Canon A480 Не работает ничего
  Список форумов » Фотоаппараты
Мелиор
Мелиор
Сообщение #1 От 15/12/2011 22:09 цитата
Друзья просили задать вопрос на форуме.
Была перепутана полюсовка аккумуляторов. В таком положении аккумуляторы стояли пока не разрядились. Теперь установили новые батарейки, вылез объектив и все. На кнопки не реагирует
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 15/12/2011 22:26 цитата
Контакты так устроены,что при переполюсовке не достают до батарей.Пусть друзья проверят концевичок закрытия крышки батарейного отсека(работает на размыкание) и предохранители.
Андрей Игоревич
Сообщение #3 От 15/12/2011 22:44 цитата
Иван Зенин писал:
А где там находиться предохранитель?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 15/12/2011 23:00 цитата
Смотри на плате,рядом с контактами аккумуляторов.На фото покажу.
Андрей Игоревич
Сообщение #5 От 15/12/2011 23:04 цитата
Иван Зенин писал:
это по виду батарейка круглая?
ДОБАВЛЕНО 16/12/2011 00:06
Иван Зенин, там еще и разьем usb не работает...болтаеться как живой...при подключении не подавал признаков когда еще работал
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 15/12/2011 23:11 цитата
Нет,не батарейка,smd элемент,похож на резистор или конденсатор.С буковкой N или T.
Андрей Игоревич
Сообщение #7 От 15/12/2011 23:17 цитата
Иван Зенин, на плате той которая внутри? корпус фотоапарата надо разбирать?
happa
happa
Сообщение #8 От 15/12/2011 23:19 цитата
не разбираю фотоаппарат,как вы доберетесь до платы? смех
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 От 15/12/2011 23:21 цитата
Конечно внутри.Разбирать обязательно.
Андрей Игоревич
Сообщение #10 От 15/12/2011 23:23 цитата
Иван Зенин, самому это делать можно или лучше мастеру отнести?
ДОБАВЛЕНО 16/12/2011 00:26
happa писал:
че ржом? потролить решил?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #11 От 15/12/2011 23:27 цитата
Если никогда не делал,то лучше к мастеру.Если свой и не жалко и хочешь научиться,то попробуй сам.Кстати,батарейки,когда полностью сели,случайно не потекли?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #12 От 15/12/2011 23:28 цитата
Андрей Игоревич, Вопрос откровенно - обескураживающий... Думается, всё таки к Мастеру.
На форуме ESpec 2 423 317 сообщений в 228 582 темах.
Андрей Игоревич
Сообщение #13 От 15/12/2011 23:31 цитата
Иван Зенин, если все таки это предохранители или одна из выше перечисленных причин то какова может быть стоимость?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #14 От 15/12/2011 23:35 цитата
В каждом регионе своя.У нас 1000-1500руб.
Андрей Игоревич
Сообщение #15 От 16/12/2011 00:07 цитата
Иван Зенин, а в украине?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #16 От 16/12/2011 00:20 цитата
Извини,не в курсе.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 От 16/12/2011 00:59 цитата
Так все же з Украины едут в МаскФу шо б починили
Мелиор
Мелиор
Сообщение #18 От 16/12/2011 10:00 цитата
Андрей Игоревич, Андрей, вряд-ли вы без потерь разберете фотик. И не стоит пробовать, потом мастерская не возьмется. Ответ был достаточно исчерпывающим, все, что надо было знать это могло ли это случиться от переполюсовки и можно ли как-то "сбросить ошибку", нажав чего-то там такое снаружи. Раз нет, значит в следующий раз привозите в Симферополь или (как предлагал отец)купите краску улыбка Даже, если доберешься до платы, то поменять SMD предохранитель не сможешь без специального оборудования.
Спасибо всем за ответы. Друзья живут в небольшом городе за 100 км от какой-нибудь более-менее приличной мастерской улыбка
