Atmega 8 DIP и кнопки, не стабильная работа | |
| Serj777.1992 11/01/2022 16:25 |
Прошу помощи, в решении проблемы.
Сделал адаптер резистивных кнопок по этой схеме https://radiokot.ru/circuit/digital/automat/40/ Mp3 модуль у меня вот такой https://prom.ua/p1449962461-mp3-bluetooth-modul.html Контроллер использовал Atmega 8 в DIP корпусе. Программа в контроллер легла хорошо, кнопки запрограммировать получилось. Через некоторое время роботы контроллер откликается только на одну команду кнопок руля - назад, это 3-й pin (TXD/PD1). Если выключить магнитолу и включить через часа 3, то работает нормально, но тоже не долго, через мин. 30 снова откликается только кнопка назад. После ночи простоя начинают откликатся кнопки руля через минут 5 после включения. Моя схема с учетом DIP корпуса получилась вот такая. |
| n max 11/01/2022 17:49 |
Кнопки проверить\заменить мож текут где.Можно включить резики 1-5ком между ногами 3.4.5 и плюсом питания атмеги-они скомпенсируют утечку кнопок если она есть.Если атмега новая то её неиспр маловероятна,но можно и её подкинуть+плату спиртом промыть |
| paronnikov1 12/01/2022 00:57 |
Дата провод с кнопок руля в экран и мегом на корпус - наводки ловит, там вход компараторов на сравнения |
| n max 12/01/2022 01:19 |
Проще кондёрчик прицепить медленней соображать будет за то надёжнее.Да и помехи может ловит при раб.двигателе.
Скорее всего прога внутри атмеги не один раз опрашивает компаратор что б сделать вывод о нажатии кнопки. Если там исходник выложили то это можно проверить |
| Serj777.1992 12/01/2022 09:55 |
Можете помочь проверить?
Исходник есть в этой ссылке, вконце поста. https://radiokot.ru/circuit/digital/automat/40/ |
| paronnikov1 21/01/2022 14:14 |
Что там смотреть, иначе компараторы не пропишешь, (сравнение, плюс Гистерезис и на выхода pin кнопки.)
Все просто, написать по новой плевое дело на дуине, да и скетчей полно готовых (5 выходов одной кнопкой на ардуино) забей в строку Ну а HEX ковырять не каждый сможет.... |
| paronnikov1 21/01/2022 15:27 |
Покупай у бабаев вот такие приблуды, напишу тебе чего хош, и тебя научу!
ДОБАВЛЕНО 21/01/2022 16:29 по ссылкам свисток, один из них. |
