БПС 12 в 60 А нужен совет - ?
alexsandr 666 alexsandr
21/12/2022 23:50
нужны 12 вольт стабильного напряжения при токе 60 А - какую лучше схему использовать - на ШИМ или же на ЛИНЕЙКЕ ?.....при условии что входное напряжение без кондея = 18 вольт с кондеем в 10000 мф = 22 вольта......мужики подкиньте идейку в каком направлении лучше работать ? - а то уже неделю думаю что лучше будет держать напругу без просадки .....прошу сильно не пинать и в мусорку не сливать - хочу сделать себе БП для автомобильных усилков от 1 кВт помогите какой стаб лучше сделать - шим ? или линейный ?
Nik_Al
21/12/2022 23:55
alexsandr 666 alexsandr писал:
нужны 12 вольт стабильного напряжения при токе 60 А - какую лучше схему использовать - на ШИМ или же на ЛИНЕЙКЕ ?.....при условии что входное напряжение без кондея = 18 вольт с кондеем в 10000 мф = 22 вольта......мужики подкиньте идейку в каком направлении лучше работать ? - а то уже неделю думаю что лучше будет держать напругу без просадки .....прошу сильно не пинать и в мусорку не сливать - хочу сделать себе БП для автомобильных усилков от 1 кВт помогите какой стаб лучше - шим ? или линейный ?
Шим, однозначно. Можешь из сварочного инвертора переделать. гы-гы
22/12/2022 00:04
схемку подкинте для сборки ту что реально свои задачи выполняет - ок ?
ДОБАВЛЕНО 22/12/2022 00:07
или хотя бы на чём собирать лучше - TL494 ... MC34063 .... K5700 ...K555TM2 ...K176ЛА7 ... LM555......К174ХА11 - какую ?
Nik_Al
22/12/2022 01:11
alexsandr 666 alexsandr, Ничего в горячей части переделывать не надо. Перерасчитать трансформатор (верней его вторичку) чтобы на выходе было 12 вольт, а не 70. Ну и добавить фильтрующие конденсаторы.
И главное.. регулировка тока там уже имеется. подмигивание
22/12/2022 01:45
это опять покупать инвертор - а обычное ничего нормального не посоветуете - я млин уже в тор 2.2 квт вложился + провода и шинопровода с москвы притаранил - всё намотал с такой то метерью - и теперь думаю что делать ? мотал по расчётам на 18 вольт - с отводом на 12 вольт - всё так и есть но стоит кандей подкинуть - то уползает до 22 вольт - думал замутить на линейнике типа 78хх + транзюк - но туды нужно вагон транзюлей и не факт что это всё на пиковых токах не просядет вольт эдак до 5 гы-гы а если на шиме ваять - да греться ничего не будет - у меня есть схемка = ток допустимый держит около 35 А - а вот что будет на 60 А я что то не уверен - что это прокатит потому я и завис над этой телегой гы-гы
ДОБАВЛЕНО 22/12/2022 01:50
я двойник КВАЗАТРОНА **** мозг себе и вам по не воле гы-гы в отличии от квазика - я тему решить не могу - боюсь на палить ведро транзюлей дорогущик ( оригиналы ) .....вот и думаю 100 раз - перед 1 шагом подмигивание вот и маюсь как фигаро - туды - сюды....
ДОБАВЛЕНО 22/12/2022 01:57
инвертор это хорошо - но ...на этом торе ещё намотал переменку 380 в для частотников - специфично - но без этого никак
.....а разводить кучу ящиков как то не прикалывает - вот решил создать такое себе для починякалок гы-гы 2 в 1
toto
22/12/2022 09:27
линейный проще, надежней, но тяжелей.
тпп-318 5 штук, диоды шоттки, конденсаторы 100000х25, lt1084, и 40 штук 10-ти амперных транзисторов. и вентилятор.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 22 2022
вот такой давным давно собрал, даже стартер крутит.
22/12/2022 10:03
toto, схемку покажи иль нарисуй хочу по пробовать
ДОБАВЛЕНО 22/12/2022 10:11
а на счёт инвертора - достал из загашника транс от ресанты САИ 220 - там 5 витков шиной = 82 вольта и как мне сделать 12 вольт ? - это же 1 виток ....без подстройки частоты это никак не замутить.....неее....это какая то горячка.....если после перестройки частоты ещё и выходники не в режиме будут работать - это же гониво в реале....одно дело советовать то что яко бы будет как бы работать - другое дело наглядный девайс для повторения.....покупать инвертор ради экспериментов - это горячка гы-гы
ДОБАВЛЕНО 22/12/2022 10:16
toto, если не сильно напряжно то - можно фото с замерами по току и напруге - при запитке к примеру стартера - как вы говорили - или чего то похожего по току потребления - ок ?.... равнодушие
Nik_Al
22/12/2022 13:16
toto писал:
В принципе тоже неплохая идея. Только транс соответсвующей мощности найти надо где нибудь на свалке. Диоды шотки из сгоревших компьютерных блоков питания можно наковырять. В любом сервисе их бесплатно дадут.
А если хочется быстро и без мазохизма... автомобильное пуско-зарядное устройство пусть покупает и не ипёт мозги. голливудская улыбка
22/12/2022 13:49
Nik_Al, иш ты какой - а куда я этого монстра ставить буду ?....транс 2.5 кВт есть Nik_Al, иногда темы читайте - ок ? гы-гы причём не што то - а - ТОР х 2.5 кВт с обмоткой на 18 вольт с отводом на 12 вольт + отдельно намотана обмотка на 380 вольт для частотников диоды есть в наличии 75HQ045 - 4 болта с током 9000А / шт - при 100 гц....так что диодный мост на 9000А 90V есть и остальная рассыпуха....ладно я чувствую тут просто трата времени - нужно пожертвовать походу с 10 транзюлей и ......короче всем спс за подсказки....но ровным счётом я так и не выбрал - дабы не понятка осталась - какой не проседает на больших токах и с чётким удержанием - 12 вольт....
ДОБАВЛЕНО 22/12/2022 13:55
toto писал:
а мне его тягать не куда - тупо на столе стоять - разницы нет лёгкий он или тяжёлый подмигивание
ДОБАВЛЕНО 22/12/2022 14:05
буду пробовать сам....походу никто особо такое не собирал кроме toto, - спс за поддержку - всё пока я улетел схемы юзать по данной теме....если всё получится - так уж и быть скину сюда схему и фотки замеров для сохранения...возможно кому то пригодится подмигивание
toto
22/12/2022 14:57
примерно так, плюс пара вентилятотов.
далалось давно, из мусора. инвертор я бы не потянул на такой ток.
сразу, чтоб не было вопросов.
транзисторы стоят на верхней алюминиевой крышке, подсоединены проводом 0,35 длинной 40 сантиметров на эмитер/коллектор/базу. таким образом провода играют роль сопротивлений.
предохранитель на 10 ампер несколько раз жег,
бп живой :-)
ЕМХ
22/12/2022 15:39
На 6С33С. Её специально для стабилизаторов разработали.
Nik_Al
22/12/2022 16:46
toto писал:
Это сколько же трансформаторов надо...? шок ну его нах такое щастье.смех
Сварочный инвертор на восьми IGBT-шках 200 апмер даёт. Умещаясь в небольшом компактном корпусе. И весу нет совсем.
Транзисторы П210 брал?
бп живой :-)
И какой ток на выходе получил?
tynalex
22/12/2022 16:55
Nik_Al,
Какие накуй 210ые, там же на схеме указано что npn. улыбка 210ые, ГТ806ые нынче в дефиците. улыбка
toto
22/12/2022 17:00
Nik_Al,
трансформаторы с помойки, транзистры от каких-то трехфазных моторов, 100в 10а - их 6 штук в каждом моторе стояло, тож с помойки.
два конденсатора 100000х25 подарили. диоды не помню, тож откуда-то снял.
100 ампер с небольшой просадкой выдает, можно обратную связь кинуть - просадки не будет.
бп собственно собрался, когда корпус с вентиляторами подвернулся, американец 110 вольт, начинку выпотрошил, вентиляторы последовательно. остальное уже было :-)
вот таких плат мне кто-то целое ведро отдал - до сих пор потрошу
Borek
22/12/2022 17:10
КТ819...М -х могу кучку насыпать.
toto
22/12/2022 17:12
Borek,
да, у нас еще 825-827 по килограмчику наберется. с 80-х годов много чего осталось.
и п210 :-)
был транзистор п1, да я его просрал.
tynalex,
да, 806 нынче в дифиците, я на них когда-то усилитель делал, но неудачно - так и не смог температуру за хвост поймать.
Borek
22/12/2022 17:19
Тоже много чего осталось по куче. Надо на продажу хоть выставить. Может кому понадобится что то.
JohnK
22/12/2022 19:06
Пару комповых БП в паралель и фсё.
Nik_Al
22/12/2022 20:44
JohnK писал:
Так неинтересно. Мастеру хочется самому что нибудь придумать. голливудская улыбка
Как в школьный радиокружок - приёмников вокруг полно, разных и всяких. А хочется своими руками, с нуля. подшучивать, дразнить
JohnK
22/12/2022 20:50
Т.е. изобрести лисапет? смех
Раньше приемники весьма не дешёвые устройства были, даже мелкие СВ/ДВ с динамиком на 0,3W потому и хотелось собрать. Усилители же так же собирали по этой причине. Да и спутниковое пытались собирать на дефицитном фольгированном фторопласте плату сварганить и добыть высокочастотный диод. Сейчас все в доступности на любой кошелек.
Бакум
22/12/2022 21:06
сам понял что написал или с конца тему читаешь?
jurij+
22/12/2022 22:37
Один вопрос, что предполагается делать с 60ю амперами?
iga
22/12/2022 22:45
Это тема не для "свободного" общения. Очередной перенос.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2022 23:52
alexsandr 666 alexsandr, очередную херню в свободном вставишь в виде "прошу помощи" - баня на два месяца. За что ? Так... я так решил. Трать своё творчество в других надлежащих разделах.
23/12/2022 05:30
iga, сумашествие упс! гы-гы
24/12/2022 20:24
jurij+, НАЧАЛО ТЕМЫ ЧИТАЙТЕ ХОТЬ ИНОГДА - ОК .?...... подмигивание для вас отвечу - для автоусилков для саба от 1 KW - их стабильная запитка - аналог АКБ кислотника - тока от сети.....многие скажут а чем АКБ не устроил - а тем что от него воняет сероводородом токсичным газом во время работы + это всё находится в квартире где живу я..... подмигивание ...вот смотрю я на эту тему и становится совсем грустно - что перевелись все самодельщики и мастера хобби - вымерли по ходу как динозавры....и остались одни - якины и блокины - которым проще модуль с кондеем заменить или тупо слить в корзину дабы - рейтинг форума не портить.)))))))........ чем решать что то глобальное.........тупеем по не многу - господа - да ? гы-гы
БЕЗЫМЯННЫЙ
24/12/2022 21:40
alexsandr 666 alexsandr, jurij+, настолько глубже вас в теме автоаудиоаппаратуры, что вам даже трудно представить. И если он задает вопрос про 60 ампер, то видимо есть у него какие то мысли на сей счет. А вы сразу какашками кидаться.
К сведению, кислотный аккумулятор может при работе вонять сероводородом только если на него кто то погадит с перепугу.
toto
24/12/2022 21:55
БЕЗЫМЯННЫЙ,
24/12/2022 23:28
без шуток - воняет жутко аж задыхаться начинаю + пайка - ну совсем не комильфо - как бы вы тут не умничали гы-гы
чезаня
26/12/2022 12:14
начнем с азов. Если "без кондея" 18 то с кондеем 18х1.4=25. Чего у тебя с измерительными приборами?
Что есть источником напряжения?
Если кпд не интересует, делай линейный стабилизатор, заодно и квартиру подогреешь. Если хочешь экономить на електричестве то , конечно, DC/DC преобразователь.Что-то вроде такого https://prom.ua/p1194955763-ponizhayuschij-preobrazovatel-300.html?utm_source=google_pmax&utm_medium=cpc&utm_content=pmax&utm_campaign=Pmax_cpa_war_tehnika_i_elektronika&gclid=CjwKCAiAqaWdBhAvEiwAGAQltotuQIhjAXBZL2KpAn81nfJC8UPRBRDjgu6JxLwMOlpZ2-ZncaCw4hoC7UAQAvD_BwE
что интересно, купить готовый на али , дешевле чем собирать с деталек. Поэтому, если нет элементной базы (а с вопроса вижу что нет) , заходи на али и выбирай...
28/12/2022 20:32
чезаня, подмигивание гы-гы на днях собрал всё во едино - запустил - всё супер...но.....данный шим как не крути выше 40А не тянет....так что созрела идея собрать 2 таких шима с раздельным питанием ...вот схема...
28/12/2022 21:29
чезаня, твои ссылки в нашей стране блокируются - так что увы глянуть не смогу или кидай прямую ссылку на алик гы-гы хоть гляну что ты имел ввиду подмигивание
ДОБАВЛЕНО 28/12/2022 21:44
когда всё соберу и проверю отпишусь и скину фотки своего девайса - а пока ждите гы-гы
igme
28/12/2022 23:18
Ну дык ноги в руки, VPN в зубы - и вперёд улыбка Там такое:
Streik
29/12/2022 23:34
jurij+, ...вот смотрю я на эту тему и становится совсем грустно - что перевелись все самодельщики и мастера хобби - вымерли по ходу как динозавры....и остались одни - якины и блокины - которым проще модуль с кондеем заменить или тупо слить в корзину дабы - рейтинг форума не портить.)))))))........ чем решать что то глобальное.........тупеем по не многу - господа - да ? гы-гы
По аналогии с программистами - сначала они тоже писали микропрограммы и возились с исходным кодом много лет назад, сейчас работают с библиотеками и готовыми блоками в составе групп, и результаты несоизмеримо больше.
Чтобы сделать, что то действительно современное и надёжное, нужно уже работать с готовыми модулями с того же Китая, дорабатывать их, а не оглядываться на допотопные схемы.
Народ в том же Ютубе уже давно берут китайский шим на TL494 с регулировкой по току и напряжению, меняют полевики и шотки на более мощные, радиатор с активным охлаждением, конденсаторы побольше и конечно большой дроссель намотать(здесь наверное самое сложное, подобрать индуктивность). Схему лучше брать с готовым буфером между TL и МОП.
По моему блок питание от компьютера на 700 ватт, это лучшее решение, только нужно подгружать цепь 5 вольт мощным резистором, иначе будет просадка по 12 вольтам.
Линейный стабилизатор здесь экономически не выгоден, нужно будет ставить дорогущий ионистор на выходе или это будет хрень полная.
БЕЗЫМЯННЫЙ
30/12/2022 08:17
Что то автор "схемку" свою подтер? Видимо ошибки все же разглядел или собрать попробовал а оно "не влетело" улыбка
igme
30/12/2022 21:42
Streik писал:
Угу, а производительность стала настолько же несоизмеримо меньше, а системные требования даже для программы-блокнота стали как для "маленького научного калькулятора" :-\ Мне такое щастье лично нафик не надо, я сижу на XP железе 15-летней давности и прогах примерно тех же лет, чего и всем советую...
Streik
31/12/2022 14:31
igme писал:
Streik писал:
Надо же народу чем то засрать мозги и впарить побольше железа по космической цене.
Но замечаю одну тенденцию, молодёжь более грамотная, т.к. мозги ещё не засраны как у нас всякими Вордами и Экселями - уходит в Андроид, это даже проще XP, т.к.минимизировалась работа с окнами, которая занимает 90% времени пользователя.
Но программирование это совсем другое, здесь обычный обыватель не причём, основной софт пишется для производства, станки, чипы и т.д..
БЕЗЫМЯННЫЙ
31/12/2022 17:01
Streik, у нас в институте в 80-х 90-х создавали систему дистанционного контроля и софт для нее писал один человек. Когда его предложили отправить на какие то курсы повышения квалификации с изучением какого то нового тогда языка программирования он ответил, что готов ехать и писать потом софт на этом новом языке, но памяти в системе потребуется вдвое а то и втрое больше (весь софт писался сразу в машинных кодах и программа лежала в однократно прграммируемых пзу).
Недавно смотрел два пищепромовских изделия 1989 и 2013 годов рождения, железо абсолютно одинаковое а управление как в стиралке Вятка и сенсорная на вин се панель 15". Функционал абсолютно одинаковый, производительность тоже улыбка
Streik
31/12/2022 20:54
Помню нам по информатике задали задачу, три меняющихся переменных на входе, должны выдавать предсказуемый ответ на одном выходе. Алгоритм составлялся по формулам и было применено 12 логических элементов. Мне показалось что то не так, посидел вечером, подумал и сделал это же на 7 элементах, за что получил отлично.
Так вот это работает, когда мало входных данных, но когда их тысячи то кроме как по формулам работать не возможно. По этому пути и двигаются современные ПК, жертвуя громадной памятью и логическими элементами.
igme
01/01/2023 19:36
Тысячи входных данных говорят о неоптимизированности уже САМОЙ ИСХОДНОЙ ЗАДАЧИ либо неправильном её разбиении на подзадачи. Правда мы же не об этом, при чём тут логические элементы и их кол-во. Это вы наверно о программное решение задачи vs аппаратное. Мы же о том, что формулы можно накодить на скриптовом языке или на ассемблере. И там и там можно реализовать в принципе. Но на асме будет работать в несколкьо раз быстрее и в несколько раз меньше ресурсов при этом надо будет...
