есть в природе правильное BMS .? | |||
| alexsandr 666 alexsandr 02/04/2024 01:57 |
есть в природе правильное BMS .?...имееться ввиду шоб каждую банку заряжал одинаковым напряжением - а то кучку купил - тупо набор деталек - создал перекос на пару банках - так вот всё что есть на рынке - нифига не выравнивают - а тот баланс что есть в этих убогих BMS - мешает зарядке + перезаряд аж до 4.35 вольт - после тестов те банки что с перекосом - так и не зарядились - а те что норм - перезарядилась.....вот беда - мож кто знает есть ли в природе такие BMS с балансом.?...или же придётся колхоз лепить.?... ![]() |
| Nik_Al 02/04/2024 03:05 |
Я вот на таком собрал батарею для зарядки дрона и не парюсь. За балансировку в ней отвечает японская микрсхема и держит её идеально. Спецом проверял несколько раз на каждой банке. Уже три года - полёт нормальный.
И к стати, схема подключения там прилагается. |
| alexsandr 666 alexsandr 02/04/2024 04:09 |
и что каждую банку по отдельности дозаряжает.? |
| Nik_Al 02/04/2024 14:26 |
Да, система полностью автоматизирована. Всем управляет процессор.. выравнивая потенциал на каждой банке. И Защита там естественно... от перезарядки и недопустимого уровня разряда. |
| n max 02/04/2024 18:39 |
Так этот набор деталей стоит меньше долл с пересылкой из китая-за эти деньги они так и работают Там только отсечка заряд и разряд реализована судя элементной базе--как в акб мобилок.
Те же ноутбучные где контроллер стоит вполне нормально работают. |
| alexsandr 666 alexsandr 02/04/2024 22:49 |
спс понял бум пробовать ![]() |
| Streik 06/06/2024 03:59 |
Пока не научишься подбирать батареи по линейности заряд-разряд(не путать с ёмкостью и вн.сопротивлением, батареи должны одинаково разрядиться и зарядиться в полном цикле, с разницей не больше 0,05в., остальное подправит балансир).
Тот что с белой платой лучше всего, т.к. по диодам хорошо видно балансировку и без прибора можно понять состояние батареи. Только нужно напряжение зарядки выставить так, чтобы ток упал ниже уровня балансира, когда на нём загорится 2-3 диода балансировки. Надеюсь зарядка у тебя работает в режиме CC/CV. |
| БАМ69БУК 14/09/2024 17:39 |
сколько брал BMS - все работают на пределе на заряд и ни одно не работает на разряд - я вышел из положения просто - тупо перешёл на метал гидридные - да , дорого...но ресурс лучше и не мёрзнут в зимнее время + ёмкость не теряется на протяжении всего срока службы - если АКБ 1800ма/ч - у нового если по литокале 500 смотреть - 2600ма/ч - у того же АКБ через 10 лет - 2400ма/ч - литиевые такими характеристиками похвастаться не могут + допускается небольшой переразряд и не критично при перезаряде - использую для зарядки ШИМ на LM2596S - ADJ и никаких проблем_а литиевые стареют не важно пользуетесь вы ими или нет_ срок службы у метал гидридных 10 лет....у литиевых максимум 5 лет.... |
| Streik 15/09/2024 11:49 |
БАМ69БУК, литий на порядок обходит другие технологии по внутреннему сопротивлению. Второй плюс почти в 2 раза лучше, это соотношение ёмкость-вес. Третий плюс это диапазон разряда по амплитуде, больше 1 вольта на элемент. Вывод -для электроинструмента пока альтернативы литий-ионкам нет. Если вы не можете выбирать и тестировать батареи, это не значит что они все не качественные. Лито-кала это вообще не высокотоковые элементы и полных шлак на сегодня, нашли с чем сравнить. |
| БАМ69БУК 16/09/2024 00:00 |
Streik, ЛИТО КАЛА - 500 это зарядка/ тестер для АКБ....а самые хорошие литиевые это самсунги - но в последнее время что то самсунгом --- самсунги и не пахнут - видать фейковые....да ща что не возми у китаёзов - одно __Г__
.................................................... ДОБАВЛЕНО 16/09/2024 00:18
| БАМ69БУК 16/09/2024 00:34 |
у лития есть ОЧЕНЬ ЖИРНЫЙ МИНУС - нельзя заряжать холодные.!!!...нужно заряжать когда АКБ нагреются до 20 градусов минимум.!!!....если не знать этого и заряжать сразу после улицы где температура была +5 _ + 10 градусов - то смело к 15% + ещё 25% прибавляйте смело старение АКБ....некоторые не зная этого или не читая мурзилку на АКБ - удивляются что новые АКБ спустя 2 - 3 года становятся дохлыми - это касается особенно полимерных в сотовых и планшетах.....металл гидридные заряжать уже можно при +10 градусах..!!!! и старение им не страшно на протяжении всего срока службы - если правильно заряжать.!!! |
