Флюс для термовоздушного фена | |
| СВЯЗИСТ28 30/12/2023 20:07 |
Здравствуйте!!!! Я приобрёл паяльнул станцию Element 852D+, какой флюс посоветуете для монтажа и демонтажа термовоздушным феном микросхем, bga и smd компонентов, чтобы был безотмывочный и не имел электропроводность. Везде на сайтах и форумах полазил, везде советуют разные и я не могу определиться. Кто в практике пользуеться каким флюсом? За совет заранее благодарю!!!
ДОБАВЛЕНО 30/12/2023 22:19 при какой лучше температуре воздуха фена делать демонтаж и монтаж микросхем, bga и smd компонентов? |
| n max 30/12/2023 21:22 |
По флюсам сча много подделок поэтому тут методом проб и ошибок,то что реально годиться там ценник 10-20долл за шприц.
По температуре,калибровка китайских фенов обычно в условных единицах посему подуть на кусок припоя и глянуть при какой температуре он расплавиться ту и ставить с поправкой на теплопроводность платы(т.е. большая часть тепла уйдет на нагрев платы)если есть нижний подогрев тогда проще. |
