ilsait
Всем привет!
Подскажите плиз, принесли на ремонт Canon A540
с любой картой показывает "блокировка карты",
есть подозрение, что ковырялись в флеш разъеме.
Спасибо! |
sigma-t
ну так вскрывай флышьразьем и смотри |
ilsait
Это понятно, что как вариант ковырять там.
Но может кто подскажет если разъем, то какая "нога" отвечает за блокировку ?
и вообще как организована блокировка карты MMC. |
sigma-t
сКОРЕЕ ВСЕГГО ТАМ ИЛИ КОНТАКТА НЕТ ИЛИ КОНТАКТЫ ЗАМКНУТЫ КАК МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ ЕСЛИ ВЫ ДАЖЕ ЕГО НЕ ВСКРЫВАЛИ ? |
Alexandro N
Да не надо скорее всего ничего вскрывать. Это стандартный дефект у этой модели и кучи других от Canon. За блокировку карты отвечает пара боковых контактов (см. на SD карте где стоит переключатель - контакты будут прямо над ним). Один из них как правило выгибается наружу (правда бывало, что выламывали). Его надо подогнуть внутрь почти до касания со вторым. Иногда бывает плохая пайка этих контактов на плату. |
ilsait
Спасибо!
Буду смотреть контакты. |
sigma-t
Alexandro N, как он не вскроя ЦФК это сделает  |
ilsait
"Это стандартный дефект у этой модели и кучи других от Canon. За блокировку карты отвечает пара боковых контактов (см. на SD карте где стоит переключатель - контакты будут прямо над ним). Один из них как правило выгибается наружу (правда бывало, что выламывали). Его надо подогнуть внутрь почти до касания со вторым." Это был дельный и точный совет.Спасибо!!! |
