Автор | Сообщение |
tagaz
Аппарат был стукнут. При включении трещит объектив, при попытке воспользоватся зумом выдаёт ошибку, но не всегда. Иногда работает, хотя и трещит. Качество снимков не ухудшилось.
Подскажите, как добратся до редуктора зума (как разобрать объектив)? Отвинтил три винта с широкими шляпками и попробовал разъеденить пластиковый тубус и блок приводов, но что-то мешает. Пока ломать не стал, жду совета. |
B.B.
tagaz писал: | Пока ломать не стал, жду совета. | Объективы хоть раз разбирал? Если нет, то на своем тренироваться не стОит. |
tagaz
Разбирал-собирал, но с фуджи дела не имел. Просто хочу знать, есть ли осбенности при разборке объектива и в чем эти особенности заключаются. |
m.ix
Master Mixa
tagaz, да есть, это где достать новый объектив |
Samand
tagaz писал: | ... хочу знать, есть ли осбенности при разборке объектива и в чем эти особенности заключаются. |
В любом объективе есть свои особенности. |
tagaz
Помогли.
Впрочем ничего неожиданного, каков вопрос - таков ответ. |
voffka
tagaz писал: | каков вопрос - таков ответ. |
ну так, ясно как белый день.
защелки все видел ?, винты точно все открутил ? |
tagaz
Три винта с широкой шляпкой, остальные фиксируют шлейф и матрицу. После откручивания винтов блок с приводами можно сдвинуть на 3-4мм, а дальше как будто удерживается каким то внутренним шлейфом. |
Samand
tagaz писал: | ... как будто удерживается каким то внутренним шлейфом. |
Так оно и есть, у любого объектива изнутри выходит шлейф и припаивается снаружи к основному шлейфу, вот его-то и надо отпаять. |
tagaz
Dimas 43
По незнанию можно шлейфик на затвор порвать! |
