вакуумное напыление
sofrina
06/01/2024 20:37
взято отсюда
и нужно дальнейшее практическое применение-восстановление зеркала отражателей фар,
и отсюда выходят два техзадания:
1) полностью повторить установку из темы выше
2) при успешном выполнения первой задачи - увеличить размеры камеры без потери качества напыления
на данный подготовительный момент имеем
1) подопытного "кролика"- который не жалко протравить кислотой или щелочью, обшкурить или отполировать до дыр
2) вакуумный насос,соед. шланги, манометр корундовое сверло, заправочный штуцер
3) пока за отсутствием ЛАТРа придется переделать автотранс от китайского стаба с сервоприводом- и не факт что подойдет-нижний предел регулирования у китайского автотранса 160 вольт
4)ВВ транс, ВВ диоды, ВВ кондер куплены от свч печки.И по теме от автора возник новый вопрос-зачем нужен именно диодный мост и зачем нужно такое большое количество диодов, можно вроде однополупериодную схему.
5) не хватает- самой камеры,а именно стеклянного колпака подходящего по размерам и толщины стенок и возможно ЛАТРа, пока еще в поисках...
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/01/2024 21:18
sofrina, сама камера это кусок толстого стекла или оргстекла, акрила, текстолита итп в качестве основания, кольцо из вакуумной резины или силиконового мата и стеклянного колпака от дверцы стиральной машины. Отверстие для штуццера делается в основании дабы не рисковать возможностью растрескивания стекла при откачке. Напряжение можно подать без сверления, наклеив на внутреннюю поверхность колпака проводник из медной фольги и вывести его через стык уплотнителя наружу. При сверлении лопнет и лопнет, а при откачке лопнет грустно будет. Я подобную камеру делал для вакуумной пропитки, никакого электричества там не было, поэтому основание было дюралевым.
И еще момент, сдается мне что у современных фар в большинстве своем отражатели уже не стеклянные.
sofrina
06/01/2024 21:30
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
\именно тот отражатель , который подопытный- не стеклянный и не металический, а или керамика или тугоплавкая пластмасса
В теме выше наносили на плоские поверхности,а тут она совсем не плоская-мож что то пойти не так.Х.з. долетят ли атомы до нижней точки или напругу придётся поболее делать.
sofrina
07/01/2024 17:51
для самой камеры найдено подходящее по размерам стекло-плафоны от светильников в взрывоискробезопасном исполнении. осталось на этом этапе просверлить отверстие для анода и откачивающего штуцера и для нижней части найти подходящий материал для герметизирующей прокладки, насчет перегрева мне кажется можно не беспокоится-эти плафоны выдерживали нагрев от 250 и 150 ватных металгалогеновых ламп
БЕЗЫМЯННЫЙ
07/01/2024 21:49
А сделать откачку и подвод напряжения через плоское основание не проще?
sofrina
12/01/2024 21:49
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
форс-мажор, оба стеклянных колпака лопнули- один через 15 сек после того как было просверлено отверстие для анода второй через 30 сек и это при том что для теста были просверлены два отверстия в бутылке- одно перьевым свером,другое трубкой с напылением,в обоих случаях все получилось быстро и без последствий. а здесь стекло толщиной 8 мм ,теперь точно придется и откачку и подвод напряжения на анод делать через плоское основание снизу
sofrina
19/01/2024 20:37
идем далее..
в промежуточном варианте использовался просто плафон от люстры-лишь бы был прозрачным и было поменьше граней-верхнее отверстие которое под патрон Е24 заклеивается пластиной из металла -оно и будет анодом ,нижнее через прокладку на металлическую плиту -которое будет катодом и с соском от кондиционера, можно условно сказать что может и получилось ,только за одни "но"- вакуум за счет не очень ровной нижней сопрягаемой поверхностью не очень долго держится -и как мне кажется это тупиковый вариант
на следующем этапе попробую полноценные размеры камеры с самым толстым имеющимся в продаже стеклом -10 мм. останется только шлифануть грани и правильно склеить и уже не "сосок", а полноценный вентиль для вакуума
для магнитной системы отдельно разобрал магнетрон на магниты и радиатор охлаждения- я бы не сказал что магниты особо мощные ,но как заявлено-они лучше терпят перегрев
alic2
26/03/2024 07:24
Как результаты?
sofrina
26/03/2024 19:23
Для верхней крышки ищу материал для прокладки, резиновая не подходит, силиконовая толщиной более 2 мм пока не могу найти, может отолью прямо на месте соприкосновения крышки и куба обычным силиконовым герметиком
БЕЗЫМЯННЫЙ
26/03/2024 20:29
sofrina,подсказываю, силиконовая форма для выпечки, ненужное отрезать по месту, недавно порезанную случайно ножом разглядывал, миллиметра два на дне там точно есть. А так то по уму резина вакуумная нужна.
alic2
27/03/2024 10:24
Я тут тоже решил в качестве хобби попробовать вакуумное напыление. Пока купил вакуумный насос, все приблуды от микроволновки и диоды высоковольтные. Осталось ЛАТР приобрести. И тоже буду думать как это все реализовать. В качестве колбы подумал - не пойдет ли блюдо от аэрогриля. Она термостойкая и достаточно толстая.
sofrina
08/04/2024 20:54
никогда такого не было и надо же повторилось...
сантиметровой толщины стекло 25см*30см стенками лопнуло с оглушительным грохотом при первой пробной вакуумизации камеры, само собой с соблюдением техники безопасности- в зоне прямого разлета осколков никого не было,хотя осколки стекла ожидаемо никуда и не улетели
alic2
15/04/2024 10:23
Это внутреннее напряжение в месте сверления отверстия создалось?
sofrina
15/04/2024 20:49
в месте сверления для вывода катода-нижний лист стекла остался целым, все боковые раскололись и где причина-непонятно,может само стекло по отношению толщина к геометрическим размерам не рассчитал,а может склейка сопрягаемых граней стекла силиконовым герметиком не выдержало
alic2
17/04/2024 10:26
А если всеж попробовать чашу от аэрогриля. Она вприципе толстая и термостойкая. Сверлить только надо.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2024 10:27
alic2 писал:
sofrina
25/04/2024 21:43
alic2 писал:
alic2 писал:
ИМХО: две чаши от аэрогриля , между ними придется сделать у токарей на заказ флянец прозвольной толщины,желательно из неметалла с готовыми выемками для силиконовых литых прокладок , в нем поместить штуцер для откачки и для вводов изоляторов анода и катода,а уж расположение мишени,магнитной системы и анода выйдет по ходу сборки
sofrina
30/04/2024 20:26
попытка номер три
1) колпак от светильника в взрывоискробезопасном исполнении
2) подставка из сантиметрового стекла-осталась от второй попытки вакуумной камеры
3) флянец из металла, высотой 20 мм- все технологические отверстия, включая выводы под анод и катод и штуцер для откачки воздуха будут сверлиться в нем
sofrina
01/05/2024 20:45
камера вакуум держит , теперь остались вводы электродов
alic2
05/05/2024 22:13
Неплохо. Ждем продолжения.
sofrina
06/05/2024 20:53
1) изоляторы- испытаны на фланце при атмосферном давлении и практически в работе-в разреженной камере-утечек при испытательном напряжении 1000 в не наблюдается
2) сама камера-стекло заменено на более толстое, при аналогичных размерах вес колпака стал 2,7 кг,(прежнее весило 1,7 кг) и далее при испытании не лопнуло,не треснуло и первоначальное разрежение(судя по прибору) уже держится более 6 часов
далее- сам материал мишени и сборка схемы
sofrina
10/05/2024 21:02
итого по факту-в варианте есть канод(медная пластина), анод(сетка из нержавейки), магниты без замыкающей стальной пластины,нет подложки:
1) вакуумного насоса Valua VE215 недостаточно для полноценной работы,2 Па разрежения будет маловато
2) плазма зажигается после дугового разряда
3) после поджига плазма горит в диапазоне 800-900 вольт
4) медная мишень и магниты очень сильно греются, для магнитов требуется охлаждение
alic2
24/05/2024 17:47
Как успехи?
sofrina
29/05/2024 22:15
Пока стоим на месте, нужно форму анода переделать
ДОБАВЛЕНО 29/05/2024 23:19
Насчёт стеклянного колпака, металлического кольца и уплотнений вроде удачно получилось- с закрученным вентилем на входе условный вакуум уже неделю держится
alic2
17/08/2024 16:10
Получилось что нибудь с анодом?
sofrina
20/08/2024 22:15
Конструкцию анода надо переделать, да и с катодом нужно решить вопрос перегрева магнитов
sofrina
30/12/2025 21:24
вопрос с перегревом магнитов и катода решается-делаю водяное охлаждение
sofrina
06/01/2026 21:05
далее следующий этап-просверливаем каналы для жидкостного охлаждения и впрессовываем медную пластину которая в дальнейшем будет катодом
sofrina
07/01/2026 21:02
испытано на герметизацию- откачано вакуумным насосом и имеющиеся два уплотнительных силиконовых кольца и впрессованная медная пластина вполне ничего себя показала- по имеющимся измерителям давления стрелка ушла на минус и так на 10 часов пока сам не открыл винтиль
и следующий этап-сборка корпуса и системы охлаждения, все-таки вся система охлаждения будет под минусовым потенциалом ориентировочно до 1 киловольта, для электроизоляции планируется использовать текстолит и эбонит, теплоноситель скорее всего заменю воду на антифриз G11- пусть везде силикатной коркой покроется
для охлаждения также куплены контрактные радиатор и помпа омывателя от Toyota
sofrina
11/01/2026 20:28
необходимо по возможно максимально все компактно упаковать- камера, высоковольтный источник тока, ЛАТР, изолированная система охлаждения, вакуумный насос, низковольтный БП для вторичной цепи, пульт управления и пока промежуточный результат
sofrina
21/03/2026 20:55
далее имеем
1 катод практически не греется
2 плазма стала хуже зажигаться- может ранее форма анода была площадью побольше и плазма легче поджигалась
3 придется еще дорабатывать
Nabi
27/03/2026 00:32
sofrina, привет! Что изобретаешь? Судя по фото у тя может получится маломощная рентгеновская трубка. Замерь дозиметром, не исключаю, что при работе установки будут регистрироваться рентгеновское излучение которое будет выше атмосферного
Nabi
27/03/2026 01:03
sofrina, на одном из сайтов технари так же работают над вакуумным напылением, может пригодится их опыт https://www.chipmaker.ru/topic/175173/
ДОБАВЛЕНО Пятница, 27 Март 2026, 04:15
sofrina, вот еще ссылки в помощь https://www.chipmaker.ru/forum/185/
sofrina
30/03/2026 21:16
Nabi, приветствую
ДОБАВЛЕНО 30/03/2026 22:21
в первом посту была первоначальная техзадача - напылить отражающий слой на отражатель фары, на линзованных они сьемные , малоразмерные и очень быстро выгорают, теперь же все изменилось
sofrina
12/04/2026 21:00
в процессе экспериментов решена одна проблема - анод можно и нужно расположить на максимально близкое катоду, в виде кольца ,по диаметру немного больше диаметра магнитной системы и на растоянии 5-10 мм, что вполне достаточно, плазма легко поджигается и горит по всей мишени
sofrina
04/05/2026 20:04
продвигаемся дальше, на магнетронах , тех что в продаже на некоторых есть по схеме второй анод и напряжение со смещением на подложке- попробую изменить схему- дополнительно установим второй анод и дополнительный второй источник питания для смещения на первом аноде, пока имеется только второй анод с источником питания до 2 кв...
sofrina
07/05/2026 21:01
что-то начинает проявляться- после установки второго регулируемого блока питания пропали некоторые "детские " болезни, сама плазма зажигается быстрее и на гораздо меньших напряжениях, регулируя смещение второго анода относительно от первого изменяется форма светящейся области возле первого анода, там где и будет само напыление
sofrina
10/05/2026 20:10
проверяем в разных режимах, пока только красивые картинки
