4taket
| Принесли после неудачного ремонта. На плате со стороны картридера отсутствует диод. Схему нашел, но позиционник не могу распознать. Поделитесь фото платы со стороны картридера, у кого есть. |
Иван Зенин
4taket
| За схему особое спасибо, диод опознал и поставил, Предохранитель F1, на вспышку, как я понял, ставить пока не стал, коротит ST_UNREG, 10 нога IC001, питание на кнопке присутствует, есть генерация на X001, но на включение никакой реакции, подскажите с чего начать, с фотиками практически не связывался, больше по ноутам. Заранее всем спасибо. |
4taket
| Неужели никто не сталкивался? |
4taket
| Небольшая поправка IC001 на плате вспышки. А не на плате SY-215 |
Иван Зенин
4taket, ну так хрен же его,что с ним предыдущий мастер делал-то.Схема у тебя есть.Если аппарат падал,то могли и шары поотлетать.Или он намокал?(IC001 битая).Первоначальную причину обращения у клиента не выпытывал?Всё,кажись дошло! Предыдущий мастер наверно конденсатор вспышки пинцетом разрядил Теперь имеешь перед собой плату труп. |
4taket
предыдущий мастер чинил вспышку. фотик работал и без нее, но вываливалась E:91, заменил игбт и F1 после чего признаки жизни исчезли, диод выпаял по ошибке и успешно его потрял. КЗ нигде нет(кроме микры на вспышку). конденсатор исключается так как не заряжался вобще. F1 был прбит
ДОБАВЛЕНО 19/09/2012 12:09
Подключил к блоку питания, в момент нажатия на вкл. потребление подскакивает до 300-500мА, Иногда на полсекунды загорается индикатор Power |
4taket
| В момент включения появлются все напряжения за исключением CAM_13V, оно поднимается где-то до 2-3х вольт, и фотк вырубается. DC/DC довольн сильо греется если попытаться ключить его нсколько раз, коротышапо прежнему невызвонил |
Иван Зенин
| На включение кнопкой просмотра такая же реакция? Не верится,что-то,что после замены IGBT и F1 аппарат умер.Попробуй с отключенным объективом.Ток потребления в момент пуска какой?.Может еще где предохранитель сдох... |
4taket
Все преды проверил. В момент пуска потребление 300-500мА, писал выше. С объективом или без него все равно. Иногда после нажатия, все питания начинают просто появляться и сразу пропадать раз 5-6 как будто в защиту уходит. Всё излазил. Ну нет КЗ Сейчас посмотрю, как раагирует на просмотр.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2012 13:33
На просмотр такая же реакция. |
Иван Зенин
| Диод не задом наперёд запаял? |
4taket
