SONY DSC-W50: некорректная работа со вспышкой в помещении.
  Список форумов » Фотоаппараты
le'Gion
Сообщение #1 От 21/09/2010 15:31 цитата
Добрый день.
Вот такая вот беда с моей "мыльницей" - при естественном освещении работает без нареканий, а в помещении стал барахлить, причем странным образом: при съёмке со вспышкой в помещении то ли случилась рассинхронизация затвора со вспышкой, то ли неверно ISO рассчитывается - то снимок тёмный, будто нет вспышки вовсе, то засвеченный, практически белый. При просмотре снимков с включённым режимом отображения информации показывается, что на темных снимках ISO равняется 80, на засвеченных - 320. Сброс установок в дефолт ничего не дал, иногда фотоаппарат срабатывает правильно, но чаще всего - опять или темно, или засвечено.
Если поломка "механическая", то это, я так понимаю, без АСЦ не обойтись. Если же программный глюк, то можно ли перепрошить "соньку" в домашних условиях?
Заранее спасибо за ответы.
Vikt(or)
Vikt(or)
Сообщение #2 От 23/09/2010 20:08 цитата
Поломка так и есть "механическая". Без АСЦ так и есть не обойтись голливудская улыбка
le'Gion
Сообщение #3 От 23/09/2010 21:19 цитата
Так и есть, спасибо за ответ. улыбка
