BA3_2101
| Здравствуйте, со слов хазяйки фотика: пару лет назад попал в песок, объектив не выежал, не понятно кто его поремонтировал, поменяли электронику взяли 400 грн, всё было нормально, но теперь неисправность опять проявилась, при включении в режиме съёмки два раза выежает/заежает объектив, пищит четыре раза и выключается. В режиме просмотра фоток всё ок. Поиск говорит проблема в объективе либо в каком-то шлейфе на 180°, механических повреждений не обнаружено, объектив визуально в норме, перепрошивка не помогает. Ремонтом фотиков занимаюсь второй раз, как поступать в таком случае, сразу искать рабочий объектив или можно как-то иначе проверить, может запал какой-то скрытый концевик. Буду очень признателен за любую инфу. Спасибо. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
BA3_2101, | Цитата: | | со слов хазяйки фотика: пару лет назад попал в песок, объектив не выежал, не понятно кто его поремонтировал, поменяли электронику взяли 400 грн, |
Наверняка просто почистили объектив, а электронику заменили годную на годную, чтобы нагнать цену ремонта или вообще не меняли !
| Цитата: | | при включении в режиме съёмки два раза выежает/заежает объектив, пищит четыре раза и выключается. В режиме просмотра фоток всё ок. Поиск говорит проблема в объективе либо в каком-то шлейфе на 180°, механических повреждений не обнаружено, объектив визуально в норме, перепрошивка не помогает. ... или можно как-то иначе проверить, может запал какой-то скрытый концевик. Буду очень признателен за любую инфу. Спасибо. |
Возможно где-то остался или попал снова мусор и не даёт объективу стать в рабочую позицию, может отломился какой либо элемент в обективе при попытках его "изнасиловать". В любом случае нужно смотреть глазами, желательно вооружёнными и при хорошем освещении. Поменять объектив тоже вариант, но весьма дорогой. |
Иван Зенин
| BA3_2101, смотри внимательно шлейф объектива. В месте, где он сложен пополам, лопается (в микроскоп видно). |
Клементий
Скорее треснула шестерня на оси двигателя фокуса, хотя да, шлейф тоже "болезнь" этой модели.
ред. Иван Зенин |
Иван Зенин
| Мне треснутые шестерни только на mju700 попадались... |
Fotostock
| Клементий писал: | Скорее треснула шестерня на оси двигателя фокуса, хотя да, шлейф тоже "болезнь" этой модели.
ред. Иван Зенин |
Фотоаппаратов 4 недавно были с таким дефектом
и у всех шлейф обьектива был треснут. |
