Bluetooth в музыкальный центр.
savelich
30/01/2021 12:39
Имеется муз.центр Aiwa NSX-SZ50. Нужно добавить модуль biuetooth. Включение по кнопке CD. AUX не предлагать так как будет использоваться другим устройством. При включении центра звук идет несколько секунд, пока диск определяется. Пока не передернуть шнур из розетки звука больше нет. Схема есть. Нужно обойти NO DISK.
Там может быть сделано на программном уровне,пришла команда процику что диск не читается и он написал на дисплее но диск и заодно отправил команду по шине регулятору громкости отключить звук и соотв вы это ни как не обойдёте.Проще поставить на аух коммутатор типа 4053 и будет аух1 и аух2 и один можно задействовать под блютуз.
savelich
30/01/2021 15:13
После полного отключения из розетки после включения, режим STANDBY - 69mV.
POWER ON - 47mV - 11.9V - 47mV.
PLAY - 56mV.
Проверка диска - 47mV.
Это между 2 и 3.
между 2 и 3 чего?
savelich
30/01/2021 15:42
Между 2 и 3 CN602 выделен на картинке.
3 я нога команда включения сидюка,а вот 2 ая х.з. куда идёт тут надо схему полностью смотреть что она творит
savelich
30/01/2021 16:13
2 нога D- GND
тогда первая куда идёт?
savelich
30/01/2021 16:19
Не могу схему отправить PDF 2Mb
ДОБАВЛЕНО 30/01/2021 17:22
1 нога VM. Не знаю что такое. Уходит на Power SW. Там постоянно 12В. Между 2 и 1 12V
ДОБАВЛЕНО 30/01/2021 17:24
Схема.
т.е вы подаете синал на IC601 на вход от сидюка оно играет в момент чтения диска,а потом глохнет?
Значит так оно и есть от сидюка в процик поступают данные,если он не видит этих данных через какое то время после раскрутки диска и пошет на дисплее нет диска.и по выводу дата 13 нога ic 601 даёт ей команду выключить звук.
Прошивку в ic201 маловероятно что вы сможете переделать чтоб обойти этот глюк.У меня на панасонике не получилось,пришлось вход от кассеты задействовать там проще обмануть-надо только импульсы на вход автостопа подать от генератора на паре транзисторов чтоб не обрубало тогда деку можно полностью отключить вместе с усилителем воспроизведения так шумов меньше.Как то так
savelich
30/01/2021 17:13
Да точно так. Т. е это в микросхеме зашито? Обойти никак. недовольство, огорчение
попробовать обрубить 13 ногу после запуска диска если звук не отрубиться то так оно и есть(временно поставить выключатель).Ещё может вырубать транзисторами q201 и 202 решается их удалением,но при запуске центра может быть пук в динамиках
savelich
30/01/2021 17:35
Подключил деку обратно. Припаял выход с модуля на 5, 6 ногу CN602. Работает, звук есть, отличный. улыбка
ДОБАВЛЕНО 30/01/2021 18:39
n max писал:
13 ногу чего?
ic601
savelich
30/01/2021 17:55
n max писал:
ic601
Понял. Щас проверим.
savelich
30/01/2021 18:33
Еще схема. Дека CD. Может здесь что-нибудь.
savelich
30/01/2021 19:06
Вот так все работает.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2021 20:09
Хотелось бы конечно совсем без этой платы.
Так с сидюка ещё и второй шлейф выходит там шина управления по ней идёт обмен и центральный процик знает что диск читается нормально и можно включать звук.
Там много чего передаётся номер дорожки тайм код т.е. какая минута секунда песни исполняется по ней же идут команды стоп песня плюс и минус и отловить нужную команду можно только логическим анализатором.Потом лепить эмулятор на микроконтроллере чтоб он наё...вал центральный проц что тот думал что диск нормально читается и не вырубал звук.Это уже кружок очумелые ручки будет.Если сделаете такое и выложите видео-лично медаль вам выпишу.
savelich
30/01/2021 20:21
savelich писал:
Если здесь попробовать с ногами с 36 по 41. Микросхема IC101 LC78622NE. Вроде по даташиту отвечают за выход на левый правый канал.
Нет не то.
savelich писал:
savelich писал:
Нет не то.
Это ацп она тупо цифры в звук преобразует.Вам на шину управления надо внимание обратить-это второй шлейф
savelich
30/01/2021 20:29
Ясно.
