Olympus t-100 самопроизвольное включение камеры
  Список форумов » Фотоаппараты
LV72-08
Сообщение #1 от 08/03/2012 11:21 цитата
Принесли камеру Olympus t-100 с заклинившим объективом (после падения). Объектив был отремонтирован. Камера заработала на 100%.
Через 1-2ч. клиент вернулся, но уже с дефектом авто включения камеры.
На кнопку вкл/выкл не реагирует. Напряжение на ней 2,3 V.
При отсоединении аккумулятора (объектив раскрыт), а затем подключении обратно, объектив закрывается и через пару секунд камера включается снова и объектив выезжает.
Почему?
Сообщение #2 от 08/03/2012 11:41 цитата
Кнопку лучше убрать для локализации неиспр.(а то мало ли фотик после бани)далее смотреть к.п. и кондёры в его обвязке
LV72-08
Сообщение #3 от 08/03/2012 11:48 цитата
Верхнюю плату с кнопками и вспышкой отпаял сразу.
Сообщение #4 от 08/03/2012 11:51 цитата
Значит от кнопки иди до ноги к.п. и снимай всё подозрительное
LV72-08
Сообщение #5 от 08/03/2012 12:09 цитата
Все что нашел в обвязке кнопки проверил уже. следов влаги на плате тоже нет.
Склоняюсь к мысли микро трещины или отрыва ноги проца при падении.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 от 08/03/2012 13:10 цитата
LV72-08, кнопку к питанию подтягивать не пробовал? Имхо мало на ней.
LV72-08
Сообщение #7 от 10/03/2012 08:58 цитата
Дефект пропал также неожиданно, как и появился. Что же с ней было, я так и не понял.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 от 11/03/2012 08:10 цитата
LV72-08, так сколько на кнопке включения стало напруги?
