Sony DSC -W210 не включается
4taket
17/09/2012 15:01
Принесли после неудачного ремонта. На плате со стороны картридера отсутствует диод. Схему нашел, но позиционник не могу распознать. Поделитесь фото платы со стороны картридера, у кого есть.
Иван Зенин
17/09/2012 16:10
4taket, в Мануале 3-го уровня есть печатка,может там и найдёшь.
4taket
18/09/2012 16:54
За схему особое спасибо, диод опознал и поставил, Предохранитель F1, на вспышку, как я понял, ставить пока не стал, коротит ST_UNREG, 10 нога IC001, питание на кнопке присутствует, есть генерация на X001, но на включение никакой реакции, подскажите с чего начать, с фотиками практически не связывался, больше по ноутам. Заранее всем спасибо.
4taket
19/09/2012 09:58
Неужели никто не сталкивался?
4taket
19/09/2012 10:41
Небольшая поправка IC001 на плате вспышки. А не на плате SY-215
Иван Зенин
19/09/2012 10:42
4taket, ну так хрен же его,что с ним предыдущий мастер делал-то.Схема у тебя есть.Если аппарат падал,то могли и шары поотлетать.Или он намокал?(IC001 битая).Первоначальную причину обращения у клиента не выпытывал?Всё,кажись дошло! Предыдущий мастер наверно конденсатор вспышки пинцетом разрядил браво! Теперь имеешь перед собой плату труп.
4taket
19/09/2012 10:50
предыдущий мастер чинил вспышку. фотик работал и без нее, но вываливалась E:91, заменил игбт и F1 после чего признаки жизни исчезли, диод выпаял по ошибке и успешно его потрял. КЗ нигде нет(кроме микры на вспышку). конденсатор исключается так как не заряжался вобще. F1 был прбит
ДОБАВЛЕНО 19/09/2012 12:09
Подключил к блоку питания, в момент нажатия на вкл. потребление подскакивает до 300-500мА, Иногда на полсекунды загорается индикатор Power
4taket
19/09/2012 11:36
В момент включения появлются все напряжения за исключением CAM_13V, оно поднимается где-то до 2-3х вольт, и фотк вырубается. DC/DC довольн сильо греется если попытаться ключить его нсколько раз, коротышапо прежнему невызвонил
Иван Зенин
19/09/2012 12:16
На включение кнопкой просмотра такая же реакция? Не верится,что-то,что после замены IGBT и F1 аппарат умер.Попробуй с отключенным объективом.Ток потребления в момент пуска какой?.Может еще где предохранитель сдох...
4taket
19/09/2012 12:29
Все преды проверил. В момент пуска потребление 300-500мА, писал выше. С объективом или без него все равно. Иногда после нажатия, все питания начинают просто появляться и сразу пропадать раз 5-6 как будто в защиту уходит. Всё излазил. Ну нет КЗ Сейчас посмотрю, как раагирует на просмотр.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2012 13:33
На просмотр такая же реакция.
Иван Зенин
19/09/2012 12:40
Диод не задом наперёд запаял?
4taket
19/09/2012 12:40
Нет. Всё по схеме.
