Изначально в объективе вылетела направляющая блока затвора, аппарат включался, но при зуммировании высвечивалась ошибка объектива. после установки направляющей на место аппарат включается, на дисплее на секунду появляется подсветка, из динамика разок пикает и всё. при установке батареи загорается светодиод около кнопки вкл., динамик тоже разок пикает и начинает моргать св.диод на плате. Не могу понять куда копать, если кто сталкивался помогите плз. PS объектив ходит нормально датчики тоже в норме.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
