (ШИМ на мс33262.) Выбрать обмотку трансформатора например на 180 В и нагрузить эту обмотку на трансформатор с сердечником М3000 27*15 с выходной обмоткой на 4 В. Что скажете? |
| gals 08/01/2021 00:04 |
Не удалось strf6676 управлять в широких пределах.
Блок питания АТХ на 3528 справился с задачей, но грязно.., форма напряжения - меандр со ступенькой на 100%, это ещё годится, на трансформаторе "пила" , но когда 50%, на нагрузке совсем "каша", но задачу свою выполняет. Конечно добиться регулировки более 50% без шума невозможно.., трансформатор при ШИМ менее 50% шумит и возмущается... |
