Canon A650 IS - Дисплей не отображает информацию
  Список форумов » Фотоаппараты
nvv957
Сообщение #1 От 26/06/2012 17:19 цитата
Здравствуйте, Форумчане.
Возникла проблема: при включении аппарата дисплей засвечен белым цветом, ни каких символов не отображает в любом режиме, фото и видео съемка в слепую идет нормально, все режимы работают. Ранее был ремонт - обрыв проводника в шарнире дисплея, но после этого работал как часы несколько лет. Аппарат не падал и ни каких механических или химических воздействий на него не было. Прозвонил шлейф от платы до дисплея-все нормально. В чем может быть причина, что менять дисплей или основную плату?
Кто сталкивался с такой бедой прошу помочь советом.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 26/06/2012 21:08 цитата
nvv957, проводники в шарнире имеют свойство перетираться и в процессе замыкаться на металл шарнира.Могло повредить как плату,так и дисплей.Питания какие-нибудь на дисплей приходят?
nvv957
Сообщение #3 От 27/06/2012 06:30 цитата
Проводники осмотрел и прозвонил, потертостей и замыканий нет, напряжения на плату дисплея приходят различные, подсветка управляется.
На плате дисплея стоит аккумулятор, на память так понимаю, на нем U-3V. К сожалению не занимаюсь ремонтом фотиков по этому не с чего подкинуть или дисплей или плату для выяснения источника проблем, по этому приходится обращаться к знающим людям, что всегда собственно полезно
